Стиральная машина Haier нет нагрева
Не греет тэн на стиральной машинке Haier прозвонил мультиметром пищит проверил на пробой всё ок проверил на сопротивление показывает 29.3 ом сам тэн мощностью 1800w кто с талкивался с такой проблемой подскажите куда копать.
Изменено пользователем Сергей67
16 минут назад, Borodach сказал:
В сторону симистора, который подаёт напряжение на этот ТЭН ...
Можно хоть фото и где он находиться этот симистор. На последнем фото где гайка сфоткана там типа боченка к которому много проводов потходит
Всё разобрался что такое симистор я так понял он в плате управления находиться?
22 минуты назад, Borodach сказал:
В сторону симистора
или реле. А еще нужно проверить датчик температуры, если он навернулся - тоже может не греть
16 минут назад, г0сть сказал:
40 минут назад, Borodach сказал:
В сторону симистора
А как датчик температуры проверить?
38 минут назад, Borodach сказал:
56 минут назад, Сергей67 сказал:
куда копать
В сторону специалиста
42 минуты назад, Сергей67 сказал:
что такое симистор
потому как с такими знаниями самостоятельно не отремонтируете.
6 минут назад, Kolyn Bybyn сказал:
с такими знаниями
Это, видимо, заразно. Есть тут тоже один товарищ, сначала набивал рейтинг тупыми комментариями, потом бычить начал потихоньку, хотя толку от него - 0 (ноль). И нет, это не я) На рейтинг мне плевать с высокой колокольни. Проще надо быть... Если нечего сказать, то и нефиг говорить. Засим я тоже удаляюсь.
Ну ни на стока глупый )))) но как прозвонить датчик температуры разобрался и почему то он не реагирует на мультиметр вообще никак походу сдох )))
Как и на Тэн выставил сопротивление на тэне показывает что есть сопротивление а подключаю мультиметр к датчику температуры без изменений
@Сергей67 Ищи  данные  на  датчик температуры , я  это  называю  " дататошнотик " :P
Более разумно сказать справочные данные  на датчик  тепературы  :yes:
И на Симистор тоже ...  И где то  от там у вярхушке , где  то  есть  пляткя  явтоматиковки  :P
Ото тама и  ищем куды копать  :P
Изменено пользователем Нэцкэ
39 минут назад, Vantuzzz сказал:
...Если нечего сказать, то и нефиг говорить. Засим я тоже удаляюсь.
Вернитесь сюда недельки через две. Продолжим "ремонт".:)
33 минуты назад, Сергей67 сказал:
Вам не говорят, что вы глупый. Вам просто не хватает знаний в этой области.
По термодатчику. У вас установлен TRL200ZN, сопротивление 12 кОм при 25 градусах.
У современных машин есть датчик, не помню как он называется, это датчик наличия и количества воды в баке. Если в контролер не придет команда, что в баке нет или недостаточно воды, ТЭН не включится.
Датчик это называется прессостат. Но если он неисправен, то машина без конца наливает воду в бак, или наоборот - не наливает.
Звонил сегодня по мастерским как слышат название Haier советуют купить новый никто не хочет браться за ремонт один нашелся но говорит вези целиком машинку стиральную неужели Haier так тяжело потдается ремонту ???
30 минут назад, Сергей67 сказал:
....неужели Haier так тяжело потдается ремонту ???
Дело в том, что без обратной связи (опрос датчиков (наличие воды, температура, закрыта ли дверца, есть ли вода в кране,.....)), полноценный ремонт практически невозможен.
Симитировать работу датчиков довольно непросто (для разных м ашин разные показания и алгоритмы...
С уважением, Сергей
24 минуты назад, Сергей67 сказал:
Чем дешевле аппарат, тем тяжелей поддаётся ремонту.  Это можно сказать не только о Haier, а о многих "брендах". Главное их назначение - быть проданным потребителю, а уж стирка и ремонт - это забота потребителя.
Не много не в тему - но по теме. купил стирал. машинку "Samsung" за 500 руб. у боксёра.  :)  Думаю, потренируюсь... Был сгнивший хомут на подаче воды. Сделал из кольца обжима сведения лучей от кинескопа. Не, ну правда - боксёр может только отдубасить стир. машинку.  :)
Перебрал капитально. Моя первая из серии мойки и стирки.  :)
Да совсем забыл причину поста - чтоб её разобрать, надо всю разобрать. Не долго думая - нарисовал фломастером ревизионный люк, вырезал электролобзиком - предварительно примерив шарниры и задвижку.
Нэцкэ, приятно удивлён.  :)
22 часа назад, Сергей67 сказал:
Вы знаете модель, которая легко поддается?
Прозвоните, для начала, целостность проводов в шлейфе. Машина вибрирует - провода иногда обламываются. Найдите, в процессе прозвонки, какое реле управляет ТЭНом.
