Разрядка конденсатора в RC контуре.
Доброе время суток товарищи. Есть вроде простой, но мне не понятный вопрос
Как разрядить конденсатор в RC контуре при отключении питания? Сам конденсатор разряжается долго, а мощность нагрузки минимальна.
Что - то как то мутно. Сейчас BARS_ напишет.   :)
Смотря какой контур. Понятно, назвать R - C цепочку контуром...
A каким боком в RC цепочке питание?
Можно, например, запитать реле, которое своим НЗ контактом разрядит конденсатор через небольшое сопротивление. Отключилось питание – конденсатор быстро разрядился.
Удивляюсь, что все бросаются отвечать, хотя каждый понимает, что вопрос абсолютно ... не вопрос. :D
@_Po_Ty_Storony_ , нарисуйте фрагмент схемы, про что вы говорите.
20 минут назад, Lexter сказал:
Да это я понимаю, но у меня в голове вообще идей ноль. Фрагмент схемы прикрепил.
2 минуты назад, Serjmaster сказал:
параллельно конденсатору резистор  поставить
Тогда у меня напряжение точки съёма в RC цепи снизится, из за чего логика работы будет нарушена
17 минут назад, _Po_Ty_Storony_ сказал:
Тады звиняйте,пущай разряжается через нагрузку.Кстати,а зачем конденсатор надо так  быстро  разряжать?Это же схема источника с ограничением тока.Да если резистор параллельно конденсатору подобрать,чтобы напряжение не снижалось...
Изменено пользователем Serjmaster
13 минут назад, _Po_Ty_Storony_ сказал:
А вы включите резистор параллельно всей цепочке.
18 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Дополнительный резистор подключите туда, куда подключаете питание.
Спасибо, обязательно проверю и использую в своих проектах
Еще раз спасибо, здоровья и удачи
    • Зачем соленоиду моторчик ? Может электронно управляемая дроссельная заслонка ?  Не все что дроссель то соленоид ...
    • Благодарю всех за помощь! Буду заказывать подвесы И ещё уточнить забыл. Вместо ацетона что можно ещё использовать?
    • Для игрушек батарея не нужна, но это только вам решать... Если там есть последовательный и параллельный порт, тоже сейчас не найдешь на ноутах. Кстати, на бизнес ноутах последовательный порт встречается часто, по крайней мере такие ноуты все еще можно найти (могу даже дать перечень моделей).
    • А где  @Falconist? Почему тема неинформативно называется? Почему она в разделе "Школьникам и студентам", а вопросов в посте нет, одно только ТЗ на работу?
    • Старые игрушки без эмуляторов)  С чего бы не подойти ? На такие же 3,7в. Подключал просто 3шт банки 18650 вместо батареи штатных дохлых, (нормально коробку акб было не закрыть, на скотче держалась) ноут завёлся. После подключения бп спокойно дозарядил аккумы, всё как обычно. Контроллер акб здорового человека, без мракобесия и изврщ. Почему полимерники - батарея штатных банок выйдет в адские деньжищи. перешёл на корпоратов, Thinkpad там, Dell Precision
    • @korsaj к сожалению ссылка не открывается,. либо открывается битая страница с кодом.. По сигналу что думаю - если у источника будет сопротивление 75 ом, то всё будет норм, но 75 это очень низкое сопротивление и оно применяется в ВЧ и СВЧ, а у меня-то НЧ камера, у которой нет 75 ом, там полюбому несколько килоом или даже десятки ком. Наводка верная. Если подключить к высококилоомному источнику делитель у которого 75, то все сигналы практически заглушаться... Помню был случай я со звуком работал и как-то вместо 10 кОм впаял резистор 10 ом и звук пропал, тут аналогично будет, согласен... не всё так просто.. Если интересно, то  вот какая камера едет, читал перечитал 5 раз на неё описание, самое полезное что возможно пригодиться нашел - Формат изображения: NTSC и питание 12 В. Что ещё нужно смотреть?
