Исключение автоотключения пульта электрогрелки
Добрый день!
Прошу помочь решить проблему с пультом электрогрелки.
Задумка «конструктора» - автоматическое отключение, моя задача исключить автоотключение.
Как я понимаю, стоит контроллер и кроме как его перешить или заменить вариантов нет.
Просто диммер ставить не хочу.
Хочу заменить чип.
Для начала, нужна помощь в определении программируемого контроллера.
Схему я нарисовал с платы, возможны ошибки, я ее еще не перепроверял.
Schematic_Grelka_2023-04-22.pdf
Про диммер я имел ввиду как на Али продается или для регулирования люстр.
Хотелось бы добиться результата заменив чип.
1 час назад, ggenn сказал:
Ну предположим, Ты определил, что это HR7P167P4SD в SOP-16.  И что Ты будешь делать с этим одноразовым изделием?
Вы хотите свою жизнь закончить как гастэло производитель хоть какие-то меры безопасности в контролере заложил,  нет нужно от этого избавиться чтоб лучше грело подумайте прежде !
23 минуты назад, IMXO сказал:
Ну предположим ... это HR7P167P4SD в SOP-16
Спасибо за направление. Нашел похожие китайские МК:  HR7P167, HT46R004.
По-моему с программированием Ж-а.
1 минуту назад, ggenn сказал:
А Ты думал в эту одноразовую хрень микроконтроллер с флешом засунут. :D
PS ну и по сути эта хрень ничем не отличается от димера
Эту тему поднимал не только я. На других форумах ответа нет.
Для чего это мне нужно.
Данный девайс купила жена, грелка нужна чтобы тесто на опаре «подходило» для хлеба.   А это 4 часа или больше, как пойдет. В случаи если выставить 1,5 часа, потом + еще проблем нет. Но если прозевать момент добавки времени, опара остынет и упадет.
С программированием у меня на двоечку с плюсом. Кроме Arduino ничего не «прошивал» и не писал.
Вижу два варианта:
1й – Прошить «удобный» контроллер типа Pic, «лапки» подпаять навесом.
2й – Видел схему на МК(есть прошивка) регулятор паяльника с 7-сегментным индикатором. Сделать РСВ  и вставить в девайс.
17 минут назад, IMXO сказал:
АГА!
17 минут назад, ggenn сказал:
для чего нужно понятно теперь, а вот что конкретно вы хотите получить после переделки - совершенно непонятно
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
@ggenn нужно было нагревательный коврик для кошек покупать. Там и диапазон температур правильный, и таймер до 12 часов.
Незнаю у меня жена кондитер  , так   вот  если она ставит опару носом чует температуру и знает в доме где её поставить и по моему  максимум это занимает чуть больше часа
Греющий кабель саморегулирующийся, марка затерлась,10 лет висит на спинке кресла. по необходимости и опара, и брага... с перегревом нет проблем! в бухте метра три. ставился на трубу под утеплитель на нефтянке.
Сам лично проверял или это по рассказам жены?
Если дрожи сработали и не нарушена рецептура, то через час-полтора опара даже помещенная в холодильник +5 продолжает подыматься и не падает, просто подымается медленней,  опара сама себя греет.    Так сказать "отложенная выпечка", если требуется отложить выпечку на 10..12часов.
В 99% опара падает по причине "чистых рук", которые женщины так любят мазать всякой хренью содержащей антибактерицидные добавки.
Термостат у вас реализован путём измерения изменения тока через нагревательный элемент. Не знаю, насколько точно это работает, но для грелки достаточно.
Я думаю, будет достаточно каждые несколько минут имитировать нажатие кнопки таймера. Каким нибудь Tiny13 или вообще 555. Понадобится оптрон. Или кнопки питания, если он сохраняет предыдущие установки температуры. Тогда оптрон не понадобится.
Изменено пользователем Гость_Григорий_Т.
В 23.04.2023 в 21:02, Гость_Григорий_Т. сказал:
Это интересно, Спасибо!
Такой способ вполне реализуемый и не требует «глобальных» переделок, а также есть возможность «отката» к заводской версии прибора. Мне эта идея НРАВИТСЯ.
Собрал на макетке проверил работу.
Из-за задержки первого импульса выбрал 10 минутный период.  R1=1M, R2=3.7k и С1=470мкФ х 10В. С1 планирую тантал, что бы не думать о габаритах. Удивил эксперимент тем, что данные по «калькулятору» не совпали с экспериментом по тайменгу, видимо при высоких частотах они должны приближаться к расчетным. И это не так страшно, как разочаровало время первого импульса с задержкой, приблизительно на 50%.
Прошу посмотреть схему доработки (красная), интегрировать решил на P-MOSFET полевом транзисторе AO3401A, опыта в подборе полевиков нет. Дата шит прикрепляю.
AO3401A datasheet.pdf
Транзистор там лишний. Достаточно было подключить 7 ножку через диод к цепи разряда и через 2 кОм к кнопке.
Кстати, вы проверили в ручном режиме, помогает периодическое нажатие кнопки?
44 минуты назад, ggenn сказал:
по питанию поставь делитель 2:1 и подключи к нему время задающий конденсатор.
