Самодельный микрофонный усилитель
Доброго времени суток. Нашел на просторах интернета схему чувствительного микрофонного усилителя. Но тема там старая и автор уже не отвечает. Подскажите какой микрофон подойдет под эту схему. В наличии есть микрофон он Nokia n73(на фото), характеристик его увы не знаю. И как правильно подключить микрофон.
Изменено пользователем __Дмитрий__
@__Дмитрий__ Если Вы еще не делали ваш вариант усилителя , то можете на предоставленных просторах интернета выбрать любой понравившийся вариант mic preamp  pcb cо схемой и характеристиками . А местные доброжелатели ответят на все вопросы .
Изменено пользователем colorad
@colorad @32768 @TIMIK74 Изображения добавил при создании темы, не знаю почему вы их не видите. С разных браузеров захожу все отображается.
@VIT13  Понял, увы схемы именно этой платы нет. Данная плата является немного доработанной схемой чувствительного электронного стетоскопа (схему прикрепил). Кто то сделал и выложил только плату. Стетоскоп я изготовил, опробовал, работает. Теперь захотел его переделать в усилитель микрофона.
@Falconist Дело в том что все компоненты моей платы у меня уже есть, хотелось бы на них и собрать усилитель. Мне бы понять какой микрофон подошел бы под эту плату.
А хрен его знает, без схемы-то.
И вообще, вопрос тупейший. Не микрофон подбирается под какую-то "левую" плату чего-то там, а схема предусилителя под микрофон.
Ну, народ...
На микрофоне выпадает напряжение, но цепи высокоомные, значит, постоянного тока через микрофон не предполагается. Без катушки, конденсаторный значит. Какой именно - их много разных. Этот ткни омметром, если сопротивление большое, уходит в бесконечность, значит, годится. Две ноги, вариантов подключения крайне мало )))
При первом включении R18 стоит поставить поменьше, смотреть, что получится. Может, 100 кОм. И дальше увеличивать по полпорядка, контролируя результат.
@airnbrew Спс за подсказку. Представленный микрофон выдает +-2кОм. В свободное время по плате нарисую схему, может понятнее будет тогда.
Можно этот попробовать через конденсатор, скажем, 0,1 мкф. Надо посмотреть, будет ли работать. Если нет - попробовать подключить резистор с питания килоом 10, некоторым надо.
Микрофон на фото из стартового поста электретный. Схему предусилителя для него я давал выше. Поэтому
13 минут назад, airnbrew сказал:
- чушь. Нечего пробовать. Питание ля него нужно в любом случае
В 25.06.2023 в 19:21, __Дмитрий__ сказал:
Так @Falconist дал ссылку на статью, там все грамотно расписано - какая нагрузка нужна и схема подключения есть. Чего еще надо. Да и на плате вход разрисован с резистором нагрузки 4.7 кОм и конденсатором 0.1 мкФ. Ясно же, что микрофон электретный.
