Подскажите по управлению p/n транзисторами Н-моста
  • Ответов 169
@IMXO вот тут глаз зацепился ... в интернете видал схемы с диодами и без параллельно резистору в затвор полевику. А зачем они ?
Изменено пользователем _DMB_
19 минут назад, _DMB_ сказал:
сколько ваш двигатель потребляет без схемы ... напрямую к БП ???? и со схемой при ШИМ 95% к примеру ...
И какова частота ШИМ у вас ?
мотор на холостом ходу, ШИР выкручен на максимум, 95%. Моторный ток 3 А, ток потребления от стабилизированного ИИП - 2,89 А. Частота ШИР - 13,8 кГц.
На осциллографе - сигнал на клеммнике мотора, т.е., на выходе ШИР
Изменено пользователем Vslz
@Vslz Сколько без ШИМ! Просто от БП. Хотелось бы разницу посмотреть. Не думаю, что такой двигатель жрет 3А ... что то дофига .... может те же 300мА ...
Тогда получается, что зря паника ??? Но вопрос открыт, при коротком импульсе в противофазу - все норм ... может и у вас не все гладко ? %)
2 минуты назад, _DMB_ сказал:
Столько же ! Ну не миллиамперы же считать ? Двигатель мощный 288 Вт, жрет именно 2,7-3А при пуске от БП напрямую. Это нормально для него, по паспорту. БП уходит в защиту при попытке пуска. Через ШИР без проблем
3 минуты назад, _DMB_ сказал:
ничего не понял - что это за противофаза ?
Нет здесь никого вопроса, при управлении ШИМ по диагонали. ЭДС двигателя сбрасывается обратно в БП через диоды другой диагонали, называетцо рекуперация, естественно средний ток от БП будет меньше. Но никак не в семь раз.
6 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Это при каком питании?
при 12 В - 2,7
при 14В - 3..3,5А
В зависимости от температуры обмоток.
Все они +/- столько жрут. Это высокооборотный 18000 об/мин двигатель для электроинструмента, с пусковым током около 100А
3 минуты назад, IMXO сказал:
ШИМ по диагонали.
тупиковый вариант )) Двигателю нужен ток, чтобы создать момент, а мы ему не даем подняться, размагничивая в каждом такте. Еще свистеть будет ужасно.
Средний ток от БП меньше, но не больше
все верно указано. Вы с теорией понижающего преобразователя наверно, знакомы ? Вот и тут она на 100 % применима. Кзап 95%, поэтому, потребление на входе ниже, чем на выходе, а среднее напряжение на выходе, соответственно, ниже, чем на входе преобразователя. Вас же не удивляет, что на первой выложенной мной картинке, токи различаются в 10 раз ))
12 минут назад, _DMB_ сказал:
при ШИМ 400Гц, 95%
вы загнали мотор в очень тяжелый режим. Ему плохо, я отсюда чувствую )) Поднимите до 5-10 кГц и покажите как вы управляете мостом. Управляйте только одной стойкой ! Забудьте про дичь под названием диагональное шиммирование, это ошибка.
8 минут назад, Vslz сказал:
Вот тут тоже задумался ....
14 минут назад, _DMB_ сказал:
У меня напрямую от БП 300мА, при ШИМ 400Гц, 95% IR2104 1.2А
в нормально работающем ШИМ такого быть не может. у Вас где-то сквозняк гуляет.
9 минут назад, Vslz сказал:
Интересная у вас теория. С диодом будет свистеть, а с полевиком нет?
И 30 ватт на холостом ходу, не много ли? На вид такой маленький.
8 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
не много ли?
Да, много. У него мощный центробежный вентилятор со стороны коллектора. Высокообооотные мощные моторы имеют большие токи холостого хода.
3 минуты назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Будет обычная схема
А как же H- мост ?
Схема, работающая с малым размахом пульсаций, в режиме неразрывного тока, даже при звуковой частоте ШИМ, будет свистеть негромко. Диод или синхронный транзистор, без разницы.
@IMXO если работает одна диагональ моста? Один транзистор открыт, второй шиммируется, третий работает диодом. Что не так?
7 минут назад, Vslz сказал:
Так и я об этом. Это у вас сомнения.
А как же H- мост ?
А что не так с мостом? Он нужен для изменения направления вращения, как я понимаю.
    • Тоже когда то собирал на смд.    https://cxem.net/radiomic/radiomic130.php
    • В данном примере- конечно нет! Упор на ПЛАЗЬМУ!   Кондей брал типа МБГО (такой бурого цвета квадратик со стеклянными выводами). Думается, что если усложнить схему т.е. сделать хотьбы 5сек на разогрев спиральки Л. то она хлопнет не за 3 месяца , а подольше ...а вообще - дела "каменного века" ...наф-наф!  ;-)  , а схемка задержки уже в выключатель не влезет... В моей практике были вызовы по отключению вааще энергии в квартире ...как оказывалось  - КЗ от плазьмы вышибало центральный автомат , а хозяин , с перепугу от хлопка , больше не желал даже подойти к распред/щиту  ;-)    Увы - это основная ошибка гуру .  В однородном МП ЭДС не наводится!  Я с таким эффектом сталкивался когда сделал попытки с определением однородности материала магнита ....однородности -НИКАКОЙ ! У некоторых экземпляров неоднородность достигает до 50% !  А вот в учебниках об этом даже не заикаются  ...а теория - она без практики-ничто! ;-)  На фото : сьём ЭДС с полюса магнита индукционной катушкой . Такой сьём позволяет как бы "усилить" регистрацию эффекта и избежать шума от токосьёмов...
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
    • В очках +3 пару лет назад спаял шарик с HX4002 и 3-мя кондёрчиками...
