Помогите опознать видеорегистратор
Китайский рег. 8 каналов. На морде написано Act Vision H.264 Network DVR. Более ничего, никаких шильдиков. На плате 2 микрухи были под радиаторами. Радиаторы отодрал, видимо проц - Grain gm8182ts-bf. И ещё одна Nехtchip nvp1108b. Проблема в том, что он какое-то время работает нормально, потом подключаешься к нему онлайн - на этапе Buffering всё зависает. Через веб-морду тоже не подключается. Перезагрузишь его, всё нормально, работает снова. Причём может месяц работать, а может пару дней, непонятно... Хочу попробовать его перепрошить, но нигде не могу найти похожую прошивку. В меню о системе показывает Версия ПО 7.06. Версия MCU 1, Версия устройства 7681
15 minutes ago, zah_al said:
зачем мне инструкция от похожего?
А что же тебе надо? Опознать видеорегистратор? Так он у тебя в руках, смотри на него, опознавай.
12 минут назад, _abk_ сказал:
Марка, модель, что-то, что поможет найти прошивку к нему
17 минут назад, _abk_ сказал:
я ничего не должен.
Значит обязан !!!
= брось, -тут как СБ,=любой ответ обжалуют и наложат санкции
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
3 часа назад, zah_al сказал:
зачем мне инструкция от похожего? они все H.264 Network DVR
тогда искать только по дате выпуска
11 минут назад, dolmatovva сказал:
а если по "gm8182ts" ?
Тоже ничего полезного, особенно конкретно про gm8182ts-bf вообще ничего. Люди ищут на похожие, как тут и не находят(
В 14.06.2023 в 08:36, zah_al сказал:
А кто сказал, что это прошивка, а не деградация памяти, к примеру? Ну или трещина в пайке под памятью или процем? Или с питанием проблема?
15 минут назад, BARS_ сказал:
Да всё может быть. С питанием вряд ли, не думаю, он не вырубается полностью, например пинг идёт. К тому же, как я говорил, может работать долго, месяц, а может через сутки встать. Всё остальное может быть. Но попробовать перепрошить можно былоб
внесу свои пять копеек. искать прошиву бесполезно, ибо это гуано собранное на коленках китайскими заключеными, может вообще не иметь "клонов". Даже если таковые и имеются, то из за кривизны прошивы на выходе будет кирпич. Более того, это копеечная поделка не стоит времени для её ремонта. Поисковики говорят, что НОВЫЙ от 3500 рублей.
    • Если даже здесь, в редакторе окна ответа, попробовать что-то добавить к "שלום" справа, оно будет написано слева от этого слова, причём курсор будет оставаться справа. Можете сами попробовать. Видимо это Unicode, направление письма справа налево. Как видите, и в отлаженных движках это криво работает. А вы хотите этого от sPlan. Так как выбора направления письма в sPlan нет (по крайней мере я не нашёл), то вряд ли можно что-то настроить. Разве что к авторам обратиться.
    • прикрутите изолентой и будет счастье (про АРУ ещё почитать придётся)  https://ozon.ru/t/3PqkQz
    • Ну, судя по Qts больше 0,7 - закрытый ящик. ДхШхВ - оптимально - шар. По измеренному вами Vas должно быть 7 литров. Реально оптимальным может оказаться объём и больше, и меньше. Плюс без акустического демпфирования заполнителем скорее всего не обойдётесь - может бубнить и не будет, но будете слышать, что динамик в ящике. А заполнение изменяет эквивалентный объём. Форма тоже влияет. Для кубика один оптимальный объём, для плоского с малой глубиной - другой, для вытянутого -третий... В общем случае, чем ближе задняя стенка к динамику, тем больший нужен объём. Ну и параметры ТС измерили вы с неизвестной точностью, так что ваши 7 литров запросто могут оказаться двенадцатью - пятнадцатью. Поэтому и посоветовал вам послушать в пробном ящике, послушать, как звук меняется при изменении его размеров. Кстати, его можно и звукопоглотителем пробовать заполнять, подбирать его количество. Начните с габаритов, вписывающихся в предполагаемое место их установки. Вы АЧХ будете измерять?
    • в корпусе атх поможет только синхронный, да и то врядлизадохнеца. я пару раз видел в ремонт приносили кукольный театр)) типо ресанта, только 1/3 синхрофазотрон в симульке работает аж загляденье тепла втрое меньше. но это всё абстракция))
    • эти ады, что ты нарисовал, никогда не взлетят, к счастью
