Таймер ATtiny13A каждый такт на частоте 9.6 МГц
dubrovkin
4 минуты назад, dubrovkin сказал:
аппаратное и программное
Сразу не совсем "вкуриваю" о чём речь. Может так. Аппаратное связано с железом (таймером, пинами). А программное, когда в коде устанавливается флаг прерывания, тем самым вызывая его обработчик.
1 минуту назад, ДядяВован сказал:
Это я взял из какой-то статьи:
Цитата
В микроконтроллере ATtiny13 есть два типа внешних прерваний: аппаратное (INT0, на ножке INT0) и программное (PCINT0, на ножках PCINT0-5, которое можно разрешить по маске только на нужных ножках).
INT0 может работать в четырёх рехимах:
По низкому уровню на ножке;
По изменению уровня на ножке;
По спадающему фронту;
По нарастающему фронту.
PCINT0 может работать только по изменению уровня на любой из ножек, настроенных по маске.
12 минут назад, dubrovkin сказал:
из какой-то статьи
Лучше читать первоисточник. Бросьте в ЛС адрес почты. Я вам книги Евстифеева пришлю. Практически, это переводы даташитов на русский язык.
Материалы вебинара «Литиевые аккумуляторы EVE Energy и решения для управления перезаряжаемыми источниками тока»
30 минут назад, dubrovkin сказал:
написать программу, чтобы определить как обрабатываются прерывания
Это будет мало информативно.
Принцип прерываний в AVR следующий.
Если возникает условие для какого-либо прерывания, то устанавливается соответствующий флаг/бит. Если прерывания разрешены, то вызывается обработчик прерывания, который сбрасывает установленный флаг. Пока выполняется обработчик, прерывания запрещены, они разрешатся командой RETI. Либо их можно разрешить внутри обработчика соответствующей командой, при необходимости. Если прерываний несколько, то приоритет у прерывания с меньшим адресом вектора перехода.
Таким образом прерывания не теряются. Но! Можно потерять количество событий, если за время запрета прерываний их будет несколько.
Если в программе используются прерывания, то запрещать их можно на максимально короткое время. Как пример, атомарные операции, когда запрет на прерывание длится несколько команд, необходимых выполнить неразрывно.
Делать прерывание от кнопки, без аппаратного подавления дребезга, ИМХО не логично. Всё равно придётся анализировать временные интервалы, чтобы отделить дребезг от полезной информации.
Комплексные решения с литиевыми батареями EVE для интеллектуальных систем безопасности
Литиевые химические источники тока EVE по своим характеристикам являются идеальным выбором для современных интеллектуальных систем безопасности. EVE разрабатывает литиевые батареи, опираясь на многолетние исследования таких областей применения, как беспроводная связь стандартов Bluetooth, LoRa, Wi-Fi, NB-IoT и ZigBee. Рассмотрим решения для систем безопасности с использованием батарей EVE. Подробнее>>
Posted (edited)
18 минут назад, ДядяВован сказал:
А что за команда? Это Вы про команду sei? Я понимаю, что прерывание reset имеет максимальный приоритет, что даже если мы находимся в обработчике прерывания reset и случилось прерывание reset, то будет вызвано прерывание reset (я так понимаю, даже если все прерывания запрещены :) ). Ну, наверное ещё если конфигурация фьюзов не отключило этот reset с пина. Но, если я нахожусь в другом векторе прерывания (скажем от таймера) и я разрешил в нём прерывания, то у меня может же сработать оно же? Если да, то что будет с...в общем сомневаюсь что он тут всю цепочку составит и потом развернёт. Скорее всего возможны только другие прерывания пока мы в прерывании или как? Ну а вообще, даже механика вызова прервания A из прерывания B, а из него прерывание C, потом прерывание D из прерывания C и так далее...кажется странным. Он реально всё это запомнит и потом пройдётся обратно?
Edited by dubrovkin
9 минут назад, dubrovkin сказал:
Вы про команду sei?
Да
Скорее да. Могут быть и нюансы, но надо много думать.
13 минут назад, dubrovkin сказал:
кажется странным
Ни чуть. Просто надо это применять осмысленно и при необходимости.
У меня в одной программе это используется. Есть прерывание по таймеру, довольно длинное (много команд). И есть прерывание при переходе сетевого напряжения через ноль, оно сделано максимально коротким, но его нельзя пропустить. Поэтому внутри прерывания от таймера есть sei. Разумеется, не может возникнуть повторного прерывания от таймера, пока обрабатывается первое, т.к. интервал между ними гораздо больше времени выполнения.
Posted (edited)
1 час назад, ДядяВован сказал:
Получается, например в цикле я вызываю sei и когда будет прерывание, оно вызовется. Скажем, сработало какое-то прерывание и, когда она сработала, словно само вызывается cli. Я могу попросить в прерывании ещё прерывания через sei. Ну это ладно. Вопрос у меня был бы какой: для прерываний есть какой-то счётчик с которым нужн осчитаться? Что я имею в виду. Типа есть же reti, которое разрешает прерывание. А если в внутри прерывания вызову подряд 20 команд cli, то потом один reti все их невелирует, или же тут как подсчёт ссылок?
А если мы разрешаем в прерывании прерывание, то в нём может произойти прерывание, у которого адрес вектора больше чем у текущего?
43 минуты назад, ДядяВован сказал:
А если бы интервал был бы большим, то что случилось бы? Скажем, берём прерывание по таймеру. Срабатывает, каждые, там, пускай, 20 тиков. И вот сработало такое прерывание и мы в нём. В нём мы включили прерывания и что бы мы там не делали, но это заняло больше 20 тиков и что тогда?
  1. Ничего. Мы дальше сидим в этом прерывании. Точно такое же прерывание нельзя вызывать из этого же прерывания.
  2. Тупо идёт переход в начало обработки прерывания (то что не выполнили, это не выполнится). А когда там дело дойдёт до reti, то мы возвращемся не в то место, откуда мы вышли из прошлого такого же прерывания (когда не добили инструкции), а в место, откуда мы вообще вошли в прерывание (скажем из главного цикла).
Edited by dubrovkin
7 минут назад, dubrovkin сказал:
Да. Эти команды просто сбрасывают и устанавливают один бит глобального разрешения прерываний. Никакого счетчика нет.
Да, конечно, любо может. Приоритет играет роль только при одновременном запросе нескольких прерываний.
11 минут назад, dubrovkin сказал:
и что тогда?
Ж.па по п.2. Потом одна надежда, на WDT.
Обработчик такого прерывания может содержать только одну команду: RETI
6 минут назад, ДядяВован сказал:
Я так понимаю, а если маску прерываний использовать, это поможет избежать того, что мы в сами же себя зайдём?
Только что, Гость_Григорий_Т. сказал:
Пока хватает памяти стека, будете возвращаться туда, откуда вышли.
То есть ни 1 ни 2 пункт, а третий?
3. Тупо идёт переход в начало обработки прерывания. А когда там дело дойдёт до reti, то мы возвращемся в то место, откуда тогда не закончили обработку прерывания.
9 минут назад, ДядяВован сказал:
В АВР отсутствует стек?
Posted (edited)
32 минуты назад, IMXO сказал:
Кстати, про стек. В ATtiny13A получается можно выделить память для программы и память для данных. Для кода программы выделена область от 0x0000 до 0x01FF. Для регистров общего назначения от 0x0000 до 0x001F (уже другая память). Для регистров ввода/вывода от 0x0020 до 0x005F. А вот оставшаяся память от 0x0060 до 0x009F для переменных и стека. Вопрос: а как грамотно организовать на ассемблере (в частности avr-as) чтобы у меня стек не зашёл на область переменных? Вот смотрите. Стек же растёт сверху вниз? То есть, от старших адресов, к младшим. Ну, потому что странно было бы чтобы он заходил вообще в регистры. Хм, кстати, странно. Я думал есть прерывание переполнения стека, а нет, не вижу. Ну ладно. Получается как. Объявленные переменные нужно назначать к старшим адресам. А стек устанавливать за ними. А есть гарантия что avr-as их туда и поставит сам? Чтобы, когда я брал метку stack из этого кода:
.data
age: .byte 0x0C
height: .byte 0x96
stack:
То у меня как раз брался нужный адрес.
Edited by dubrovkin
13 минут назад, IMXO сказал:
отсутствует стек?
Я же про количество команд cli и sei отвечал. Причём здесь стек?
гарантия что avr-as
Не могу ничего сказать про avr-as. В обычном асм переменные в младшие адреса, стек при старте программы =RamEnd.
Кажись всё нормально. Код:
.equ PINB,0x16
.equ DDRB,0x17
.equ PORTB,0x18
.equ SPL,0x3D
.equ PIN5,0x01
.data
var1: .byte 0x00
var2: .byte 0x00
var3: .byte 0x00
var4: .byte 0x00
stack:
.section .text
.org 0x0000
vectors:
	rjmp main
	rjmp vectors
	rjmp vectors
	rjmp vectors
	rjmp vectors
	rjmp vectors
	rjmp vectors
	rjmp vectors
	rjmp vectors
	rjmp vectors
.global main
main:
	cli
	lds R16,var1
	lds R17,var2
	lds R18,var3
	lds R19,var4
	ldi R20,stack
	out SPL,R20
	rjmp .+0
Результат:
00000000 <.sec1>:
   0:   09 c0           rjmp    .+18            ;  0x14
   2:   fe cf           rjmp    .-4             ;  0x0
   4:   fd cf           rjmp    .-6             ;  0x0
   6:   fc cf           rjmp    .-8             ;  0x0
   8:   fb cf           rjmp    .-10            ;  0x0
   a:   fa cf           rjmp    .-12            ;  0x0
   c:   f9 cf           rjmp    .-14            ;  0x0
   e:   f8 cf           rjmp    .-16            ;  0x0
  10:   f7 cf           rjmp    .-18            ;  0x0
  12:   f6 cf           rjmp    .-20            ;  0x0
  14:   f8 94           cli
  16:   00 91 60 00     lds     r16, 0x0060     ;  0x800060
  1a:   10 91 61 00     lds     r17, 0x0061     ;  0x800061
  1e:   20 91 62 00     lds     r18, 0x0062     ;  0x800062
  22:   30 91 63 00     lds     r19, 0x0063     ;  0x800063
  26:   44 e6           ldi     r20, 0x64       ; 100
  28:   4d bf           out     0x3d, r20       ; 61
  2a:   ff cf           rjmp    .-2             ;  0x2a
  2c:   00 00           nop
Я только не знаю откуда он последний nop взял.
В общем, есть у кого идеи как заставить ассемблер размещать переменные в обратом порядке? Он размещает их с адреса 0x0060 (0x0061, 0x0062 и так далее). Через .org можно добиться смещения, например .org 0x0010 заставит их размещаться в 0x0070, 0x0071, 0x0072 и так далее. А как бы их заставить размещаться вот так 0x9F, 0x9E, 0x9D, 0x9C и так далее?
Ну так определитесь с адресом. Пусть переменные идут по порядку вверх, а стек вниз. Вы так хотя бы ошибку получите, если память для переменных кончится, а не тупое налезание на стек, если вниз будет размещение.
Posted (edited)
10 минут назад, ДядяВован сказал:
Так я бы на этапе ассемблирования всё понял же. К примеру:
.data
var1: .byte 0	; 0x9F
var2: .byte 0	; 0x9E
var3: .byte 0	; 0x9D
var4: .byte 0	; 0x9C
stack:			; 0x9B
Указатель стека всегда после переменных. Я и сейчас могу так сделать, но для этого мне нужно у каждой строчки (причём не на ней, а выше) проставить .org с нужным добавлением адреса. Но это всё не автоматизированная вещь. Мне так не нравится. В общем, такое указание, с учётом того что лимиты известны (от 0x60 до 0x9F) и так понимало бы, в момент ассемблирования, ушли переменные за лимит или нет, и сколько места осталось под стек (к примеру, ввести минимальное значение для стека и если определилось что выделили меньше, выдавать ошибку на этапе ассемблирования).
Edited by dubrovkin
18 минут назад, dubrovkin сказал:
Можете объяснить, какую цель преследуете? Я не могу понять смысл этих телодвижений. Переменные с нулевого адреса, стек от максимального размера памяти вниз, чем этот вариант не устраивает? От перестановки слагаемых...
24 минуты назад, dubrovkin сказал:
Этого никогда не узнать на этапе ассемблирования!!! Стек переполнится только в процессе выполнения программы.
Эстетическую.
Я и не говорил чтобы определить когда стек переполнился. Я говорил, чтобы определить хватит ли места для работы стека с учётом того, сколько переменных выделено.
6 минут назад, dubrovkin сказал:
Эстетическую.
Предложите свою архитектуру МК .
И реализуйте на ПЛМ-ках .
А как это узнать на этапе компиляции??? Может по каким-то условиям ни разу не выполнится push, call, не будет ни одного прерывания. И вообще не нужно место для работы стека. Я никак не пойму ход Вашей мысли.
    • этиловый надлежащего качества)
    • Питание LM358 должно бить так?
    • Все зло от беззаветной веры народа в спирт. Большинство не видит существенной разницы между его наружным и внутренним применением. А она наличествует. Поэтому снаружи куда рациональнее ацетон/растворитель (кого на что Господь сподобил), а оный исключительно вовнутрь в соответствии с рецептурой. Огонек прав: никаких проблем ни разу не наблюдалось.
    • Спасибо за ответы. Объясните пожалуйста почему?? только доступно. Я взял другой н-канальный мосфет, заведомо исправный, и он после открытия звонится в обоих направлениях. А этот выпаянный мосфет звонится только в одном направлении. НУ ЯВНО ЖЕ найден СГОРЕВШИЙ !!! Я бы с удовольствием заменил, но у меня нет таких высоковольтных мосфетов.
    • Начинать знакомство планирую с таким
    • Можно, конечно, пойти и тернистым путем: заменить регулятор сугубо альтернативным, отремонтировать магнитофон и потом вернуть родной регулятор на его законное место. Безусловно, если пропустить первый этап и начать непосредственно с ремонта магнитофона, то путь к успеху окажется несколько короче. Хотя, естественно, это некритично: от перемены мест слагаемых сумма произведением не становится.
