С Днём Победы! ×
Китайский тор в стабилизаторе TVR-1000
Уважаемые форумчане.Может быть кому будет интересно.Отдали мне сгоревший релейный
стабилизатор напряжения TVR-1000VA.Как ни странно плата управления была рабочей.
Решил размотать трансформатор.Вот что получилось.Оботки намотаны алюминевым проводом.
Провод 0.5мм 0-12v-57вит;0-152-722вит;152-174-104вит.
Провод 1мм 174-199-121вит;199-213-66вит;213-228-72вит.
По расчетам немного не сходится.Китай есть Китай.Не спас термопредохранитель ни кнопочный
автомат защиты.Ну чтож своего нет,покупайте в Китае.
2 часа назад, Николай 1960 сказал:
3,2к стоит девайс-тысячник. Также как и с упсами, одноразовый хлам. Ватт триста может и затащат долговременно нагрузку.
Что сделать с этим хламом? Перемотать трансформатор медным проводом? В интернете пишут
люди о выходе из строя реле,контролера.Или делать схему на симисторах?
13 минут назад, Николай 1960 сказал:
Если есть и не жалко, можете и перемотать. Сердечник подойдёт под мощность ? Хотя контроллер, прошивку если что не найти(
33 минуты назад, Николай 1960 сказал:
О, вечный вопрос радиолюбителя. Ответ один: включай фантазию.
Изменено пользователем Огонёк
1 час назад, Огонёк сказал:
включай фантазию.
Видел схемы релейных стабилизаторов, в принципе самое сложное это намотать трансформатор. Собрать в его корпусе заново) ну это если не лень)
Релейные стабилизаторы, это уже позапрошлый век, и тем более китайские.....
Используйте современные отечественные https://www.shtyl.ru/catalog/stabilizatory-napryazheniya/odnofaznye/
Ну а что делать со сгоревшим, да выкинь ты его!!!
Изменено пользователем shodan_micron_servis
Мой блог: https://ampnuts.ru
Спасибо всем за советы.Всё правильно.Это уже позапрошлый век.Просто хотелось
своими руками сделать или переделать этот прибор.У нас напряжение в сети вечером доходит
до 250 вольт.Хотел подключить холодильник,но не подумал о пусковом токе. Облом.
Конечно инвертор будет лучшим вариантом, цена правда кусается.
    • @x-revers , благодарю, конечно, но к Вашим ссылкам у меня нет доступа.
    • Пойдёт конечно. Можно "кг", он мягче, только свежий, а не со сгнившей резиной.
    • Значит должен быть. Тот, что указан в даташите
    • Вот пример профессиональной стабильной схемы (достаточно мощной) с сервисного мануала автомобильного усилителя топового усилителя фирмы Audison LRx1.400. О качестве и авторитете этой фирмы надеюсь рассказывать не надо. Запаса прочности и надежности выше крыши. Обратите внимание на включение управления силовыми транзисторами. Выход можно сделать пол любое требуемое напряжение. Сервисный мануал есть в свободном доступе. Удачи.
    • Предыдущее прошу удалить. Спасибо! С праздником всех! "Вся электроника - наука о контактах" - не знаю кто автор. Собрал в кучу нагрузку и начал над ней издеваться. Подключил всё вот по такой схеме: Вместо выключателя два проводка - чтоб искрило. Синхронизация осциллографа по переднему фронту тока (синий канал), однократный режим и стал снимать картинки: Несколько осциллограмм, в том числе первая и последняя, отображают "правильный" процесс: замкнулись контакты, бросок тока - заряд конденсаторов, затухающие колебания в контуре "последовательная индуктивность + ёмкость после конденсатора", плавное возрастание тока до установленной величины - работа схем подачи напряжения на LM431 и регулировки тока. Но если есть искрение при подключении источника к нагрузке, то благодаря наличию индуктивности могут появиться импульсы тока и напряжения, выходящие за рамки допустимых. Набросал схему в симуляторе Диаграмма 1 - есть индуктивность и конденсаторы. Диаграмма 2 - Индуктивность нулевая. Диаграмма 3 - есть индуктивность нет шунтирующей ёмкости сток-исток. Итого. Индуктивность на входе снижает скорость возрастания тока но приводит к появлению выбросов тока и напряжения. Отсутствие конденсаторов, шунтирующих исток-сток транзисторов может приводить к возбуждению на высокой частоте. Короткие броски тока в момент включения - ток заряда емкостей. Индуктивность на входе лучше не устанавливать. Лучше одеть на провода ферритовые бусинки. Схема регулировки работает отлично. При длительной работе установленный ток стабилен во всём диапазоне. Ну и проверка на прочность. Транзисторы AP60T03 (30V 45A). Ток 4,2А (установленное ограничение), напряжение плавно поднимаю от 4В, подключение так-же искрящими проводками. При напряжении 27В и очередном искрении ток стал нулевым. Что выгорело буду смотреть позже. Поверхностные измерения показали, что один транзистор в обрыве; так же в обрыве два китайских резистора 1Вт 0,33Ом, причём без видимых повреждений. Продолжение будет.
    • Хорошего времени суток всем  .  Конденсаторы на кварц я установил сразу, изначально. Могу конечно сейчас посмотреть осциллографом на генерацию на кварце. Фото : IMG_7653.HEIC IMG_7654.HEIC IMG_7655.HEIC IMG_7656.HEIC Да изначально собирал на контроллере ATmega8  и на ней все заработало сразу . Потом решил проверить на новой  ATmega328р , результата пока нет , выше уже написал.
    • Может здесь чего найдëте. Вот ещë вариант. А кто-то решил проблему вытащив батарейку биоса.
