Ponyprog2000 не видит программатор
Использую Linux 12.4. Скачал понипрог, открыл как администратор, порт работает. Нажимаю на чтение микроконтроллера и выходит ошибка "правильно ли подключён программатор?". Программатор собрал по схеме ниже. Как сделать так, чтобы он Определился?
Изменено пользователем Вадим 2005
7 минут назад, Вадим 2005 сказал:
Сделать все по инструкции? Сначала прочитать инструкцию? Найти нормальную инструкцию?
Выбирайте, для более точного ответа мало данных.
17 минут назад, Piotr__1 сказал:
Я смог найти только одну статью по этой схеме. Делаю по этому видео
2 часа назад, Вадим 2005 сказал:
Что правда? Вот прям на весь тырнет всего одна статья по программированию AVR?  Или  статьи на ютубовской помойке от диайвайшиков искал? Про програматор Громова - "пять проводков" и его вариации в тернете не писал только ленивый.
Нахрен  ваще взял эту кастрированную схему? СОМ-порт на мамке лишний?  Вообще в курсе, что СОМ-порт на выход выдает напряжение +/-12в .
Найди 10 отличий : https://forum.cxem.net/index.php?/topic/109907-com-программатор-avr/
Оооооо..... Лошадь! Моя молодость! Цикл статей в ж.Радио! Наиподробнейших! Великий гуру - Долгов..... И ещё допилинг какой-то мелочи от Лайконели-макароника...
Изменено пользователем Aronnax
редактирование
40 минут назад, IMXO сказал:
всего одна статья
Конкретно про эту схему только одну нашёл. Ну ещё вторую. Подумал, что эта схема лучше, потому что сложнее, чем у Громова. Собрал всё аккуратно в корпусе на макетной плате. Разве эта схема плоха?
1 минуту назад, Вадим 2005 сказал:
Конечно хорошая, просто замечательная.. микроконтроллеру от подачи отрицательного или повышенного напряжения на входы  так хорошо становится ...
17 минут назад, Вадим 2005 сказал:
Конкретно в твоей схеме кто то убрал два ограничительных стабилитрона на 5V1 , которые стояли после резисторов на 4,7kOm Но не суть Какая проблема купить USBASP по цене упаковки чипсов ? Все эти схемы делались в бородатые времена , когда программаторов было мало и они стоили денег Вот народ и выкручивался своими силами
30 минут назад, IMXO сказал:
На Громова такого нет? Если нет, то я лучше его соберу
10 минут назад, Romy96 сказал:
купить USBASP
Я собрал свой программатор на время ожидания USP ASP. Только заказал я isp. Долго возился с настройками, но компьютер даже не увидел его
9 минут назад, vrytsev сказал:
Так у него USBASP есть.
Я его сдал))
@Вадим 2005 , выше приведена ссылка, где в пост1 имеется не кастрированная схема Вашего программатора, там же ссылка на радиолоцман как собран этот программатор.
Но этот программатор, гарантированно работает только с новыми микроконтроллерами. Если  МК б/у  и фьюзы осциллятора выставлены на внешнюю RC-цепь или внешний осцилятор, наличие кварца достучатся до МК не поможет. что делать читаем здесь: https://cxem.net/beginner/beginner92.php
Так же достучатся не получится,  если отключен фьюз последовательного программирования SPIEN, в этом случае уже нужен высоковольтный программатор известный как "Фьюзе доктор"
6 минут назад, IMXO сказал:
@Вадим 2005 не кастрированная схема Вашего программатора
Я эту схему видел, но не нашёл у себя таких стабилитронов, а вчера они мне попались. Поэтому и собрал другую схему без них.
9 часов назад, Вадим 2005 сказал:
Он - это кто? Программатор или контроллер?
Возможно Вам надо провести настройку линий интерфейса, чтобы привести их к требуемым значениям.
В своё время настраивал программы под AVR в ОС Ubuntu. Для этого использовал программаторы UsbAsp и myPROGGER. Вот мой архив, почитайте может что-то и пригодится. Где что откуда взял лучше не спрашивайте, уже и не помню.
Программирование AVR под Linux.zip Программатор AVR.pdf
7 часов назад, Вадим 2005 сказал:
пытаюсь понять о чем речь .
А ISP под AVR(Atmel) Studio - правильный выбор .
Для вывода на экран текущих настроек порта /dev/ttyS0  выполнить команду:
stty </dev/ttyS0
 выполнить конфигурацию порта командой:
stty 9600 ignbrk -brkint -icrnl -imaxbel -opost -isig -icanon -iexten -echo noflsh </dev/ttyS0
(если в компьютере несколько COM-портов то путь к файлу порта /dev/ttyS0  изменить в соответствии с номером используемого порта, например /dev/ttyS1)
После выполнения команды конфигурации можно посмотреть изменилась ли конфигурация порта , для этого нужно выполнить предыдущую команду.
Содержимое вывода команды должно быть примерно вот в таком виде:
speed 9600 baud; line = 0; eof = <undef>; start = <undef>; stop = <undef>; min = 0; time = 0; ignbrk -brkint -icrnl -imaxbel -opost -isig -icanon -iexten -echo noflsh
Настройки действуют до перезагрузки ОС.
Если Вы о схеме из первого поста, то что там должно увидеться как программатор? Транзистор КТ315 или горстка резисторов? Чтобы комп "увидел" МК через железный интерфейс, нужно не только соблюсти правильность и целостность подключения, но и фазу, и полярность сигналов. Я Вам уже указывал на их настройку. Например, у Вашей схемы сигнал RESET инвертирован относительно остальных сигналов. Вы в настройках это учли?
Ну как бы а система тут при чем? AVRDude установки не требует. Скачиваете - распаковываете в удобное место - ищете что такое GUI для AvrDude...
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
