Подскажите по управлению p/n транзисторами Н-моста
Слабенькие выходы у этой микросхемы. А так, всё работает правильно. И открывается и закрывается.
Вы про плато Миллера слышали?
А куда вы резистор повесили? Не на питание драйвера, случайно?
  • Ответов 169
30 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Да, пока читаю про это.
32 минуты назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Слабенькие, но у того же Vslz работает ...
:) Нет. Резистор повесил вместо двигателя. Ну чтобы адских токов избежать. IRF7341 случайно при такой частоте померли ... моментальный перегрев и чпок .... решил не нагружать ...
Уверены?
Да. Питание драйвера 15 вольт. Идет напрямую от БП. Рядом с драйвером конденсаторы установил в 0.1 мкф керамику и 470 мкф электролит.
Хочу заметить, что на втором графике без резистора, эта ступень находится намного выше, чем при резисторе.
Два БП, земля соединена вместе. Один БП выдает 15 вольт, второй 48 вольт.
Резистор повесил вот сюда:
2 минуты назад, _DMB_ сказал:
Естественно
3 минуты назад, _DMB_ сказал:
А там открыт нижний ключ? Нужно было осциллограмму и на резисторе приложить, было бы понятней.
У вас же оставалось только два транзистора?
16 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
У меня сейчас мост из IRF530, на противоположной стороне нижний ключ открыт всегда. Т.е. имеем полумост.
17 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Да. Ключ открыт 100%. Я уж после чтобы IR2108 и IR2104 для тестов не менять, повесил затвор противоположного резистора на +15 вольт. Куда уж открытей он может быть. Осцилограмму с резистора завтра приложу.
Покажу опять на 30кГц и на 10кГц.
Ну, по другому я эту полочку объяснить не могу. Но это уже никак не Миллер. Для верхнего ключа он не может быть горизонтальным на осциллограмме, так как должно меняться напряжение на ключе, а вместе с ним и на затворе.
Есть ещё маловероятный вариант, что верхний транзистор у вас с утечкой. Вы их проверяли перед установкой? Попробуйте поменять местами с каким нибудь другим.
3 часа назад, _DMB_ сказал:
ЖЕЛТЫЙ - верхний ключ, СИНИЙ - нижний
1. Выходы с верхнего и нижнего ключа, при отсутствующем напряжении на ключах (не подавал 48вольт)
2 часа назад, _DMB_ сказал:
это выход прям с IR на затворы драйверов перед резисторами.
1. Снимать эпюры с выхода драйвера бессмысленно по своей сути. Что происходит с мосфетом по ним не видно. Снимать эпюры нужно именно на затворе мосфета.
3.  Что произошло с БП драйвера, что на третьем снимке напряжение на выходе драйвера увеличилось до 20,1в ? там мосфет вообще живой?
тестировать на резисторе бессмысленно, у него нет индуктивной реакции.
8 часов назад, _DMB_ сказал:
Работает, потому, что потрачено много времени на  затворные цепи, у вас ничего подобного нет от слова "вообще".
9 часов назад, _DMB_ сказал:
Транзисторы сейчас использую IRF530, резисторы в затвор 33ома, диоды заменил на 4148 ..
продолжайте в том же духе, все что я пишу вы пропускаете мимо ушей, как будто бы это мне надо :)
@Гость_Григорий_Т. Фото при частоте 10кГц
Резисторы в затвор 5ом. Осцилограмма прям с затворов.
Другая фото прям с нагрузочного резистора.
Желтый - верхний ключ, синий - нижний.
И последнее фото с подключенным дигателем. Помех очень много. Понимаю что нужно это решать будет. Но пока давайте остановимся с нагрузочным резистором.
5 часов назад, Vslz сказал:
Согласен. Но и с ним какая то ерунда. Закрытие верхнего ключа.
Стараюсь не пропускать.
Так в чем проблема то? В том что на макетке? Плату травить? В том что не использую такую же затворную цепь как у вас ?
Драйверы кривые? Ну так и на IR2104 и IR2108 все тоже самое.
Конденсаторы по питанию стоят везде.
Изменено пользователем _DMB_
14 минут назад, _DMB_ сказал:
Где?
Вторая картинка с затворов, как будто опять без нагрузки. С чего это полочка опять высоко?
Почему напряжение завышено? Драйверу больше 12 Вольт не нужно, а у вас 17 по осциллографу. БП врёт или осциллограф?
И скважность не похожа на 2.
29 минут назад, _DMB_ сказал:
А он у вас не сгорел ли?
@Гость_Григорий_Т. Прошу прощения. Пока тут эксперементировал, на БП для драйверов выставил напряжение в 16 вольт. Да и сам подзапутался ....
Сейчас прилагаю фотки со следующими значениями.
Питание драйверов 12.2вольт
Питание ключей 24 вольт
Частота 10кГц, скважность 90%
Повесил несколько конденсаторов параллельно нагрузке. Нагрузка - двигатель.
Первое фото - без питания ключей. Вторая с питанием. Двигатель крутится. Потребление тока от БП ключей 1.5А. Потребление тока, если двигатель подключить на прямую к тому же БП - 280мА, при напряжении 24в.
Посоветуйте схему как уменьшить шумы от двигателя. Снаббер, дроссель ...
@Гость_Григорий_Т.СПАСИБО ВАМ БОЛЬШОЕ. ВОТ РЕАЛЬНО ИСКРЕННЕ СПАСИБО!
За смайлик. Я понял что я дурак :) Я не знал, что штатный конденсатор на двигателе будет влиять ... Я его и не снимал ....
Убрал и все стало на свои места.
Фото ШИМ 30кГц, при 10 - писк двигателя. Скважность от 10 до 95% вообще огонь. Ток потребления 130мА при скважности 55%, при 95 120мА ....
7 часов назад, _DMB_ сказал:
рука-лицо...и нигде об этом ни слова...
Почему он у вас не меняется, и даже становится меньше на полных оборотах ? Должно быть наоборот. На низкой скорости ток потребления должен упасть до нескольких десятков миллиампер. А на 95% должен достигнуть номинала мотора. Вы же сами заявили, что мотор, подключенный к источнику питания напрямую, потребляет 300 мА. Откуда взялись 120 ? Чудеса да и только.
На ваших осциллограммах пауза обнулилась.
это не страшно - главное чтобы ток мотора не имел больших пульсаций, ВЧ писк быстро затухает на расстоянии и при наличии корпусов и других препятствий. А вот динамических потерь при 10 кГц будет втрое меньше, чем при 30 кГц :acute:А драйвер - слабый.
1 час назад, Vslz сказал:
Идиот. Не спорю!
Заявлял. Но конденсатор же стаял. Сейчас убрал. И вот такой ток.
Обнулилась. Это второй вопрос. Тему рано закрывать. Почему закрытие верхнего ключа происходит странно?
Завтра день посвящу этому....
Вот на фото на какие мои возможные косяки обратить внимание ?
Могу ошибаться, но на мой взгляд этот участок - работа ЭДС двигателя после запирания нижнего ключа. Т.е., самоиндукция рассеялась раньше и уже шло торможение. Даже на частоте 30 кГц. Надо бы посмотреть на осциллограмму без коммутации нижнего ключа.
8 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Хорошо. Завтра сделаю с такими же параметрами, но отключу нижний ключ ... правда придется что то придумать для питания драйвера верхнего плеча ... но сделаем ...
А по другой стрелке? Есть идеи куда глянуть?
Или как говорил @Vslz, лучше сделать печатку на тесты. Как минимум разместить драйвера намного ближе к затворам ...
1 минуту назад, _DMB_ сказал:
Теоретически, ЭДС самоиндукции должно быть достаточно.
Что за двигатель у вас?
11 часов назад, _DMB_ сказал:
Идиот. Не спорю
не горячитесь
подождите, еще раз, потребление мотора при подключении его напрямую к источнику питания без ШИМ - 300 мА, так ? Конденсатор на постоянном токе никак не влияет на потребление мотора.
слабый драйвер, возможно, влияние монтажной индуктивности проводов
моделирование у вас что показывает ? Оно не должно расходиться с реальностью
Обратите внимание на этот выброс. Он приходит с ёмкости Сток-Затвор, при быстром отпирании верхнего ключа. В этот момент, в драйвер приходит импульс втекающего тока, который он не может переварить, и удержать напряжение на затворе на 0. Поэтому может наблюдаться иголка сквозного тока. Нижний ключ приоткрывается при открывании верхнего.
У меня данные эффекты устраняются цепью, обведенной красным контуром. Разрядные транзисторы с цепью дополнительного смещения базы в минус.
Изменено пользователем Vslz
