С Днём Победы! ×
Здравствуйте!
Делаю диплом на тему "Анализ профиля энергопотребления в архитектуре современных микроконтроллеров".
В Proteus 8 собрал схему с микроконтроллером ATMega2560 с использованием двух светодиодов и написал код работы схемы (см. прикрепленный файл).
Суть следующая: при запуске симуляции светодиоды поочерёдно загораются с интервалом в 1 секунду.
А теперь вопрос: как мне измерить энергопотребление микроконтроллера при выполнении данной несложной задачки? Как корректно это сделать?
Куда необходимо подключить амперметр и вольтметр?
Буду также рад, если дадите какие-либо советы касательно самой схемы — вдруг, что-то можно сделать лучше. Просто сомневаюсь в том, правильно ли я вообще подключил порты к питанию и т.п.
Заранее прошу прощения, если вопрос выглядит глуповатым. Я не толковый во всем этом :(
Proteus 8 project ATMega2560.pdf
35 минут назад, makor1dze сказал:
В протезе? Никак... он это не умеет.
ЗЫ нормальные пользователи схемы выкладывают в виде картинок jpeg , качать ПДФи на.. никому не уперлось.
Изменено пользователем IMXO
1 час назад, makor1dze сказал:
В КМОП-структуре от тактовых частот зависит и кое-чего еще .  Вам наверное надо макет спаять .
для сельской местности годится
Делаю диплом
да уж
1 минуту назад, colorad сказал:
Вряд ли оно ему поможет. Даже в реальных условиях измерение потребления МК задача не тривиальная.
стенд 20бит и 100..200МГц это о-очень дорого даже для средне-серийного производства.
39 минут назад, IMXO сказал:
Не понятно зачем так много бит и Гц . Разве , если тактовую частоту AVR менять от 1МГц до 20МГц не будет заметно обычным миллиамперметром ?     И если,  когда МК не выполняет действий  останавливать его центральный процессор , то тоже .
Затем, что потребление в активном режиме десятки милиампер, в стендбай микроамперы,еще и изменяется от включения /выключения периферии. Плюс к этому токовый датчик должен быть низкоомным, чтобы не вносить погрешность на милиамперах.
Ну и чтобы рассмотреть сигнал с частотой 16..20МГц частота должна быть минимум в 10 раз выше.
40 минут назад, IMXO сказал:
Если стабилизатор МК имеет низкое или известное собственное потребление, то датчик можно поставить в цепь питания этого  стабилизатора  .
43 минуты назад, IMXO сказал:
Режим 9.3 Idle Mode потребление около 1мА,  Даташит ATmega328P
Спойлер
9.3 Режим ожидания Когда биты SM2..0 записываются в 000, инструкция SLEEP переводит MCU в режим ожидания. режим, останавливающий ЦП, но разрешающий SPI, USART, аналоговый компаратор, АЦП, 2-проводной последовательный интерфейс, таймер/счетчики, сторожевой таймер и система прерываний для продолжения работы. Этот сон mode в основном останавливает clk CPU и clkFLASH , позволяя работать другим часам. Режим ожидания позволяет MCU просыпаться от внешних инициированных прерываний, а также от внутренних такие как прерывания Timer Overflow и USART Transmit Complete. Если просыпаться от Прерывание аналогового компаратора не требуется, питание аналогового компаратора может быть отключено установка бита ACD в регистре управления и состояния аналогового компаратора – ACSR. Это будет снизить энергопотребление в режиме ожидания. Если АЦП включен, преобразование начинается автоматически. только при входе в этот режим.
44 минуты назад, IMXO сказал:
Так обычный миллиамперметр измеряющий потребление МК  измеряет не правильно ?
В статическом режиме правильно, в динамике нет.
Вообще-то токи потребления приведены  в 28 и 29 разделах.  хотя и не расписаны как это сделано у ПИКов и СТМках.
10 часов назад, IMXO сказал:
в динамике нет.
Не великий математик,  но при приведенных Вами параметрах, вероятно можно померить сквозные токи переключений, токи заряда затворных емкостей  .  Причем раздельных . Может все таки студенту достаточно усредненного тока ?  Можно ведь написать тестовые программы удобоваримые для измерителя с известным временем усреднения .
Собрать макет и подключить миллиамперметр. В названии дипломной работы, кстати, нет слова "Proteus".
Ну и "дипломники", совсем обленились. Потом защитится и так же работать будет где-то. Симулировать...
34 минуты назад, _abk_ сказал:
на не нать. У студня  нет никакого "профиля энергопотребления" , собственно и замерять его не зачем , достаточно открыть раздел электрических характеристик МК и выписать оттуда номинал тока потребления при установленной частоте. Все... на этом диплом кончилсо.
Если внимательно прочитать тему диплома, то откроется страшная пропасть. Там пахать-не перепахать. Взять хотя бы STM32 с его режимами энергосбережения и тонкостями настройки входов/выходов и периферии, с этим связанные. Тактирование и потери на выход из режимов сна... Там мрак сколько исследовать можно. И не все очевидно из даташитов. А современные микроконтроллеры - это ведь не только STM32... Тут подключения миллиамперметра только на "неуд" хватит. Можно и не начинать.
Там нечего пахать... в поделии ТСа нет ни энергосбережения, ни настройки периферии, ни сна, ни отдыха. Там нечего исследовать. Данные потребления в активном режиме можно взять из ДШ , даже если в реале будет 5мА а в ДШ 8мь сути это не поменяет :)
