Универсальная стабилизированная зарядка для li-ion 48 вольт TL494
39 минут назад, Vslz сказал:
Соединили движок потенциометр с усилителем ошибки через резистор 10 кОм, а сам потенциометр - 20 кОм. Как думаете, какое будет эквивалентное сопротивление цепи потенциометра 20к и резистора 10 к? И как компенсировать усилитель ошибки, если вы постоянно меняете усиление цепи ООС, вращая потенциометр ? Схема будет неустойчиво компенсироваться, если будет. Повыкидывали "лишние" детали (конденсатор блокирующий с движка на массу), номинал потенциометра неправильный.
Про пару кондёров мелких на средний вывод потенциометров это верно, но я как правило во время работы его не кручу, добавлю их. В 2 раза уменьшить номинал потенциометров?  И да смарт БМС одна из лучших на 13 S 60 Ампер, аккум 26 А*ч, без БМС заряжать самоубийство, в полуразряженом состоянии аккум с БМС потребляет стабильно ток от источника хоть 1 хоть 10 ампер сколько отдать сможет источник, ключевое слово стабильно, без рывков и плавно уменьшается по мере зарядки, от другого блока так и работает.
1 час назад, Armenn сказал:
На плате есть надпись "Плата китайского БП 14 Вольт". Что у него за схема и по факту сколько он выдает по току и напряжению?
Осциллограф есть?
Осцилл полуживой и маленькие напряжения не видит уже((, блок обычной китайской зарядки на 14 вольт 0,7 ампера, хватает с головой на мозги и вентилятор, не просаживается даже.
@step64 на печатке отсутствует соединение выходного минуса и минуса ШИМ контроллера. Как оно сделано и между чем и чем на плате?
1 час назад, mihelson сказал:
А вот это уже интересное замечание, проверю печатку, щас не помню, там возможно перемычка от минуса кондёра  до средней ножки 7812
5 часов назад, step64 сказал:
БМС одна из лучших
Какой хоть ток при балансировке?
Задолбал этот блок, кучу вариантов обвязки  перепробовал с 15й на 3 и с 3й на 2ю ноги и резюки уменьшал и конденсаторы увеличивал и добавил конденсаторы на средние выводы потенциометров на землю, результат только дало замена дроселя на от 400 ватного комповского блока 60 мкГн жёлтое кольцо, теперь ток  при подключении БМС стабилен 1,4 Ампера, хотя на резисторы и КЗ стабильно 5 ампер как настрен держит, чудеса. И кстати дросель греется, хотя моща неочём для него. И заметил косяк, в одну из полуобмоток на пару витков больше намотал, не одинаковое напряжение с транса и снаберы на шотках греются по разному, это может влиять на стабилизацию тока???  Или ткните носом в готовый проект зарядного, желательно для 13s лития.
В 20.05.2023 в 02:15, Armenn сказал:
У меня все аккумы с балансирами, 630 написано, и греются нормально при балансировке, т.е. балансируют.
В 23.05.2023 в 19:16, step64 сказал:
Я ужо тыкал. Прямоход.
