Переделка БП для светодиодных лент в ЗУ АКБ
Привет формучане! Имеется блок питания 12V 30A(S-360-12), хочу переделать в ЗУ для автомобильного АКБ емкостью 90+А/Ч блок с запасом по мощности т.к это китай но попался блок кстати собраный на достаточно мощных транзисторах 15а высоковольтные и на выходе 2 диодные сборки по 30 ампер. С завода есть регулировка напряжения но в небольшом диапазоне, путем изменения 1 резистора(точно уже не помню какого) получил диапазон от 10.5 до 17-18 вольт.
Осталось как-то регулировать ток, подскажите можно ли сделать регулировку тока как обычно делают в компьютерных блоках ATX на том же tl494. Там кстати переделывают комповые блоки так что они работают в режиме  СС СV как лабораторных, можно ли и тут реализовать такое? Приложил аналогичную схему БП. Так же прикреплю схему как добавляют регулировку тока на комповых бп, подойдет ли сюда такая переделка?
Возможно задаю глупые вопросы но вы уж извините, я пока только начинаю разбираться в теме ИБП(очень интересная тема)Всем спасибо в заранее!
1442200080_36-volt-10-amper-360-vatt-ili-prodolzhaem-izuchat-kak-ustroeny-bloki-pitaniya-nebolshoy-bonus_7.jpg
Берете понравившуюся Вам схему, которая
8 часов назад, MAI6777 сказал:
, выбрасываете с Вашей платы все лишнее, а недостающее - допаиваете. И все.
А чтобы в деталях это представлять, придется разобраться.
9 часов назад, MAI6777 сказал:
Можно. KA7500 – аналог TL494.
Ставил вместо R21 переменник на 50кОм - мимо, по идее он и отвечает за ток. Ничего не меняется. Думаю поставить переменник вместо R35 он заедает максиммальный ток по идее, попробую его покрутить))
Вдобавок к ООС по напряжению надо добавить ООС по току и будет вам CC-CV. У вас же нарисован пример схемы в первом посте.
Если в БП для светодиодных лент нет штатной возможности добавки ООС по току, то можно применить дополнительный ОУ, например, выход которого подключить к усилителю ошибки имеющегося контроллера, а вход - к токовому шунту...
Подробнее - как сказали выше - надо разбираться с платой в руках. Тут нужен творческий подход, а не "Вопрос-ответ для тех, кто паять умеет, но ничего не понимает в схемах"
39 минут назад, СКУПОЙ сказал:
А зачем дополнительный ОУ если у TL494 есть уже 2 усилителя ошибки которые как раз для оос тока и напряжения?Я обратился за помощью потому что самому не хватает знаний а не за тем что бы форумные ГУРУ электроники говорили "разбирайся сам" Разве не для этого создана эта ветка на форуме?Вы как модератор наверно должны знать))
3 минуты назад, MAI6777 сказал:
Правильно заданный вопрос содержит половину ответа.
Срисовывайте схему того, что у вас по факту на руках, будет реальная помощь с конкретными советами по реализации ограничения тока.
10 часов назад, AlexVl сказал:
То что я прикрепил как возможный вариант регулировки тока реализовал,по напряжению сделано и так с завода тоже самое только номиналы другие, ток не регулируется никак)  R21 по идее от VREF и регулирует ток на компараторе 15 ножки а R35 задает предельный ток.
Оверквотинг
17 минут назад, MAI6777 сказал:
Нужно больше конкретики (что именно из всего, что выше). Уже загруженный файл можно вставить в пост ещё раз (с корректировками по реальным номиналам). Иначе это не серьёзный разговор на абстрактные темы.
23 часа назад, MAI6777 сказал:
Эта схема дурацкая, если что, нормально работать она не будет.
Вот хороший пример для подражания прямиком из даташита (но есть, что доработать):
1359358756_Screenshot_2023-07-25-05-35-21-598_com.google.android_apps.docs2.jpg.2a805e5f5f8d5b98e27ac8db009dad2c.jpg
Изменено пользователем AlexVl
В 24.07.2023 в 23:26, AlexVl сказал:
Эта схема прекрасно работает в двух переделанных блоках. Что я делаю не так?
Источник.
5 часов назад, Dr. West сказал:
прекрасно работает
Она дурацкая принципиально, начиная с шунта, измеряющего не только ток нагрузки, заканчивая связью между выходом ИОНа и шунтом через делитель без развязывающего конденсатора. Работает она у вас нормально только по той причине, что вы не все тестовые сценарии прогнали, или вообще не тестировали с осциллографом переходные процессы. Кроме того, эта схема не позволит нормально управлять ей контроллером через ЦАП или таймер с RC цепочкой. Типовой вариант, приведённый ниже, где используется инвертирующий вход усилителя ошибки с высоким входным сопротивлением в качестве ввода эталона, лишён таких недостатков.
32 минуты назад, AlexVl сказал:
Чушь. Входное сопротивление инвертирующего входа определяется номиналами резисторов, формирующих ООС. Вот НЕинвертирующий вход - да, действительно имеет высокое входное сопротивление.
17 минут назад, Falconist сказал:
Входа схемы, а не ОУ. А так то можно и неинвертирующий вход зашунтировать.
Ага, всё именно так, только наоборот. :D
230158765_Screenshot_2023-07-25-05-35-21-598_com.google.android_apps.docs4.jpg.d1ae904891acc0a40782889e76ba59c4.jpg
14 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Входа схемы
Да, именно так. Lapsus calami.
41 минуту назад, AlexVl сказал:
только наоборот
Поясню для тех, кто шёл мимо, прочитал краем глаза, и ничего не понял, почему наоборот, почему отрицательная обратная связь (ООС) организована через неинвертирующий (+) вход усилителя ошибки, в то время как классическая схема обратной связи на операционном усилителе работает через его инвертирующий (-) вход. Всё деле во внутреннем устройстве ШИМ контроллера, который целиком надо рассматривать как подобие операционного усилителя, но не сам усилитель ошибки:
При превышении напряжения на входе "+" любого из двух усилителей ошибки (error amplifier) выше эталонного напряжения на входе "-", усилитель ошибки начинает тянуть цепь feedback вверх, снижая "потолок" компаратора и коэффициент заполнения ШИМ сигнала, генерируемый ШИМ компаратором (PWM comparator). Именно потому ООС и через неинвертирующий (+) вход.
6 часов назад, AlexVl сказал:
Человек хочет всего лишь заряжать аккумулятор. Нахрена ему все эти сложности выдумывать?
4 минуты назад, Dr. West сказал:
А нахрена изначально учиться и делать неправильно? Один сделал ошибку, остальные бездумно повторили и теперь верят, что так правильно. Ересь множится, просвещение страдает.
Я бы ещё понял, если бы альтернативный вариант экономил компоненты или имел ещё какие-то плюсы по сравнению с типовым решением, но этого же нет. => Смысла нет это повторять.
Лично я так вижу. Но у каждого своя голова на плечах, так что как угодно.
4 минуты назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
абсолютно одинаковый
Во-первых,
Во-вторых, самовозбуждение при такой конфигурации с подвязкой к высокоомному выходу общего ИОНа словить куда проще.
В-третьих, нет вообще ни единой причины надевать штаны через голову, вместо использования типовой схемы включения усилителя ошибки с обратной связью на одном входе и референсом на другом.
Ну и бонусом: при изменении выходного напряжения, будет меняться уставка по току в начале диапазона регулировки.
16 минут назад, AlexVl сказал:
Во-первых,
И что? Там и не должно быть такого минуса. Нескольких милливольт достаточно, чтобы сработала обратная связь.
С каких пор он стал высокоомным? И какая подвязка вас так испугала?
не делать так, как мне удобно.
Если вы про нагрузочный резистор, то его можно перенести в точку до шунта.
Изменено пользователем Гость_Григорий_Т.
1 минуту назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
В идеале, там вообще не должно быть нечего отрицательного. Но я не буду сейчас лезть в эти дебри и что-то доказывать. Делайте так, как вам удобнее, а я буду делать и советовать так, как я считаю более правильным. На этом предлагаю пустой спор завершить.
8 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Если этот вопрос не спору ради, то вот на него ответ:
Если нет, то не обращайте внимания.
