Сильно греется мощный трансформатор на холостом ходу
zeg007
Всем доброго времени. Достался мне в подарок трансформатор. В стоковом состоянии. С нагрузкой даже не подключал. Без нагрузки 240 в розетке, отдает 124 вольт с вторички. Без нагрузки за час работы, руку более 5 секунд держать на нем уже нельзя. Причем сильно греться само железо, обмотки теплые. Ток хх 1А. Падение на лампе накаливания в первичке 85 вольт,лампа естественно светиться. Работает почти бесшумно. В какую сторону смотреть?
13 минут назад, zeg007 сказал:
С какой целью смотреть? Если хочется снизить ток ХХ, то нужно немного домотать витков. Но это если есть немного места на катушке.  Скорее всего это не трансформатор, а автотрансформатор. Неисправности в нем нет.
                    «Все гениальное просто!»
22 минуты назад, zeg007 сказал:
Нет, это трансформатор.
Как было определено? Сколько у него выводов?
6 часов назад, Aviator88 сказал:
Два вывода первички диаметром 1.4мм, два вывода вторички диаметром 2.1мм. Первичка со вторичкой естественно не звониться)
Оверквотинг
Наверное был сделан в прошлом веке. Сейчас первичка и вторичка располагаются рядом на керне.
Если со стороны окна зазора для намотки нет, тогда понизить ток ХХ не получится. Но если возникнет необходимость перемотать вторичную обмотку под другие напряжения, тогда можно будет немного домотать первичку. )) А лучше продать, если не нужен.  У меня было пять автотрансформаторов 220/110 вольт на 5квт, - в течении 2 лет все улетели. Люди случается покупают электроинструменты на али и не внимательно смотрят на напряжение питания. Еще встречаются автодома со встроенной кухонной техникой на 110В. В общем, спрос есть.
Хорошо-бы  , наконец, узнать численное значение тока холостого хода , причём, при  номинальном  для  данного трансформатора  напряжении  230 вольт.  Потом можно будет  делать выводы .
Изменено пользователем avi50
Важен ток ХХ  при  230 вольтах ,  как он снизится ?  Опять-же  нужен ЛАТР . Для киловаттного трансформатора  ток  ХХ   может  составлять  0,5 ампера .
Сфазируйте  первичную и вторичную обмотки и включите последовательно, как одну обмотку в сеть. Если нагрев упадёт - домотать сетевую обмотку. Нагрев остался - меж витковое  замыкание. Перемотка сетевой обмотки, а может и вторичной. Сам бы пошёл этим путём.
Есть ещё путь, про него писал Borodach. Но там латр нужен. У меня напарник сдал в медь.   :)
2 часа назад, zeg007 сказал:
Так что, в итоге акцент на межвитковое замыкание?
Нет, сначала добавьте обмотку - или понизьте напряжение на входе.
4 часа назад, zeg007 сказал:
Оставь Тр в покое, нет там никакого МВКЗ
5 сек не держит рука после часа работы на ХХ , это вообще ни о чем. Еще бы ректально температуру железа измерил. Наверно и напряжение в сети  "на язык" измеряешь?
При мощности 1000 VA, ток ХХ может быть до 20%, в зависимости от качества железа и намотанных обмоток
При такой мощности, короткозамкнутый виток, смерть мгновенная :diablo:
Так как, трансформатор пропитан лаком, то разборка не рекомендуется. Нужно искать покупателя с приборами 110 В
Другое применение сомнительно, либо сдать на металл:P
Удачи
Всем спасибо. То есть отмотать банально вторичку до 100 вольт, для питания японцев, это проблема? Латр пока не нашел, но нашел у человека стабилизатор НО на 220 вольт, но это на следующей неделе только свободен человек будет.
Если на хх не воняет и не плавится, то для начала пойдет. Потом под номинальной нагрузкой проверить. По описанию у тр-ра перегрев 65*С. Т.е. если окружающая температура 25*С, то темп-ра трансф-ра будет порядка 65+25*С = 90*С, при этом предельная 105*С.
1 А на хх в принципе нормально.
Изменено пользователем Boris U
Питания 230 так и не нашел... При розетке 240, подключил к вторичке транса, электроплиту 220в 800Ватт. Напряжение вторички просело с 124 до 122. Гонял день. трансформатор греться одинаково что с нагрузкой, что на холостом ходу. За час работы примерно нагревается до своей пиковой температуры и выше не грееться. Руку на таком пике можно держать на трансе, секунд 10.
Вот из даташита, который скинули в теме ранее:
All catalog items have an operating temperature of 105 Degrees C. (Designed for a 65 Degrees C. maximum temperature rise above a maximum ambient temperature for 40 Degrees C., with unrestricted free air ventilation.)...
All of these items have Class “A” insulation and are rated to have a maximum
44 минуты назад, zeg007 сказал:
Трансформатор исправен, т. к. не нагрелся даже до максимума и вряд ли Вы в течение 10 секунд могли бы выдержать рукой 105 °С
