DFPlayer Mini MP3 через раз видит MicroSD
Купил модуль DFPlayer MP3 Mini здесь: https://aliexpress.ru/item/32665891488.html
Подключил к контроллеру по UART. Питание от отдельного стабилизатора 5В. Динамик 3 Ватт. Все работает, но при выключенном питании больше нескольких часов не видит флэшку. Достаточно MicroSD перевоткнуть и все нормально. При этом такое ощущение, что сама платка зависает. Далее может проработать несколько часов нормально, даже если вкл/откл питание. А потом все заново. Флэшка smartbuy 32Gb, пробовал и другую - то же самое. Заказал еще на 8 Гб, послезавтра должна прийти тоже попробую. Флэшки форматировал в долгую FAT32.
Может кто-то слалкивался с такой проблемой?
24 минуты назад, Бакас сказал:
Там ионистор стоит, он разряжается спустя несколько часов.
1 час назад, Гар сказал:
1. Первый раз слышу что там ионистор стоит, да и зачем?
2. Даже если стоял бы, то все равно не вижу связи. Все действия я предпринимаю при наличии питания +5V на модуле. Модуль при отсутствии питания не работает совсем, какой-то энергозависимой памяти там нет.
15 минут назад, Kotto сказал:
Дефект модуля, разъема или флэшки.
Никаких там ионисторов на DFPlayer никогда не было. Было такое, решилось пропайкой отсека для флэшки.
Попробую для начала флэшку на меньшую поменяю. Не поможет - пропаяю.
Там ионистор стоит
Ткните пальцем, где именно он там:lol2: image.png.f934310729f8e0d55b1c4400cf9b31d6.png
2 часа назад, Бакас сказал:
От какого именно? И питать таки стоит от 3,3В...
Изменено пользователем BARS_
33 минуты назад, BARS_ сказал:
Да наср.ать на него.:D
36 минут назад, Бакас сказал:
Значить выпаял кто то.:D
4 минуты назад, BARS_ сказал:
Нафиг?
Не успокоишься никак.:lol:
Изменено пользователем Гар
Забыл добавить, очень часто электролит на 100 мкФ прямо на ножках питания подобных модулей способен решить многие проблемы. Стоит попробовать...
3 часа назад, Бакас сказал:
Попробую для начала флэшку на меньшую поменяю, пропаяю.
Ты сначала попробуй все варианты, а потом плакайся здесь. А то ничего не сделал и думаешь вундеркинги здесь сидят.
Кто такие вундеркинги? На всякий случай попрошу не выражаться.
30 минут назад, Dr. West сказал:
Что то вроде этого, см рис: :crazy:
7 часов назад, BARS_ сказал:
По спецификации 3.3v-5v. Рекомендуемое 4.2v: https://wiki.dfrobot.com/DFPlayer_Mini_SKU_DFR0299
Я пробовал и от 3.3V - он вообще не заводится. Точнее вроде как в циклической перезагрузке находится, динамик щелкает и все.
4 часа назад, Kotto сказал:
конденсатор стоит как раз на 100мкФ
И какие ошибки он выдает когда не видит карту?
Ну вот и выдает, что нет карты. Хотя она вставлена. Я карту вынимаю и обратно вставляю и уже он её нормально видит... И потом нормально работает некоторое время.
Вычитал, что оказывает эти модули на ali тоже поддельные продают. Странно, что вроде DFRobot и так Китай. Может на али отбраковку какую-то продают...
Если есть пишущий осциллограф, попробуйте по питанию посмотреть, может в какой-то момент "иголки" возникают... А пробовали после зависания подать команду?
