Загадочная цоколевка 2n5551 и 2n5401
Не в первый раз с ними сталкиваюсь, первый раз мне они весь мозг сделали и устройство не работало и только кое как дошел до того что цоколевка их не верна и вот опять, выпаял с донора а там опять цоколевка иная, где-то даже находил статью, мол проверяйте эти транзисторы цоколевка может отличаться, но как? как такое возможно, привожу цоколевку по даташиту и как у меня, транзисторы не с алиэкспресса а выдраны из старых настоящих японских ЭЛТ мониторов. Как такое возможно?
у меня
9 часов назад, Вася полупроводник сказал:
Просто нужно быть начеку и всё
теперь то уже на чеку потому сразу и выявил опять не совпадение, вопрос в том - зачем? если ты называешь его 2N5551 то будь добр соответствовать единому стандарту а хочешь отличаться так и называй по другому хоть 2N841681313836131683138181831218603 ведь выпаяв дохлый 2N5551 из схемы и заменив на другой такой же 2N5551 не знающий в лучшем случае не запустит устройство и будет голову ломать в чем может быть еще поломка а то и хуже
серьезно? моё мнение таково что электротехника одна из точных "отраслей" это как автомат промаркировать 16А а "вышибать" его будет в 40А или допустим МС TL494 кто-то делает как ШИМ а другой под этой маркировкой сделает ОУ ну и это нормально? Нет я считаю что должно быть едино и стандартизовано.
1 час назад, dimanaviator сказал:
99,9% радиолюбителей проверит перед впайкой б/у транзистор. И, обнаружив другую цоколевку, впаяет его как надо.
Проблема надуманная.
1 час назад, ChePay сказал:
да не в этом дело ёкарный картуз, я хоть и не профессионал но тоже проверил но почему не делать по стандарту? если это 5551 то это одна цоколевка если 945 то другая, в чем сложность соблюдать стандарт?
47 минут назад, Вася полупроводник сказал:
что он ответит
что маркировка и производитель - далеко не 1:1 - просто нужно понимать ЛОГОТИПЫ и ДАТАШИТЫ :)
Такая картина и с 8050 - 8550 и далеко не только с ними.
  • 1 год спустя...
Всем привет ! поддерживаю, то же сталкивался с таким - смотришь даташит, цоколевка одинаковая. Ставишь - не работает. Производителю ата-та надо сделать, за не соблюдения мирового стандарта. Назовем его соглашением. Зачем лишние проблемы пользователя создавать. Либо это чей то косяк на производстве, либо им пх и делали под кого то конкретно. Вообщем лишний раз приходится проверять, что не есть гуд.
Перед впаиванием в плату стоит проверять детальки на исправность, заодно узнаете цоколёвку. Как бы банальная вещь.
1 час назад, neitrino777 сказал:
А вот на это интересно посмотреть, как будете делать.
Уверен? Покажи даташит и фото транзистора, где цоколевка не соответствует даташиту. Без этого - просто болтовня.
Решил опять пообсасывать старую тему?
Да нет такого стандарта, это Вам не СССР.
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
2 часа назад, oleg_s сказал:
это Вам не СССР
Вторая половина 80х...... транзистор КТ626...... новые, из кассы, разных годов выпуска.... цоколевка Зеркальная!!!!!! , а по министерским справочникам она одна-единственная. Вот там голову сломали при ремонте. ;-)))
