Увеличение силы тока импульса прямоугольной формы
Перейти к решению Решено _abk_,
А зачем тут еще и S8050? Включите оптопару эмиттерным повторителем, если без инвертирования...
И все же. На выходе счетчика положительные импульсы от 0 до 2,5 В. Что надо получить в итоге? Положительные импульсы от уровня 12 В до уровня 24 В?
7 минут назад, _abk_ сказал:
Так скажем... было. Это плата - готовое устройство, которое я попытался применить. Специально я его туда не ставил
14 минут назад, _abk_ сказал:
Да верно .
1. Нужно согласовать уровни импульсов, т.е. импульс 2,5 вольта превратить в импульс >12 вольт . Главная задача.
2. Из двух подряд идущих импульсов сделать один. Ширина импульса не менее 30 мс.
57 минут назад, IMXO сказал:
или нет?
Или нет. Десятилетиями транзисторные инверторы использовались без особого  подбора номиналов.
Еще один момент... А если на устройстве 1, выходное сопротивление уменьшить? 100 кОм  поменять на 250 Ом например ( 250 дают 10 мА вроде). Выход МК  не сгорит? Даташит МК смотрел, но если я правильно его смотрел, то он не в состоянии обеспечить 10 мА на своем выходе.
В 19.05.2023 в 13:30, Гость_Григорий_Т. сказал:
Имеется ввиду , что приемное устройство может принять импульсы амплитудой от 12 вольт до 24 вольт . Импульс в нижнем состоянии =0, а  в верхнем = 12...24 вольт.
В 19.05.2023 в 13:13, _abk_ сказал:
В устройство лучше не лезть
Понял.
Скажите , в каком ПО Вы моделировали схему?
20 минут назад, Serega777779 сказал:
в в верхнем Uпит в зависимости напряжения принимающего устройства в диапазоне 10..30V
Всем добрый день.
Опробовал предложеную схему на двух биполярниках....
Взял два КТ312В (ну какие были)  и оптопару P620. Для достоверности на вход подключал батарейку 1,5 через 100 кОм - выход оптопары срабатывает.
Пробовал с мультиметра подавать импульсы (5 вольт, около 10 мс) - также импульсы снимаются с оптопары. Единственно задний фронт получается ниспадающим к началу переднего фронта следующего импульса. Но это вероятно от того, что я не применил указанный на схеме резистор в цепи V3 - щуп осциллографа нагрузкой был.
Так как внешнее питание 12-15 вольт (что там выдаст гена авто) , то планирую поставить стабилизатор L7812? как напряжение для формирования импульсов на транзисторе оптопары.
И думаю как не спалить выход устройства 1 , если вдруг пробьет транзисторы. Возможно, для питания светодиода и транзисторов (V2) установить стабилизатор на 5 или 2,5 вольт?
К транзисторам КТ312В претензий нет?
26 минут назад, Serega777779 сказал:
вы его не пробьёте, даже если подадите на вход сетевое 230в
    • Классический резистивный цап R2_R на выходе буферный операционник и того при 8 портах микропроцессора 256 значений напряжения. Более чем достаточно для источника тока.
    • нет просто профессиональная терминология, может шлейфом понятнее будет   а физически конечно параллельно
    • проверил правилность диодов визуально по маркировке на корпусе и прозвонкой тестером,все было правильно. подключаю к собранной схеме аккумулятор через амперметр,тока заряда нет.проверяю работает ли схема до транзистора,отпаиваю его полностью,подключаю акк-ток 6 ампер но соответственно нет регулировки   пробовал отсоединять стабилитрон ,транзисторы пробовал 808. 819 ничего не меняется ,причем транзисторы греются при отсутствии зарядки акк,напряжение база емиттер 0,03В.
    • Была идея посмотреть сколько свободных цифровых выводов МК и на каждый прицепить транзистор и резистор, есть  штук - значит будет 7 точек на графике, но показалось что это мало для адекватного анализа. Двоичным кодом? Ну это должна быть какая-то дополнительная микросхема которая получает команду по входу (двоичный код или i2c или SPI который у меня сейчас занят) и замыкает соответствующий контакт, у меня ее нет. Хитросплетенное большое количество транзисторов... да у меня их всего 5 штук. Бежать далеко, от идеи до реализации было несколько часов поздно вечером и имеющееся в ящике :-) нужен не источник тока, а управляемый потребитель тока. К тому же последняя попытка сделать ограничитель тока на LM317 не была успешна и я как-то обошелся без, уже даже не помню для чего его хотел делать. Значит коэффициент в линейной зависимости зависит еще от чего-то, а все таки от чего - тока или напряжения? И эту зависимость можно найти и учесть в формуле. 2 значения у меня уже по сути есть, третье видимо тоже но с худшей точностью. Напряжение на коллекторе изначально разное в интервале от 0 до 22 вольт, как раз его я и измеряю при разных токах нагрузки, а ток управляю вот этим резистором. Графика сопротивления перехода от чего-либо в даташите не было :-) Максимальный ток, который может отдавать или потреблять один вывод Arduino, составляет 40 мА. Я считал что там хватит. Ничего не понял. Ток проходит через коллектор на эмиттер и дальше на резистор, это одна цепь. Ну получу я 2 разных падения напряжения при фиксированном токе, но ток на любом участке цепи будет один и тот же. То есть идея какая - измерить падение напряжения на резисторе, получить ток, из тока и падения на транзисторе получить R ? Но если как умные люди выше писали все это сильно зависит то ли от тока, то ли от напряжения на коллекторе - ничего хорошего не получится?
    • Так выходит. Нынче полевики китайские дешевле Шотток хороших, а охладитель втрое на синхроне меньше выходит. Контора платит, я ей экономлю. Для себя опыт.
    • Вы на самый главный Вопрос не Ответили. Вам прямо от 0 нужно напряжение , и ток от 0,001 мА?! ТЗ правильно сформулируйте, тогда получите более точный ответ, но Однозначно от 100 Вольт сделать просто не получится, доступные микросхемы работают до 60 Вольт.
