Помогите составить простенькую схему
Цель всего действа - сделать приблуду для проверки автомобильных катушек зажигания, на основе генератора импульсов , вот такого:
Сложность в том, что он выдаёт ток (5-30 мА), недостаточный для катушки.
Напряжение импульсов на выходе от 3 до 9 В.
Поэтому я решил использовать транзистор из блока управления автомобиля BTS2140-1B (даташит аналога), который там и установлен именно для катушек.
Пока экспериментирую с одиночной катушкой от калины.
В машине она подключается так:
Сопротивление первичной катушки 0,5 Ом.
Я спаял вот такую схему, как говорится, из того, что было.
В итоге, искру на свече еле видно, хотя свеча и катушка заведомо рабочие.
А транзистор дико греется, пришлось его на радиатор повесить.
Однако в машине эти транзисторы стоят без радиаторов, просто впаяны на плату.
Подскажите, пожалуйста, что нужно сделать, чтоб искра была нормальная?
Изменено пользователем DrMcSheen
22 минуты назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
возьмите блок электронного зажигания от старых жигулей
@Гость_Григорий_Т. почитал про коммутатор, не знал про него, спасибо, поищу такое.
@Амперка, а у генератора хватит сил управлять коммутатором?
16 минут назад, DrMcSheen сказал:
хватит сил
В автомобиле он управляется от слабенького датчика холла.
24 минуты назад, Амперка сказал:
Нужен драйвер для транзистора
Не только. Посмотрите схемы зажигания, там контролируется и ток через катушку.
Тогда да, лучше взять готовый блок.
Если блок электронного зажигания управляется с прерывателя, то генератор можно подключить через эту схему. По идее должно работать без R3, он ограничивает максимальный ток через транзистор.
Изменено пользователем Амперка
Если вместо транзистора поставить древний прерыватель, то напрашивается конденсатор параллельно катушке. В древних тачках без кондёра езды не было.
Так ку или не ку ?!
@koms45 Это Вы к Чему?! Человек поставит на стол Трамблёр с Контактами, конденсатор к Маленькой Катушке на 1 свечу?!
Вам же сказали, что универсальный стенд нужен, генератор уже есть, какой прерыватель? Читайте внимательно...
Изменено пользователем СЕРСАР
10 часов назад, DrMcSheen сказал:
Да, тяжёлая у Вас жизнь была, что аж не слышали про такое, а стоит ли Вам браться за такое, если Вы даже не слышали про такое?..
По поводу Вашей схемы, резистор в Базу раз в 10 уменьшите номинал, и мощность 0,5 Ватт минимум, чтобы больше ПолАмпера хотя бы в Базу вкачивать, тогда бодрее он заработает, и частоту не задирайте, от 0,5 до 5-6 кГц, то он будет успевать полностью Открываться/закрываться и греться меньше будет.
Разъясните, в чём я не прав? Перегреется транзистор на 5 кГцах?
@Гость_Григорий_Т. Нет, но могу прикинуть напрячь мозг, просто в Час Ночи неохота напрягаться, но по Логике, если обороты в минуту, то наверное меньше. Так и Вы ответьте в чём я не прав? Повторюсь перегреется Транзистор?
А Вы в курсе сколько кГц максимум Выдаёт Генератор у ТС? И на сколько он его накручивал?..
12 часов назад, DrMcSheen сказал:
1. радиатором для транзисторов является печатная плата
2. частота импульсов должна быть максимум 200 Гц
3. скважность импульсов должна быть равна 3 (33%)
4. как уже писали управление IBGT должно быть при помощи драйвера для быстрой разрядки емкости затвора и соответственно более быстрого закрывания транзистора  - это уменьшит его нагрев и обеспечит более крутой фронт импульса, что позволит получить более мощную искру
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
Любой современный транзистор 1 кГц не почувствует вообще, а на 5 чуть-чуть напрягётся, соответственно и чуть чуть подогреется
А почему именно 200 Герц?
Хотелось бы послушать.
Это при том, что  в четырехтактном моторе, при 6000 оборотах в секунду, в цилиндре происходит 3000 вспышек.
И для начала, я бы пожмякал катушкой на массу ручками, чтоб иметь представление о виде максимально возможной искры.
И ещё. Если вы собираетесь проверять свечи, не забудьте  про  давление в камере с электродами.
Ну и окошечко, чтоб наблюдать, уходит или нет искра .
У свечей есть такая неисправность. При обычном давлении искра на своём месте, а при повышенном,- её нет между электродами.
Изменено пользователем Умклайдет
18 минут назад, Умклайдет сказал:
Чего? Вы раз так в 60 ошиблись...
18 часов назад, DrMcSheen сказал:
там схема практически одинаковая.
Там , в коммутаторе , еще и радиатор есть . И полный комплект деталей с платой .
@DrMcSheen у генератора выход вот такой
Резистор именно 1 кОм. С 470 образует делитель и напряжения не хватает для открытия, потому и греется транзистор. Затвор вашего транзистора можно  подключить к выходу без переменника 470 Ом, 260 можно оставить.
Изменено пользователем LazyEd
    • А что делать то, я куплю новые детали, а все повториться. Как понять в чем причина?
    • @Dragan , почти вся "ламповая аппаратура" рассчитана на добавление искажений в музыку (КНИ, ИМИ), так что про то, какая нужна схемотехника, нет единого мнения. А в "гитарниках" - чем "кривее, тем лучше", качество определяется на слух по параметру "нравится - не нравится". Не верите? А попробуйте послушать электрогитару без подачи на неё напряжения.
    • Купил 5 дросселей вот таких. Соединил параллельно, т.к. требуется около 2 мкГн. Общий действующий ток около 8А. получается по 1,6А на дроссель, частота 784 кГц. Короче они раскалились меньше чем за 20 секунд. Наблюдал напряжение на первичной емкости, сначала оно медленно падало по мере нагрева, потом резко упало до примерно половины от первоначального. Дроссели нельзя было взять руками, были очень горячими. Прикол в том, что в даташите ничего про частотные характеристики или материал не написано. data.pdf
    • Надо было давным давно это сделать, до того, когда фотогалерея превратилось в гибрид фотогалереи и обсуждения процесса изготовления. Сейчас уже наверное поздно.
    • Без понятия. Изначально сюда вообще постили голые платы даже. Я так понимаю, тему потом дополнили. Вот именно: это МОЕ мнение. Я его никому не навязываю, а высказываюсь, как и все. Зачем освещать весь процесс онлайн, если достаточно выложить фото готового и 5-6 фоток в процессе? Незачем. Мое мнение, ес-сно. Иначе бы тема называлась "Блог по изготовлению усилителей". Но оно же не так? Условных. Если что и обсуждать, то точно не то, надо делать из темы блог или не надо, как это опять началось с вашим приходом. Вам настолько нечем заняться? Да и тема такая не упала. Тот, кто хочет показать процесс онлайн и осветить подробности, либо создает блог в специальном разделе https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/category/1-блоги/ Либо, как коллега DTS, выкладывает видео на ютубе и дает здесь линк, чтобы любопытствующие могли поглазеть.
    • Последние версии программы и хекса для ардуино (атмега328). UART_Prog.zip
    • FNIRSI 1013D 100MHz,2канала заказал обещают прислать 26 мая.Будет чем позабавиться.Соответствовать даташиту будет, если  заработает хотя бы ЦПУ.А если нет даже напряжений на его выводах для сигналов MCLK,MDATA/MLD д.б. около 5в раньше измерял,стало быть нет команд и{ без осцила понятно} с него на сервопроцессор IC702MN662713RG1.А что произошло с опорным напр 2,5в его внутр источник сервоусилителя IC701 даёт>3,6v?Заменить не чем.В продаже нет.Накал для дисплея подаётся с 2SD145RSTTA Q19,Q20 FL DRIVE цепь В на выв 1,2 FL, а провод А через диод Зенера он 8,3v{ измерил он в порядке} к выв 34,35 FL.У меня схема на -480А потёрта, потрёпана и вероятно фотку не получится послать. Попрошу внучку сфоткать схему.Занимаюсь урывками поиском-я ухаживаю за женой после 2-го инсульта она потеряла речь,правосторонний паралич- лежачая больная.Мы уже старики:по 77лет!
