Нарисовать осцилограмму по данным
Гость Мария
Как это делать - Я ПОНЯТИЯ НЕ ИМЕЮ. Нам сказали выполнить задание, ни примеров, ни как делать, не сказали. Есть только данные.
На входе - 1,5 В, частота – 1,5 кГц.
Зарисовать в масштабе: 5 мВ – 1 клетка, а всего 3,2 клетки   - ампл.вход.сигнала
Коэф.развертки – 0,2 мс
10 клеток – 3 периода
1 клетка – 0,2 мс
На выходе – 1 клетка – 0,5 В, амплитуда 2,3
!При расчетах все перевести в секунды!
51 минуту назад, Гость Мария сказал:
ничего не напутали?
5мВ х 3.2 клетки = 16мВ сравните с "На входе - 1,5 В"
и еще 3.2 клетки это амплитуда или размах сигнала?
Изменено пользователем v1ct0r
1 час назад, Гость Мария сказал:
на всякий случай 2 мс = 0.002 с  :)
А я нарисовал, как написано в условии (далее курсивом - цитаты из условия). :D
На входе - 1,5 В, частота – 1,5 кГц.   (Период 667 мкс, в 2 мс умещается ровно 3 периода)
N2.GIF.4c6b64b993d27d555d0edcc43d56af37.GIF  ( 5 мВ в клетке - синус сильно обрезан по амплитуде (не умещается на экране), получился "меандр")
1 клетка – 0,2 мс
3,2 (здесь видимо опечатка, т.к. в первом случае было 3,2 - это сколько клеток на экране по вертикали вверх и вниз от нулевой линии)
Видимо учат пользоваться осциллографом. Да и тема называется "Нарисовать осцилограмму..." :D
_______________________________________________________________
Стоп. А кто сказал, что на входе - синус? В условии этого нет. Амплитуда бывает не только у синуса, так что на втором рисунке вполне может быть и "меандр", и "пила" с амплитудой в 3 клетки. :D
1 час назад, unicorn_2015 сказал:
Что дали, то и написала:(
А вы всё-таки проверьте, потому что ваше "условие" написано неграмотно до безобразия. Явно студент своими словами переписал. Преподавателя за такие формулировки заданий давно бы вышибли нафиг. :)
Изменено пользователем Lexter
7 минут назад, Lexter сказал:
а это скорее всего не важно, конечно любой сигнал может быть, главное вписать его в заданные клеточки :)
7 часов назад, Гость Мария сказал:
Я ПОНЯТИЯ НЕ ИМЕЮ.
Как завещал великий Ленин! Учится, учится и еще раз учится. Нечего прогуливать и отлынивать от учебы. Из таких как вы, и вырастают псевдо специалисты и гробят всю науку. Сами, все сами делайте!
Зря парни вы ему помогаете!
Изменено пользователем OSS
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет..   (с) Эрих Мария Ремар
ひげを生やした男、あなたの知性はサイロシンランプの光によってのみ覆い隠すことができます。
6 часов назад, Lexter сказал:
Вангую, в условии пропущено: аттенюатор 1:100
и речь идет о исследовании "черного ящика".
на входе при СКЗ=1,5В и амплитуде 5мВ*100*3,2=1,6В,
нужно рассчитать коэф.заполнения прямоугольного сигнал Кз= 0,87890625
на выходе процедура обратная надо рассчитать СКЗ зная амплитуду 0,5В*100*2,3 и коэф.заполнения и вычислить коэф.усиления черного ящика.
Изменено пользователем IMXO
В 03.06.2023 в 04:03, OSS сказал:
Я учусь на заочном. Препод дала вот эти данные и сказала идите и сама ушла. Что нам надо было сделать? Человеку неинтересно наше образование. А все, что написано в условии записано с ее слов. Если оно и правда записано криво, то значит на нас откровенно плевать. Потому что если бы учили нормально, вопросов бы не возникало
В 02.06.2023 в 22:57, Lexter сказал:
я нарисовал
БЛАГОДАРЮ!!!!
Оверквотинг
2 часа назад, unicorn_2015 сказал:
Заочное обучение предполагает самообразование или нет?
В обязанности преподавателя входит выдача списка   методического материала и контрольных заданий  и их проверка.
Разжевывание условий задачи и контроль правильности ее записи студнями в его обязанности не входит. Это относится как к заочному, так и к дневному отделению, Вы не в детском садике, где воспитательницы обязаны были вам задницы подтирать.
не получится... будут отсутствовать верхняя и нижняя полки...
1 час назад, IMXO сказал:
На нормальном осциллографе - да, безусловно.
На моём, сделанном по "Условию" -
В 02.06.2023 в 20:39, Гость Мария сказал:
амплитуда ограничивается до 3,2 клетки. АЦП у меня такой. :D
@IMXO , вы хотите привести в нормальный вид то, что в принципе не нормально. Видно же, что однозначного прочтения тут не просматривается.
4 часа назад, unicorn_2015 сказал:
Тут вариантов два.
Либо вы слушаете, но не понимаете, пропускаете половину слов, падежей и наклонений, и записываете "в своём понимании",
либо преподаватель у вас действительно малограмотен и косноязычен.
Во втором случае, если у всех без исключений записано именно в этой формулировке, надо всей группой идти в деканат с требованием найти нормального преподавателя.
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
