Помогите подобрать микросхему
Здравствуйте форумчане. Сами мы не местные)
Увлечения ради, решил скрестить интересное с новыми знаниями)
Поставил перед собой задачу. Сделать фонарик из фонарика) точнее управляемый по вайфаю фонарик. Ввиду того, что хочется больмень красиво, приобрел пару велосипедных фонарей для проб и ошибок, есть ардуино совместимая плата, которая со скрипом влезает в корпус. В моих розовых мечтах, скрестить плату питания из фонаря и ардуинку. На столе все работает, осталось впихнуть. Но есть незадача, фонарь трехрежимный, а мне надо вкл/выкл с тактовой кнопки. На фото две идентичные платы, одна с деталями, вторая без, чтоб было видно дорожки, для лучшего восприятия. Я попытался погуглить, но успехом не обвенчался. Нужна микросхема на 8 ног, где 1- питание, 8-ноль, 4- управление тактом кнопки. Остальные ноги этой китайской микрухи без обозначения спаяны вместе, но на деле работает все с 5й, остальные пустышки. Соответственно, 2,3,5,6,7 нога должна переключать положительный ток на транзистор, чем замыкать цепь. остальные ноги меня не волнуют, могу откусить либо перерезать дорожки. Рабочее напряжение 3,7в. Реально подобрать такое?
предвижу вопросы о тотальной смене всего. Эту плату хочу использовать, так как:  1) ее разъем питания на нужном месте корпуса, 2)она заряжает акум и имеет световую индикацию происходящего, 3) кнопка расположена там, где отверстие на корпусе. Ооочень не хочется заниматься изготовлением и подгоном заказной платы... правда) овчина не стоит выделки) и вообще, я гуглил, не нашел, есть какие-то онлайн подборки микросхем по параметрам? моя техника тупого пролистывания даташитов потерпела крах....
Если важно, транзистор A2SHB
за состояние платы строго не судите, прототип все же, истыкал мультиметром и паяльном со всех сторон, чтоб понять как она работает) я ток учусь, мне можно)
6 часов назад, DmitryLive сказал:
чип и дип
переходите на чтение поясняющей литературы
9 часов назад, DmitryLive сказал:
мда, дожили, уже это лишнее. Фонарик должен быть простой как кирпич, меньше деталей, надежней работа.
:D Намедни была тема с навороченной люстрой... С пультом и все остальные дела...  В конце пришли к выводу, что двойной выключатель проще и дешевле, но это сейчас не модно, поэтому изобретается фонарик с блюпупом...
открою все карты, это не совсем фонарик, а индикатор состояния, ардуинка через вайфай по апи тянет инфу, и включается нужный светодиод. Самое геморное позади, 500 строк кода, и десяток параметров подбитых вручную. а затык с элементарным питанием, а в микрухах я совсем не копенгаген)
Можно конечно, оставить все это дело жить на павербанке, но это ведь не прикольно, можно создать себе трудности и мужественно их преодолеть)))
Изменено пользователем DmitryLive
13 часов назад, DmitryLive сказал:
А зачем? Почему бы сразу не подать сигнал на транзистор с вашей ардуины?
1 minute ago, colorad said:
Тогда делайте без них .
гениально. как же я сам не догадался.
Вводная: сохранить эту плату, как как она нужна конструктивно. Если Вы не знаете как помочь, это не означает, что решения нет, и не надо его искать.
С такими советами на форуме, легче вообще ничего не делать)
53 минуты назад, DmitryLive сказал:
открою все карты
с этого и нужно начинать!!!
много букв, а толку нуль.
толком опишите ЧТО вы хотите получить в итоге?
т.к. подозреваю, что ни кто не понимает чего вы хотите (так же как и я :( ), поэтому помочь вам весьма проблематично...
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
Это индикатор, какая камера сейчас в эфире.
У видеопульта есть API, он подключен к локальной сети. Ардуинки со светодиодами и кодом, подключаются к этой же сети, и в зависимости от выбранной камеры, нужная ардуинка включает светодиод (планируется 3-4-5 одинаковых таких устройств).
Софтварно все работает (1 фото), осталось впихнуть в что-то похожее на корпус, так чтоб не стыдно. Для этой цели выбрал компактный велосипедный фонарь. Он правда оказался меньше чем я ожидал, но не суть. (остальные фото)
Выбор на велосипедный фонарик выпал не просто так: есть акум, есть порт зарядки, есть кнопка включения питания, есть окошко с "линзой" для светодиода.
Родной светодиод в помойку, вместо него ардуинку со своим светодиодом. Вольтаж сходится, акум 3.7v, ардуинка питается от 3,3v но эта и 4v не брезгует. В теории просто.
На практике хочу убрать режимность фонаря, (яркий/тусклый/мигающий), чтобы осталось только вкл/выкл по тактовой кнопке. За переключение режима отвечает нонейм микруха, которую и требуется заменить.
Была так же мысль вместо родной платы впихнуть в фонарь сразу ардуинку, но плата не влезает по всем фронтам. прокладывать отдельно кнопку и плату зарядки акума... с местом вообще беда) я обдумал эти варианты, и пока что самый простой- замена злосчастной микрухи
Зиппу положил для понимания размеров.
Акум не подключаю пока, чтоб не коротнуть его случайно.
Spoiler
Тему раздули, а она не решаема. Там стоит запрограммированный контроллер, типа "нонейм". И ничем вы его не победите.
Изменено пользователем rn3qmo
4 часа назад, DmitryLive сказал:
если вам важна эта плата, то оставляете ее, выбросив из нее ненужную микросхему и  сигналом ардуины включаете свой светодиод  через транзисторный ключ, который там уже есть и все!
не понятно в чем проблема?
Уже теплее, спасибо!) Какие меня ждут сложности с программированием "своего" контроллера? Так понимаю оно работает на паскале, и на этом форуме есть понимающие люди, которые будут не прочь подзаработать. Языки конечно принципиально разные, но на СИ это код из 5 строк, подозреваю, что на паскале примерно столько же.
мне надо с платы фонаря  выключать питание ардуинки (в этой локальной структуре, ардуино можно считать прожорливой). При помощи самой ардуины это будет проблематично.... не очень понимаю, как выключенная плата может сама себя стартануть, если ее питание включает транзистор другой цепи) видится мне только режим байпаса, который не будет физически выключать питание ардуинки
22 минуты назад, DmitryLive сказал:
об раньше сказано не было
у вас что ардуина запитана от фонаря(т.е. его аккумулятора)?
а от блока питания все запитать что не возможно?
Было сказано) да, ардуино питается от акума фонаря. из велосипедного фонаря снят светодиод вместо него ардуинка.
БП: можно, но хочется автономности и свободы от проводов. Хернюшка цепляется обычно к камере, и лишнее кабло не кстати, а павербанка там не всегда пол рукой
8 минут назад, DmitryLive сказал:
Так может кнопка с фиксацией спасет отца русской демократии? Типа такой
в зависимости от свободного пространства можно поискать что-то подобное
Spoiler
Да, это первое что я искал))) но то что на фото, примерно самое миниатюрное... и блин да, оно не влезает)))
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли? Резисторы уже выпаял, если что
    • @korsaj У меня вариантов вообще не осталось. Всё что я нашёл уже перепробовал, но ничего не заработало. И как с помощью данной функции перевести число из hex в dec. Числа от плеера приходят в таком формате 00000C2E.
