Чем можно заменить электромеханический фильтр F1, чтобы система была менее громоздкой?
1 час назад, минздрав сказал:
так ОУ обозначаются
Неверно выразился - в схемах рисуются, а обозначаются предохранители, вроде...
На одну частоту могут быть разные по виду и конструкции фильтры. Вы фото и тип покажите и пойдут предложения. И частоту фильтра укажите.
16 часов назад, iskander_sla сказал:
18 часов назад, минздрав сказал:
:unknw: Вроде так ОУ обозначаются, почему он электромеханический?
https://yandex.ru/patents/doc/RU2490792C1_20130820, просто здесь смотрел патент, и здесь пишется что он электромеханический, смотрю что он громоздкий
Читайте, что Вам пишут про фото, тип, частоту... Может быть
14 минут назад, mrty сказал:
...просто здесь смотрел патент, и здесь пишется что он электромеханический, смотрю что он громоздкий
А теперь прочитайте патент и по слогам. Где там написано, что второй фильтр электромеханический?
Z1 - электромеханический, F1 (по схеме) - активный на ОУ.
@mrty можно попробовать вместо данного фильтра использовать резонансный усилитель, например, гираторный резонансный усилитель. Вся проблема в том, что из-за разброса номиналов резисторов и конденсаторов и температурного коэффициента ёмкости и сопротивления, его каждый раз придётся вручную или автоматически настраивать в резонанс. Для этого нужен будет генератор (в вашем случае вроде на 66 кГц) стабилизированный кварцевым резонатором. А дальше или вручную подстроечными резисторами и конденсаторами настраивать или автоматически при помощи микроконтроллера и цифровых потенциометров.
Соответственно на ОУ U1 и U2 собран фильтр Баттерворта низких частот 8-го порядка. Чтобы не заморачиваться используем программу FilterLab от компании Microchip. Далее идут четыре резонансных фильтра, построенных по схеме последовательного колебательного контура, где катушка индуктивности заменена на аналог - схема на гираторе. Фильтр низких частот нужен так как резонансный фильтр даёт на частотах выше резонансной усиление более 0 децибелл.
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
    • Окончание заряда сигнализируется красочным свето-дымовым шоу ))
    • так в видео - есть...   ферритовый стержень диаметром 8-10 мм и длинной 100-120 мм (400-600НМ).. от любой антенны от радиоприемника.. на стержень надевается гильза склеенная из плотной бумаги в несколько слоев..  на гильзу наматывается плотно виток к витку 50 витков провода в один слой... дальше эта намотка сверху изолируется тонкой прочной бумагой или скотчем...  поверх наматывается также плотно (виток к витку) еще один слой провода 50 витков..  обе катушки мотаются в одном направлении, конец одной соединяется с началом другой - это будет отвод (средний вывод по схеме)..  после намотки выводы - подклеить клеем, а всю обмотку с гильзой покрыть лаком... гильза с катушками должна плотно передвигаться по стержню.. так рекомендуют от автора.. я если бы делал, то увеличил бы общее количество витков до 200-240, а отвод (средний вывод) сделал бы от 50 витка (если считать снизу по схеме).. мотал бы проводом 0,32 - 0,36 мм диаметром..
    • И не надейтесь, очередная кашкаровшина в чистом виде
    • надеюсь это надо понимать так "какая схема прилагается к вопросу - такой и ответ"?
    • @Задаватель Вопросов да, частота сшивки полос.
