Мощный линейный ЛБП из Радио №7, 2023 г. Вопрос по намотке трансформатора
В журнале Радио опубликована статья «Мощный линейный лабораторный блок питания». Может еще кого то как и меня заинтересует данная схема. Вопрос по намотке трансформатора. Правильно ли я понимаю, что например на первом каркасе катушки можно намотать II; III; VII; VIII; IX обмотки, а на втором каркасе катушки намотать IV; V; VI. Будет ли такая намотка правильной или как то мотать по другому?
Изменено пользователем VD1
релюхи с мостом не должны долго прожить, комутируя 9000 мкФ туда-сюда когда это вздумается пользователю.
Мой блог: https://ampnuts.ru
6 минут назад, shodan_micron_servis сказал:
релюхи с мостом не должны долго прожить, комутируя 9000 мкФ.
Так может одной емкости на 4700 мкф будет достаточно?
Да нет, просто надо проектировать не абы как, а правильно, коммутируя силовые цепи в момент перехода синусоиды через ноль.
Плюс мелкие косяки со стрелками на выводы 8 и 4 DA1, доставляют, в виду полного отсутствия у тл-ки, тоесть DA1 таких выводов....
Ну как-бы лично я бы призадумался... если за 5 мин осмотра всплывают косяки, что будет при внимательном анализе схемы?
33 минуты назад, VD1 сказал:
На каждую обмотку свой мост с конденсатором, их и коммутировать.
Вообще странное и неэффективное использование вторичек.:unknw:
LM3914 может засвечивать два соседних сегмента одновременно, в этой схеме могут быть неприятные последствия. В свое время думал так же сделать переключение обмоток в двоичном коде и LM3914 рассматривалась как один из вариантов, но отказался от нее по вышеуказанной причине.
Странная схема, на затворы полевиков вешать по 10 мкФ, странная...
В 04.08.2023 в 16:25, VD1 сказал:
Нет не правильно, симметричные обмотки нужно мотать симметрично, а остальные смотреть чтоб по мощности или напряжению были распределены примерно равномерно...
В 04.08.2023 в 17:29, shodan_micron_servis сказал:
Думаю Автор ДА1 с ДА4 попутал, Старый Дед из Редакции журнала Радио(там только такие и остались) Чертил Рейхсфейдером наверное на Чертёжной Доске эту схему, ну и 1 с 4 перепутал!..
В 04.08.2023 в 17:19, VD1 сказал:
Может и достаточно, но Как это практически Вы видите? Поясните, один замкнёте для лучшей Ассиметрии?
Изменено пользователем СЕРСАР
Скрытый текст
2 часа назад, СЕРСАР сказал:
и наверняка трофейным, который ему достался от рейхсканцлера.
В 04.08.2023 в 18:04, Юный пионер сказал:
а на выход этого чуда - 4700.
Оказывается, автор убирает скачки выходного напряжения при срабатывания реле, с помощью электролитов на затворах. :(
50 минут назад, Юный пионер сказал:
И как вам такое решение?
Автор, видимо, не знает про выбросы при изменении нагрузки и поэтому опустил быстродействие ниже плинтуса. Ещё и 1 мкФ в обратной связи ОУ по току.
32 минуты назад, He3haika сказал:
решение
Лишняя проблема это, а не решение. Чтобы уменьшить скачки напряжения при переключении обмоток, нужна быстрая схема коммутации, реле с малым временем пролёта контактов и сглаживающие конденсаторы большой ёмкости.
Но кто мне неопытному объяснит функцию резисторов R24 и R36. И почему ёмкость конденсатора C14 всего 1uF? Можно было бы и 10 микроф запулить для плавности хода этой ладьи. Вот и @Юный пионер этим озадачился.
