Подскажите по управлению p/n транзисторами Н-моста
@Vslz Пробовал и IR2104 (одновходовые) и IR2108 (двух входовые). Ситуация одинакова.
p.s. Ну разумеется что все сигналы подавал как надо. IRF7341 ни одной не сжег :)
IR2101 начал использовать для эксперимента ... увеличивал деадтайм до импульса ....
А у вас на картинках почему один драйвер ???????
5 минут назад, Vslz сказал:
Потребление преобразователя по входу всегда ниже, чем ток мотора. Так должно быть. Иначе где то ошибка
Ток, еще раз повторюсь, смотрю на БП. У вас же тоже на БП есть индикация тока и напряжения. Более чем уверен если подцеплю по питанию амперметр в разрыв тестером, то увижу тот же ток ...
8 минут назад, Vslz сказал:
Откуда тогда 1А ?
Да вот в том то и ХЗ ... самому интересно. Схему привел конечную выше. Даже резисторы вешал подтягивающие на землю по входам драйверов, мало ли ... хотя в них по даташиту они уже есть ...
Ну вот реально крайне интересно разобраться на практике, а не в модели (протеусе или других симуляторах) ...
  • Ответов 169
потому, что полумост, тут два и не нужно.
Я привел его как действующий, практически серийный образец, который ничем не отличается по принципу действия от вышепредложенного моста на 2х IR2104.
Да, существенный момент ! Никогда не собирайте такие схемы на макетках. Паразитные индуктивности могут все испортить. Длины импульсных цепей до конденсаторов должны быть минимальными. А сами конденсаторы не забыли ?
Цепи драйверов мосфетов переработаны - IR2104 не справляется с запиранием ключей и удержанием их в запертом состоянии. Просто затворный резистор не пойдет, будут сквозные токи огромные.
8 минут назад, _DMB_ сказал:
как может быть тот же ток на входе и на выходе при Кзап 50 % ? Половина энергии в тепло ?
Вот тут то и отличие ... может в полумосте норм ... а в полном не айс ;)
По принципу - ДА, а на практике ?
Ну не травить же мне плату. Как только +- действующий и +- рабочий образец маячит, сразу вытравлю ...
Про какие вы говорите ?
??? тут не понял про что вы говорите ?
Я значение тока привожу с индикации БП питающего 48вольт.
Изменено пользователем _DMB_
Вы зря удивляетесь. То, как @_DMB_ подключал управление, приводит к замыканию двигателя на полпериода.
@_DMB_ достаточно просто коммутировать нужную диагональ, а другую держать запертой.
1 минуту назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
А как у вас будет бутстерный конденсатор заряжаться ???? Возьмем к примеру драйвера IR2104. На одной стороне он держит верх закрытый, низ открытый. На другой идет ШИМ в противофазе. Все по даташиту ....
Нет, не делаю! Но если не открывать в противофазе нижний ключ, то он не заряжается.
На первой странице уже опробовал ;) IMXO ответил на это ... и был прав.
ПОВТОРЮСЬ. ВСЕ ТЕСТЫ СО СКВАЖНОСТЬЮ ОТ 10% ДО 90%!
14 минут назад, _DMB_ сказал:
Чушь, если в Н-мост ШИМ на один полумост , а втором открыт  нижний мосфет, получаем схему идентичную схеме @Vslz
14 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
отличное умозаключение... в полусерийном устройстве у@Vslz  двигатель так же замыкается, проблем описанных ТСом в его устройстве не наблюдается.
Ваши комментарии по этому поводу?
ЗЫ в нормально собранной схеме не может быть увеличение тока потребления в 7раз.
Изменено пользователем IMXO
2 минуты назад, IMXO сказал:
А вы видели схему этого полусерийного? Я не видел. Будет схема - будет комментарий.
Тут вроде и не поспоришь .... но проблема на лицо. Схема выше. Номиналы 1:1 ... то что подаю тоже указал. С IR2104 тоже пробовал ...
18 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
У меня тоже так, однако никаких проблем, КПД выше 97% ))
Диодов в силовой цепи нет - только мосфеты.
В 16.05.2023 в 17:14, IMXO сказал:
Для упрощения управления ставятся драйвера с дед-таймом IS2184/IS21844 или IS2183/IS21834
тут вы указывали другие драйвера ... у них токи больше, но не думаю что на затворы с маленькой емкостью тут критично. Да и частота не большая. IR21084 приедут ... попробую с ними ...
Видел, @Vslz в одной из тем выкладывал и схему, и печатку. причем нескольких версий.
3 минуты назад, _DMB_ сказал:
99.9% название этой проблемы: не работающий дед-тайм
5 минут назад, _DMB_ сказал:
Дело не в частоте, а в емкостной наводке на затвор нижнего ключа через Coss самого транзистора. Драйвера должны быть низкоомными, иначе сквозной ток может появиться из за приоткрывания нижнего ключа при быстром открывании верхнего. При любом дедтайме, как ни странно ))
Изменено пользователем Vslz
8 минут назад, IMXO сказал:
Осцилографом смотрю на входы ИРок ... все норм. деадтайм есть!!!!!!! Смотрю на выходах, тоже есть деадтайм.
Смотрю и на верхний ключ относительно его же SOURCE ... сигнал на него идет без падения напряжения. Т.к. конденсатора в 4.7мкф вполне хватает ... при 1мкф при такой частоте маловато ... опускается с 12 до 11 вольт ...
@IMXO ну так, приведите.
Тут есть куча вариантов. Всё зависит от двигателя, частоты ШИМ, нагрузки на вал. На высокой частоте паразитная индуктивность обмотки это то-же, что и внешний дроссель для понижающего полумостового преобразователя. Если вы видели такие преобразователи, то в них нижний ключ имеет специальное управление, чтобы обеспечить правильную работу при различной нагрузке. Если интересно - погуглите.
Интересно. Гуглю .... и искренне пытаюсь разобраться ... Частоту опускал до 100Гц ... все +- тоже самое ... Только короткий импульс в противофазе решает проблему в корне, а не противофаза с деадтаймом ...
23 минуты назад, _DMB_ сказал:
уже опробовал
В железе? У вас что, двигатель безиндуктивный?
@_DMB_ а осциллограф у вас есть? Можете привести осциллограммы при диагональном шимировании?
Осциллограммы на обеих концах двигателя.
6 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Да, есть. Завтра скину. Вам с IR2101 и самопальным деадтаймом или штатными IR2108 или IR2104? И относительно каких точек осцилограммы?
Да, кстати, вы правы по поводу
10 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
при большей частоте, до 20кГц, токи возрастают до 2А (информация берется с БП) ... при меньшей частоте меньше токи.
Но при частоте 100Гц и скважности 10, ну чувствуется что с пинка работает ... (это при работе штатной IR2104 и IR2108)
Осцилограммы на затворах ключей буду мерить относительно земли, а не каждый от своего source. На осцилографе земля соединена ...
Буду сразу двумя щупами, чтобы было видно все ...
17 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
В железе?
Весь разговор идет с реальными замерами, с действующими элементами и текущими компонентами как указано на схеме выше. Все пока собрано на макетке для тестов. Не заниматься же ЛУТом ... причем у IR2104 и 2108 разное управление ....
Чтобы не рыскать по теме, еще раз приведу ссылку на схему:
@Vslz а сколько ваш двигатель потребляет без схемы ... напрямую к БП ???? и со схемой при ШИМ 95% к примеру ...
И какова частота ШИМ у вас ?
