Повышение температуры нагревательного столика
Подскажите, кто пользуется китайскими нагревательными столиками с термостабилизацией нагрева в 260оС, типа как на фото, будут ли они нагреваться до 300оС если на них подать повышенное напряжение?
                    «Все гениальное просто!»
Только что, Aviator88 сказал:
Как выполнена термостабилизация? При нагреве увеличивается сопротивление грелки? Тогда замер сопротивления в нагретом состоянии ответит на ваш вопрос.
2 минуты назад, BARS_ сказал:
По всей вероятности да, как и на паяльниках с керамическим нагревателем.
3 минуты назад, BARS_ сказал:
Если бы у меня был столик в наличии и имелась возможность измерения сопротивления, я бы не задавал здесь этот вопрос.
Ну нет, технология другая совсем. Керамика будет греться, пока не сгорит. А тут как в саморегулирующемся кабеле для теплого пола. Тогда по идее можно попробовать разогреть. Вопрос только в том, насколько долго проработает оно потом...
Не будет. Я для снижения нагрева плитки
пытался применить регулятор мощности паяльника, так даже при коэффициенте заполнения  0,1 (скважность 10) греется почти до максимума.
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/237837-нагреватели-на-ptc-термисторах-из-поднебесной
Исправление ошибки
Не будет При повышенном напряжении он просто чуть быстрее нагрется Сдуру купил когда то что то подобное Барахло Сейчас пользуюсь BY-4030 (вроде правильно написал) Тоже не фонтан Но для радиолюбительских целей уже годится
1 час назад, BARS_ сказал:
В паяльниках с керамическим нагревателем имеется некая термостабилизация, так как его сопротивление от температуры изменяется, но это препятствует изменять температуру фазовым регулятором в меньшую сторону.  Но когда возникла необходимость паять в неотапливаемом гараже при около нулевой температуре, я подключил паяльник к сети через выпрямитель с конденсатором, тем самым подняв напряжение. Возросла не только мощность, но и температура нагрева при комнатной температуре.
Не будет. Я для снижения нагрева плитки пытался применить регулятор мощности паяльника, так даже при коэффициенте заполнения  0,1 (скважность 10) греется почти до максимума.
Неужели такая жесткая температурная характеристика?
 Тогда вопрос остается открытым. Какой еще нагреватель мощностью 100 и более ватт с термостабилизацией есть в легкой доступности для температуры в 300-310оС ?  Керамика для термопистолетов с "жесткой"  стабилизацией или "мягкой" как у паяльников?
44 минуты назад, Falconist сказал:
признал и исправил
Исправили - да, признали - нет.
Теперь можете взять с полочки пирожок.
Спасибо, поел уже.
@Aviator88
Нужен обычный нагреватель, типа как от электроплитки, с внешним терморегулятором. Собственно, как у всех нормальных нижних подогревов. Можно на алюминиевую пластину закрепить несколько мощных керамических резисторов, например.
Изменено пользователем Bobius
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
17 минут назад, Aviator88 сказал:
Так они от постоянки работают. Они же низковольтные.
21 минуту назад, Aviator88 сказал:
Прямо с термостабилизией вряд ли. Взять обычную грелку для столов с подогревом и прицепить к ней терморегулятор.
@Огонёк у меня силуминовый утюг с заклинившим регулятором расплавился)
41 минуту назад, Aviator88 сказал:
Это заблуждение. Это с керамическим нагревателем и регулятором.
https://m.aliexpress.ru/item/32810484598.html?sku_id=64985769157&spm=a2g2w.productlist.search_results.8.60272482V6ctml
33 минуты назад, BARS_ сказал:
низковольтные
Они разные бывают. И на 12 В и на 220.
Не так давно заказывал нагреватели для аромолампы жене на 120° / 220 В, а прислали на 220° / 12 В. Открыл спор, деньги вернули. Заказал повторно, прислали, что заказывал. А те пока что лежат в загашнике.
41 минуту назад, Bobius сказал:
признали - нет
Раз
Исправил.
значит, признал. Вроде ж логично.
58 минут назад, Bobius сказал:
Такой вариант у меня сейчас как раз работает. Теперь хочется перейти на керамический нагрев с некоторой степенью стабилизацией.  Так сказать упрощение и усовершенствование устройства после испытания всей конструкции.
54 минуты назад, Огонёк сказал:
Подошва утюга до какой температуры нагревается?
У них нихром греет и термостат регулирует.
52 минуты назад, BARS_ сказал:
Паяльник с керамическим нагревателем, что на фото 220 вольт.  Они выпускаются на разную мощность. Быстро разогреваются и немного поддерживают температуру.  По-любому они гораздо лучше нихромовых.  Внизу на фотке видна сама нагревательная керамика.  У паяльника на 30вт она установлена на 60вт, но подключена через диод.
 Поискал инфу по столикам, но ответ нашел на ютубе, где при нагреве производят измерение потребляемой мощности, которая изменяется плавно, а значит в нём нет жесткой стабилизации.  Так что буду покупать столик и пробовать поднимать температуру путем увеличения напряжения.
Изменено пользователем Aviator88
23 минуты назад, Aviator88 сказал:
То есть функционал уже есть, теперь хочется добавить эстетики. Так бы сразу и сказал, чтобы отсеять предложения утюгов и плиток. Нам, конечно, не сложно, но тема, как оказалось, не про это.
купить на алишке штатный керамический нагреватель для подогревателя плат и поставить простейший термоконтроллер  и все..... например такой https://aliexpress.ru/item/1005002245048430.html?sku_id=12000019581578647&spm=a2g2w.productlist.search_results.8.7f7d4aa6LVv6Vi
38 минут назад, Огонёк сказал:
А я так сразу и сказал, что интересует вопрос по столику с керамикой.  Никаких предложений по нихромовым нагревателям я не спрашивал.
31 минуту назад, oleg korotkov сказал:
Так у меня уже используется термоконтроллер.  Но после испытаний стало понятно, какая мощность и температура требуется в конечном итоге и что электронная стабилизация совершенно ни к чему.  С  этим требованием вполне справится термостатированный керамический нагреватель по типу как установлен в паяльниках или в столике для подогрева плат для пайки смд.
5 часов назад, Aviator88 сказал:
В этих столиках  установлен нагреватеь PTC
https://www.aliexpress.com/item/1005003490151126.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.388.21ef1802L7eZyC
Или впросто позисторы https://gistar.ru/blog/tech/ptc/
Температура нагрева и напряжение пластины задают при изготовлении, танцы с бубном вам не помогут
Учите матчасть
У себя имею три штуки на разные температуры на 220В. Который на 260 градусов плавит припой на светодиодных светильниках на алюминиевом основании до почернения маски-сильная штука
Изменено пользователем Oleg342
1 час назад, Oleg342 сказал:
В паяльниках на фото выше тоже установлены керамические нагреватели  PTC, однако они легко разогреваются на несколько десятков градусов выше при подаче на них 300 вольт вместо 220.    -Всё зависит от крутизны графика зависимости сопротивления нагревателя от его температуры.
Глупости, PTC  при изготовлении закладывают температуру точка Кюри, и при достижении этой точки сопротивление резко увеличивается а ток падает, и не перепрыгнуть. Поэтому и есть столики на разное напряжение и температуру. можно конечно увеличивать напряжение-но будет расти сопротивление и падать ток пока температура точки Кюри не уменьшится при остывании и тогда опять будет нагрев. Саморегуляция.
Вот пожалста, на разные напряжения и разные температуры https://aliexpress.ru/item/1005002803399312.html?spm=a2g2w.productlist.search_results.8.37134aa6twYHAr&sku_id=12000022262040281
Купите круглый нагреватель от электроплитки с обычным вольфрамом или манганином, или разберите утюг,  и тогда сможете использовать регулятор напряжения для регулировки температуры. От простейщего на тиристоре до более продвинутыз на процессорах. Типа такого
http://www.eddy.com.ua/archives/264
56 минут назад, Oleg342 сказал:
Точка Кюри относится к магнитизму металлов - это опустим, смысл ясен. Но где указывается, что в керамических нагревателях используются нагреватели с ярко выраженной характеристикой подьема сопротивления в зависимости от температуры, то-есть с нелинейной характеристикой ТКС ???  Я не поленился и замерил сопротивление нагревательного PTC элемента паяльника. Получилось: 560 ом при 20С, 820 при 180С, 980 при250С, 1,1к - 300С, 1,23к- 350С, 1,340к - 400оС. Как мы отчетливо видим, зависимость получилась линейная!  И для повышения температуры нагрева элемента потребуется лишь поднять напряжение питания.  Останется только провести замеры у столика для пайки смд. 20230708_214547.thumb.jpg.d60e10733cc620425b28c8d7fad7d9f6.jpg
магнитной — в ферромагнетиках, электрической — в сегнетоэлектриках, кристаллохимической — в упорядоченных сплавах
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
    • Под "начинай - поможем" здесь имеется в виду: вы демонстрируете результаты своих потуг на самостоятельное решение задачи, а желающие помочь указывают на ошибки и направляют в нужную сторону. А не делают вашу работу за вас, это в другой раздел форума.
    • Вам удалось победить это? Я так и не смог научиться компилировать. Давно купил SH1106 и SSD1306,  всё получилось с авторскими hex. Работает отлично.  Но вот сейчас купил SH1106  которые, почему-то, работают с hex для 1306(с 1106 не работают), но  справа полоса засвечивается, очевидно что под названием 1106 китайцы продают что-то иное. На Гитхабе писали что 1309. Вот и вопрос к коллегам: если есть возможность, можете скомпилировать hex  под Атм328 на разные типы индикаторов(1305 и 1309), кроме тех, которые уже есть(1106 и 1306)?  Готов раскошелиться на бутылку рома.
    • Вечерами по неделе на каждый шар ушло(вернее не шар, а яйцо, т.к. папье маше слоями обклеивался обычный воздушный шарик) , потом после просушки ещё покрытие стеклотканью с эпоксидкой, грунтовкой, покраска рояльным лаком, и окончательная сборка акустики. В общем примерно за месяц с небольшим с той каторжной работой управился. В итоге, доказав себе,типа - я смог это сделать; наслушавшись и нахвастовавшись перед друзьями висящими на растяжках в углах зала яйцами, по случаю продал их одному небедному любителю подобных эксклюзивных изделий за 300 баксов(если помнишь, в конце 90-ых бакс резко попёр по цене в верх, и я не смог устоять перед искушением подержать псыцу счастья за хвост... и не удержал ).
    • Доброго всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста куда можно подать питание 5в. на эту блютуз модуль, чтобы работал только от сети, помимо заряда на аккумулятор. Фото выкладываю. Оторвался микроуизби.
    • Да он скорее всего поторопился.  Долго изготавливал? Как то пытался тоже,но не срослось
    • Здраствуйте,собрал липина из первого поста,все отлично заработал без танцев с бубном,первое включение через латр смотря за сколом на коллекторе нижнего ключа,далее на балласте и на сварку варил замечательно,но включил его через несколько дней ключи тихо умерли,заменил запускаю через латр подымаю потихоньку напряжение все отлично,в первый раз подумал что частота уплыла и ключики из-за этого стрельнули но нет частота как была 38-39 кГц так и осталась полка так же есть только думаю она завышена на половину амплитуды регулировал ее путем подбора сопротивления на дед тайм,так вот через латр все отлично запускается подымаю до 310 на ключе,но дежурка подключена отдельно так вот когда отключаеш ключи в этот момент как я понял стреляют,даже в сборе когда дежурка запитана от основного питания как по схеме при включении сразу в сеть начало стрелять,думал может когда устанавливал крышку трансформатор повредил,нет же индуктивность проверил 3900 мкГн первичка,ток намагничивания насколько помню 0.7…0.8 ампер Снабера по ключам в норме проверял C метром,1 мкФ пленка по питанию около ключей в норме Осцилка приведу позже, сейчас на работе Возможно ли быть такое что после выключения от сети сигнал с затвора пропадает ,и он повисает в воздухе,хотя в принципе по схеме он подтянут резистором к эммитеру,да и работало же как-то да и у всех работает
