willem pcb 4.5 не хочет прошивать 27c322
Всем привет. Имеется программатор willem pcb 4.5. Не хочет прошивать память 27c322. При стирании микросхем под кварцевой лампой всё ок, читает все FF, говорит, что микросхема пуста. А при записи выходит ошибка по окончании и при последующем чтении в микросхеме какая то ерунда залита получается. Прошиваю через самодельный адаптер, который начертил по схеме из pdf файла. Как проверить, что адаптер полностью работает как положено?
27c322.pdf 27c322 adapter.lay6
Проверьте, для начала, что Ваш willem поддерживает запись 27c322. Потом сравните по даташитам разницу между 27с322 и 27с400 (например). Далее проверьте, что напряжение программирования переключается с выв.31 (27с400) на выв. 13 (27с322).
Проверьте адаптер другой МС. Или попробуйте записать не всю прошивку, а только один байт и сравните. Затем второй. Может где-то сопля или наоборот, нет контакта. Если я Вас правильно понял, это первая прошивка после сборки.
3 часа назад, Виталий Белый сказал:
Не первая. Уже кучу разных микросхем прошил. Беда только с 27c322. До этого шил всякие 29f, 39sf, 49c серии и ТП. Прошиваются без каких либо проблем. Но они без всяких адаптеров шьются. Вот мне кажется, что я выставил что то не правильно на плате программатора, так как на адаптере все дорожки и контакты впорядке, всё звонится на контакт мультиметром, кз нигде нет. Перепроверил уже кучу раз. Попробую завтра записать один байт, потом второй. И сравнить, как зашиваются. Может будет что то понятнее.
Изменено пользователем valera0141
Я и имел ввиду адаптер. Зашить какую-нибудь микросхему без адаптера, потом попробовать сверить без адаптера и с ним. Может так станет понятнее. И доходит ли до МС самый старший адрес от программатора.
Нашёл проблему. Я оказывается одну дорожку соединительную сделал лишнюю в плате адаптера. Перерезал её, буду снова пробовать. Потом отпишусь
Не знаю какая у Вас версия ПО. В более старых (под LPT-порт) была вкладка тест железа. В ней можно было отследить все сигналы.
4 часа назад, Виталий Белый сказал:
Да, я так и проверял. У меня на плате получилось, что 2 сигнала были между собой закорочены дорожкой лишней. Это не сразу заметил, так как при подаче сигнала на выходе был вольтаж. А то, что он вместо положенных 5в выдавал 2в при подаче питания на линию, сперва не смутило. А потом как смутило, и вот тогда то я понял, что тут явно что то не то. Перерезал лишнюю дорожку (которую случайно начертил сам не знаю зачем), ещё раз проверил все сигналы. Вот теперь полностью как положено на каждом контакте. В общем, на выходных сотру данные в микросхеме, а то пока нечем. А потом уже опишусь о результате.
5 часов назад, valera0141 сказал:
А не смущает, что 27c322 для программирования требует питание 6..6,5в, и обеспечение по линиям питания программирования до 50мА по току, Вильям это умеет?
18 минут назад, IMXO сказал:
Да, умеет. На плате есть джампера для переключения питания. Проверял на 5 вольтах просто без микросхемы
1 час назад, IMXO сказал:
Просто уточнил. В теме  о подаче 6в питания Вы не упоминали или нет?
Не, не упоминал. Речь шла о 5 вольтах только
В 20.04.2023 в 23:42, Виталий Белый сказал:
Удалось прошить? Если да, то в чем была проблема?
Прошить так и не удалось. Плату адаптера поправил, но вот с микрухами беда приключилась. Перестали стираться до конца, пробовал держать час под кварцевой лампой, но частично информация на них остаётся. До этого 15 минут хватало, чтоб стереть полностью. Жаль конечно, но других способов стереть их у меня пока нет.
    • Он же 3 класса     Давно бы на озонах-авитах взял маленький осциллограф кстати,не кило денег же
    • Здравствуйте . Вот нашёл похожую тему ... Я всё борюсь с магнитофоном СКИФ М-310С-2 (мой любимый старичёк, ещё работает). У меня вопрос следующий : как можно отстроить ГСП операясь только на напряжения (осцилографа к сожелению ни имею). Вообще неисправность : записанные на данном аппарате кассеты звучат без показаний индикации и грязное звучание. Хотя сам процесс записи - звук кристально чистый и индикаторы показывают настроенный уровень. Что касается других кассет которые записаны на проффесиональных дэках - там всё чётко, хороший звук, мощь, идикация ..... Всё как доктор прописал. Скажу ещё одну вещь. Менял головки универсальную и стирающую , вероятно накрутил подстроечники .
    • Меня просто смутило Raa.  У меня кстати тут несколько поменялось техническое задание. Воткнули с тестем вместо ГУ-50 КТ-88 через переходники и звук вроде как больше понравился. Ну и порешали, что лучше с ними звучит. В общем, конечный вариант собираю на КТ-88. В целом их и параллелить-то необязательно. Есть более мощные КТ-150, но просто стратегический запас КТшек уже есть в наличии, поэтому решили на них
    • Щуп Р6100 для осциллографа с высокоомным входом
    • Что конкретно не нравиться, покажи, чтобы не испепелить хоть одну плату
    • Автору искать нормального мастера для его хотелок. Нужно понимать что, куда и как делать. И тогда все осуществимо. В молодости (по заказам товарищей) передние панели от тела магнитофонов кабелем относил на ДВА МЕТРА (естественно с доработкой аппаратов) и все стабильно работало годами.  И никакие твердотельные реле там даром не нужны. С такими бестолковыми экспериментами можно и аппарат убить. Единственный вариант это к толковому мастеру.
    • Почему то думал, что там РК 50. Из него и мастырил щуп для С1-49. Сигналы 133и 176 серий хватало посмотреть.
