Подскажите по управлению p/n транзисторами Н-моста
@_DMB_ , Вы, вообще-то, читаете, что Вам рекомендуют? Еще в третьем посте этой темы я давал ссылку на полностью рабочую схему, реализующую все Ваши "хотелки"... Если не повторить её 1:1, то хотя бы взять из неё соответствующие решения.
  • Ответов 169
Да. Читаю. Но мне еще и размер важен. Нету места для 818 и 819 транзисторов. Хотелось бы уложиться в меньший размер и полевики.
Мне очень хочется уложиться в ролевики so8 2n канальные и как минимум 2 драйвера (без них никуда) ну и разумеется обвязка.
Все получится в размер коробка спичек.
Я же тут как раз для того чтобы понять, разобраться в решении своей задачи.
Да, знаний меньше чем у Вас, но искренне хочу разобраться.
Изменено пользователем _DMB_
59 минут назад, _DMB_ сказал:
для 818 и 819
"Чернила для шестого класса" (по М.Жванецкому)?
Поставьте другие, меньшего размера.
@Falconist , я обязательно рассмотрю еще раз схему на биполярниках!
@IMXO, а подойдет драйвер IR2108 ? Он так же имеет deadtime. По крайней мере у него два независимых входа и относительно этого можно попробовать реализовать двухпроводное управление.
4 часа назад, _DMB_ сказал:
Так и не понял как их связать с двух проводным управлением.
почему, все правильно поняли...
29 минут назад, _DMB_ сказал:
подойдет, только у него выходной ток 0,2/0,35А
Всем добрый день! Не знаю, открывать новую тему или в текущей, но попробую здесь ....
Давайте все таки разберемся в работе H-моста.
Для тех кто в танке - сделай на биполярниках и т.д. -  все сделал, но так и не покидает в чем же все таки проблема и как правильно им управлять, а вдруг завтра потребуется ....
Итак:
Для работы берем IR2101. Да, у нее нет DeadTime, но мы его делаем RC. К примеру мы получаем deadtime в 1мс, что хватает закрыться верхнему и открыться нижнему для зарядки конденсатора. (см. приложенный рисунок, график 1)
Для наглядности сделал небольшой OFSET меандров
Все рассматриваем пока для правой (ну или левой, кому как удобнее ...) половины H-моста.
Если подать данный ШИМ на драйвер, а на другой стороне моста открыть нижний ключ, то все вроде как работает, но есть НО. Ток потребления увеличивается на 1А, при нормальной работе напрямую от БП - 300мА
Я подумал, что может это быть связанно с тем что если на нижние ключи той и другой стороны подать 1, то это вроде как STOP двигателю, а не выбег. Тогда я подал такой же ШИМ как на верхний правый, так и на нижний левый. Тем самым получается что когда нижний правый открыт для зарядки конденсатора, все остальное закрыто и двигатель на выбеге. К сожалению ситуация не поменялась.
Как только я отключил нижний правый ключ, все начало работать как надо в плане ШИМ и потребление тока в норме, но разумеется не хватает напряжения для открытия верхнего ключа. Конденсатор мы же не накачиваем.
Тогда я увеличил deadtime до невероятных пределов. Очень, очень короткий импульс открытия нижнего ключа в противофазе (рисунок 2) и все стало замечательно. Конденсатор заряжается, ШИМ работает. Потребление двигателя не превышает 300мА при питании 48в. При этом левый нижний, хоть полностью оставляй открытый, хоть ШИМ такой же как и на правый верхний. Все замечательно.
Вот и напрашивается вывод - что, все схемы  работы h-мостов в интернете не жизнеспособны, хоть и IR с deadtime, хоть без ... ?
все схемы
Не все, если правильно управлять мостом. Зачем при шиммировании шунтировать ЭДС вращающегося двигателя?
@IMXO вы спрашиваете, потому что не знаете, или меня решили проэкзаменовать?
Кстати, на вопрос с картинками вы так и не ответили.
2 часа назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Я же написал, что если правый верхний включить, нижний левый тоже включить по ШИМу, а затем их выключить и в противофазе открыть с небольшим дедтаймом правый нижний (при этом остальные 3 полевика закрыты), то ситуация не меняется. Ток больше на 1А.
Ситуация меняется если все тоже самое сделать, но подать короткий импульс для зарядки в противофазе.
@_DMB_ по какой схеме у вас предусмотрено отключение трёх полевиков? И приведите диаграммы управления, а то не совсем понятно то, что вы пишете.
@_DMB_ зачем Вы используете двухвходовые драйвера для управления двигателем ? Это ненадёжно. Нужно использовать одновходовые со встроенным дедтаймом. Управление будет очень простым (всего 2 входа), безо всяких сквозных токов. Драйвера нужны не IR2101, а IR2104 или IR2184, у них отличие только в выходных токах. Микросхема ULN** тоже не нужна. Драйверами можно управлять напрямую от мк.
100% заполнения давать нельзя, до 96-97%, чтобы бутстрепный конденсатор был всегда заряжен.
В любой момент времени работает левая или правая стойка (полумост), в зависимости от выбранного направления вращения, обеспечивая ШИ-регулирование двигателя. Нижний ключ противоположной стойки постоянно открыт и соединяет вывод двигателя с минусом.
Раз
Два
Диаграммы такие:
Изменено пользователем Vslz
@Vslz Я IR2101 привел уже к примеру в последний момент. Я использовал и IR2104 по такой же схеме как вы привели.
И разбирался с IR2108, все то же самое.
По вашей схеме отчет такой:
Используемая частота 1кГц, скважность 50%. Микросхема U2, IN подтянут к минусу, микросхема U1 на IN подаем ранее упомянутый ШИМ. При текущей скважности ток возрастает на 1 ампер! Почему ???? Разница с вашей схемой в номиналах резисторах в затворы. У вас 100ом, у меня 33ом. И транзисторы IRF7341 ...
При скважности около 95%, токи +- становятся похожи на правду ... ну как ... все равно завышено на 100мА.
Если двигатель подключить напрямую к БП и дать 48в, то ток 300мА ...
Теперь далее.
@Гость_Григорий_Т.
Прилагаю схему и повторю еще раз ШИМ, дабы Вам не рыскать по теме ...
Номиналы деталей 1:1 ...
И так. Берем IR2101. Да, без DEADTIME, но мы его делаем RC, пропускаем через CMOS и в итоге получаем чистые меандры с хорошим деадтайм.
Так вот, если подать ШИМ (1кГц, скважность 50%) красный на U1 HIN и его же на U2 LIN, а синий с первого графика на U1 LIN, при этом на U2 HIN ничего не подавать, то будет ситуация описанная выше: "При текущей скважности ток возрастает на 1 ампер! При скважности около 95%, токи +- становятся похожи на правду ... ну как ... все равно завышено на 100мА."
Такая же ситуация если подать ШИМ (1кГц, скважность 50%) красный на U1 HIN и , а синий с 1 (первого) графика на U1 LIN, при этом на U2 HIN ничего не подавать, а на U2 LIN подать логическую единицу.
Ситуация меняется кардинально если подать ШИМ (1кГц, скважность 50%) красный на U1 HIN и его же на U2 LIN, а синий с 2 (второго) графика на U1 LIN, при этом на U2 HIN ничего не подавать. Ток при этом будет 380-400мА. Ну а при скважности 95%, стремиться к 300мА (штатным для мотора).
Более чем уверен, если подать короче импульс на U1 LIN в противофазе, то при скважности 50% ток еще может упасть к 300мА.
Так вот и вопрос! Теория одно, а на практике ... кто ни будь делал?
Причем делал и питание двигателя ну к примеру более 36 вольт ....
Использовать IR21084 с возможностью увеличения деадтайма уверен что не решит ситуацию. Т.к. на том же IR2101 я в реальности сэмулировал полный деадтайм и увеличивал его с 5us (как у IR21084) до короткого импульса ...
1 час назад, Vslz сказал:
Это понятно.
@Гость_Григорий_Т. искренне пытался понятно объяснить что и куда подаю ...
16 минут назад, _DMB_ сказал:
у вас модель или реальная схема ? Что значит "на 1 ампер" ? Разве ток мотора не зависит от механической нагрузки ? Выходной ток моста может быть в 10 раз выше потребляемого.
Вот, смотрите, полумост с ШИР:
На выходе 15 ампер, на входе - 1,5 ампера )) Никаких шуток.
Схема, считайте, половинка от приведенной мной выше, то есть, полумост на 2х ключах.
1132258808_20401.thumb.jpg.710ffa9763e934ba6c8882cd885722d7.jpg650523981_2040(2).thumb.jpg.86633d98540b5ad8cb546b4665f95351.jpg1911133440_20402.thumb.jpg.40a722cba1001fb90aa75d68ceb3d3e0.jpg
@Vslz, модель на макетке. Ток я смотрю по БП. Нагрузки на мотор никакой.
Тогда почему при коротком импульсе все намного лучше ???
Откуда тогда 1А ? Драйвера одновходовые или 2х входовые ?
Потребление преобразователя по входу всегда ниже, чем ток мотора. Так должно быть. Иначе где то ошибка
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
    • Есть к чему стремиться
    • Давай вместе подумаем. Какие варианты есть? Можно прочитать заклинание. Можно прочитать молитву. Можно прочитать про то, как устроены позиционные системы счисления, и что означает наличие той или иной цифры на той или иной позиции в записи числа. Одно из этих действий должно помочь. Выбирай.
    • Да, скорее всего именно так, сомневаюсь что там была внутри какая-то начинка. Там даже пары квадратов панели не было, от силы один-полтора. Ставил на солнце (на подоконник), благо что солнце на халяву... Благо что в южных краях его хоть отбавляй...
    • В дополнение скажу, что длительность записи файла и воспроизведения соответствует реальной, но объём видеофайла сокращается на длину стоп картинки. Поясню, при одинаковой длительности записи объём файла, записанного на улице меньше объёма файла, записанного в здании.
