Как независимо подключить мигающий и обычный светодиоды?
Перейти к решению Решено Katamiks,
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как правильно подключить к одному источнику питания мигающий и обычный светодиоды, чтобы мигающий светодиод не вызывал затухание обычного?.... Необходимо, чтобы обычный светодиод горел ровно, с одинаковой яркостью, без мерцаний и затуханий, а мигающий светодиод, соответственно, в это время мигал. Можно ли этого добиться каким-то простым способом?
Тупейший вопрос... Очевидно же - параллельно! Только последовательно с обычным поставить токоограничительное сопротивление, иначе сгорит.
@Martian , старайтесь попусту не болтать ерундой, отвечайте только тогда, когда уверены, что хорошо разбираетесь в заданном вопросе. :angry:
Ваш ответ - неправильный. Вынужден это отметить.
И я того же мнения...  один светодиод МИГАЮЩИЙ , другой наоборот НЕ МИГАЮЩИЙ  через ограничивающие R...
на счет  мнения АВИАТОРа 88 ... "Мигающим диодам токоограничивающий резистор не обязателен.".... ну хоть режь меня,  ....= Я  не согласен! = Поставьте его для проверки данного утверждения в авиационную электрическую сеть= 27 вольт... = увидишь результат!
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Резистор там нужен. Только что взял мигающий красный светодиод и померил ток, повышая напряжение от ЛБП. Уже при 5 В ток в момент свечения достигает 20 мА, дальше повышать не стал. При 12 В светодиод без резистора точно сгорит.
А я-то уж было поверил в сказку о том, что всем мигающим не нужен резистор, подумал, вдруг там стабилизатор тока на кристалле есть, а я уже столько лет через резисторы подключаю мигающие светодиоды :)
К слову, попадались как-то мигающие светодиоды, которые можно было напрямую к 12 В подключать.
О, сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель.
37 минут назад, Rede RED сказал:
Возможно и существуют разные "разновидности", но сколько я ни сталкивался с мигающими светодиодами, все они были расчитаны на допустимый диапазон питающего напряжения, а не на токозадающий резистор. Оно и логично, что указывается рабочее напряжение - внутри микросхема.
Вот даташит на первый попавшийся мигающий светодиод. На первой же странице читаем:
А вот так выглядят их параметры:
Изменено пользователем Lexter
9 часов назад, Katamiks сказал:
Я наверное пропустил когда читал...= нет всё правильно прочитал... = нет тут про источник.
и еще = я не зря указал про авиационную электрическую сеть= 27 вольт... там раньше стояли лампы на 27 вольт
52 минуты назад, СКУПОЙ сказал:
Решил все же поднять постепенно до 12 В. При питании без ограничения тока от 12 В ток потребления подскакивает в момент вспышки до 65 мА и ножки светодиода ощутимо нагреваются за 5 с.
ИМХО: перед тем как подключать неизвестный мигающий светодиод без ограничения тока, надо сначала посмотреть его ВАХ и при необходимости в рабочем режиме ограничить резистором ток, чтобы он не превышал 20 мА, как и для обычного светодиода.
PS. У того светодиода, что попался мне под руку, яркость отличается незначительно при 20 и при 5 мА, а значит и нет смысла задавать ток более 5 мА.
1 час назад, Aviator88 сказал:
При 5 вольтах не нужен, но после 9 вольт ток начинает расти. Проверил светодиоде, мигающем. Параметры его неизвестны.
Изменено пользователем vrytsev
14 минут назад, vrytsev сказал:
Значит попался низковольтный диод. У высоковольтных напряжение до 15 вольт кажется.  У всех моргающих уже имеются встроенные  токоограничивающие резисторы, но если хочется снизить ток, тогда, конечно, можно поставить ещё и внешний резистор.
                    «Все гениальное просто!»
Друзья, спасибо за ответы. Для понимания. Светодиоды SMD, подключаю параллельно к батарейке 3,7 В, через резисторы. При включении мигающего светодиода ток в цепи обычного уменьшается и он светит менее ярко, в фазе выключения мигающего светодиода, ток в цепи обычного светодиода соответственно увеличивается и он светит более ярко. Как сделать так, чтобы ток в цепи обычного светодиода был постоянным?
Лучше подстраховаться и поставить резистор. Даже засомневался, потом вспомнил. Где встречал мигающие светодиоды, везде стоял резистор. Ещё полезно параллельно питанию на входе поставить конденсатор 10 мкф. 16V. Меньше мерцать будет не мигающий LED.
Lexter прав, это точно. Но лучше пере "страховаться" бздеть.  :)
Бережёного бог бережёт, а конвой всегда успеет наручники застегнуть.
21 минуту назад, Владислав2 сказал:
Можно и в сеть 220 (230) В воткнуть лампочку на 12 В и подгонять напряжение последовательным резистором, чтоб не сгорела. Вот только что-то никто так не делает. Напряжение 220 В - значит лампочка должна быть на 220 В.
С "моргающими" светодиодами - то же самое. Если питание 5 В, покупайте диоды на 5 В. Если 12 - на 12. Зачем "через ж" делать? :)
17 минут назад, Lexter сказал:
Оверквотинг
46 минут назад, Katamiks сказал:
Фекальная батарейка. Замените на нормальную.
58 минут назад, Katamiks сказал:
Поставить "батарейку на 3,7 В" с большей токоотдачей, которая не просаживается при суммарном токе светодиодов. Или поставить после батарейки стабилизатор напряжения. Или в цепь обычного светодиода вместо резистора поставить стабилизатор тока. Минимум деталей - стабилизатор тока на полевом транзисторе с p-n переходом, у которого затвор соединён с истоком. Ток стабилизации будет равен начальному току стока транзистора (см. в справочнике).
А вообще, скорее всего неправильно посчитан резистор, неправильно выбраны токи.
5 часов назад, Lexter сказал:
@Martian  Ваш ответ - неправильный. Вынужден это отметить.
@Martian , обиделся что ли? :D
А при помощи конденсатора можно что-то придумать?
Под словом "батарейка" я имел ввиду литий-ионный аккумулятор, 3,7В, 100 мАч. Более мощный и, соответственно, больший аккумулятор нет возможности поставить из-за размеров устройства.
Кстати говоря, моторчик подключённый также параллельно к светодиодам никакого влияния на свечение не оказывает почему-то...
Начните с замера тока потребления светодиодом и моторчиком.
  • Решение
49 минут назад, Lexter сказал:
Решение найдено. Моя ошибка. Подключил обычный и мигающий светодиоды через один резистор. С обычными LED, всегда все работало, а с Blinking LED так нельзя... Сейчас поставил отдельные резисторы - все четко, никаких мерцаний и затуханий.... Всем большое спасибо.
    • У вас питание всего и вся после стабилизатора, а у него есть защита по току и по температуре.
    • Вполне реально. Единственным "затыком" может оказаться то, что Ваш усилитель импульсный (D-класса), в котором выход каждого из каналов сам по себе мостовой. Но и тогда решение вполне возможно: генераторы обоих каналов (если они раздельные) синхронизируются и тогда выходы можно объединять. Но эта задача уже далеко за пределами Вашей компетенции.
    • Пока радости закончились .. МК зависает .. через енное время  нет реакци на кнопочки
    • Только при активном охлаждении. С пассивом лучше распределять источники тепла равномерно по площади основания. При расположении как у вас температурный градиент в любом случае будет резким, но при обдуве кулером температура будет невысокой, и на резкий градиент можно подзабить... Например, на фото моя реализация охлаждения (усь правда другой (ЭА 2014) и расположение на радиаторах тоже, но это не важно). Туннель, актив, кулер 90 мм на минимальных оборотах, ни разу еще на повышенные не выходил, радиаторы чуть теплые даже летом (ТП ВК около 200 мА). Сейчас в планах немного (хотя почти полностью) перекроить защиту и управление питанием, платы готовы, только некоторые детальки дождаться осталось, и проверить на работоспособность. Если все будет норм, то напишу в соответствующей теме.
    • @Ибрагим Николаевич Ну, то что нашлось: FirmwareV2-32-00.zip PICkit2_PCAppSource_V2_61.zip PICkit2_PK2CMD_WIN32_SourceV1-21_RC1.zip
    • Начнем с п.3. Потенциометры можно сажать на одну ось. Мне встречались и счетверенные. Тогда изменение из сопротивления будет сочетанным. Одну секцию можно использовать для индикации на дисплее. П.2 Либо учите язык, на котором написаны инструкции, либо отсканируйте их, преобразуйте в текст и переведите он-лайн переводчиком. Я так делал для ускорения перевода, хотя английским владею достаточно уверенно. П.1 исходит из двух выше рассмотренных. Если не устраивает "найденный" человек - ищите другого, более грамотного.
    • Алексей,"тут"-то как раз и понятно, что максималный Hfe наступает при токе до 5 А при рабочей температуре прогретого усилителя, т.е. максимум при 70-80 градусах, что уже достаточно много для нормально сделанного УНЧ.
