Ремонт контроллеров PLC
Вчера ходил в цех по производству потолочного и стендового пластика . Проблема в том что там сгорает PLC . PLC стоит на столе резки пластика . Три экструдера и на трёх столах сгорели контроллеры PLC . Пока они до меня дошли - штук 20 погорело . Конкретно горят процессоры  STS 12C5A60AD . Если по питанию - то они установили стабилизаторы . Но и они результат не дали . Говорили с китайцами - те сказали что софт и прошивку дадут . Модель контроллера DC300 снята с производства.
1 час назад, gefleks сказал:
Ужасно.
Кошмар какой.
Прикольно. А про защиту от статики там кто-то слышал? Горят то они не просто так. После ремонта снова сгорят...
3 часа назад, gefleks сказал:
как закупать одноразовый китайзный хлам, нужно сразу в нормальное оборудование вкладываться ..... а то "домашне-сарайные" варианты под мелкосерийку пытаются на массовке гонять ....
6 часов назад, gefleks сказал:
А Вы сами откудова будете? ))) далеко аль близко?
Если близко - могу заняться импортозамещением, от скуки - давно не брал я в руки ПЛК ))))
Авторы ТЗ, с которыми я работаю, не имеют права жаловаться на дороги, ЖКХ, бюрократию и правительство.
Добрый день.Пробуйте на слаботочку ставить разделительные трансформаторы по питанию- чтоб всякий игольчатый мусор от искрений контактов не проходил.
Сдеайте виде клеток фарадея , для защиты от статики ,неонка в помощ с заземленым концом.
    • Вы так настойчиво повторяете свой пост, что видимо вам очень нужен ответ. *.splN - это расширение основных файлов - чертежей. Видимо "Templates" - это папка-хранилище заготовок для особо одарённых, чтобы вместо двух действий - выбора формата листа и выбора рамки, делать только одно - выбор уже готового листа с оформлением. Чтоб не ошиблись, что к чему подходит. Точнее ответить не могу, в моей версии sPlan такой папки нет.
    • 7377 так устроена. А вообще вот прямо неведомо на какой наш коллега вот прямо за неё уцепился,это да
    • Зачем вообще оно ? Тем более от трансформатора.
    • С этим согласен. Автор той переделки отмечал, что схема склонна к возбуду на СВЧ из-за примененных деталей, заводская плата усыпана бусинами. Ну и не всем нужна синхронизция по уровню. Плюс технологии не стоят на месте, существуют сверхбыстрые компараторы с наносекундным быстродействием. В домашней конструкции для входа на 50 мегагерц я бы использовал MAX999.
    • Это костыль в чистом виде
    • На сигнал о включении транзистора. В общем выпаял я его, прозвонил - труп. Заказал новый на озоне - 222 рубля. Пока для проверки припаял тумблер. Включается и выключается без сильного моргания диодами у чипов 3116. теперь они моментально загораются при включении и медленно гаснут при выключении. Подкинул динамик -щелчков нет. Самая главная проблема можно считать решена. Теперь осталось две - разобраться почему блютуз, усб и т.д. работают постоянно, по мне они должны подключаться только тогда, когда выбираются в качестве источника звука. Но это не понятно, должны ли они так работать или же еще что крякнуло. выходит был скачек напряжения на питании, есть трансформаторный гул в динамике, значит наверно пробито что то еще.
