Усилитель мощности Параллакс. Эволюция простых сверхлинейников
ОУ похоже перегружен... Обвязку надо звонить. Или попробовать подменить .
Изменено пользователем Diamantalex
"..А после R9 4,3 в(при преследующим включении может быть 0.4 в)."   не ошиблись? именно плюс 4,3 и плюс 0,4,В? не пора ли проверить ток через стабилитрон ( падение напряжения на R9 деленное на сопротивление, с учетом потребления ОУ - 4 мА и 1,5 мА , не помню точно для этих ОУ ) и проверить правильность его постановки (полярность) и его исправность? Через ризистор 9 течет ток около 12 мА или 22 мА?
Изменено пользователем berser
Если не верно стоит стабилитрон то больше 0.8...0.9в в плече не будет .
Монтаж очень плотный , может где сопля ... Посмотрите внимательно
+ 0,8 или минус 0,8 не будет?
если там + любое напряжение, электролит не под той полярностью. поэтому и уточняющий вопрос - было измерено плюс 4,3 вольта или минус 4,3 вольта. Что бы понять "КЗ" там на землю или чтото другое - просьба сказать ток через р9 - при кз 35В/1,5кОм - 23мА.
если там плюс 4,3В что там происходит я не знаю с электролитом, включенном не в "полярности". а плюс 4,3 может быть банально изза сопли.
Речь ведь об отрицательном плече..  если пит 32в а после R33 28в то на баластнике примерно столько и будет.:)
я привык воспринимать так, как сказано, а сказано  4,3 вольта, а так говорят обычно при положительном питании. Что он имел ввиду мне неизвестно (минус или буквально плюс). Гадать и чтото предполагать не люблю, я всегда уточняю, иначе не правильные выводы - один не досказал, другой предположил - и на поиске неисправности в трех деталях уйдут "годы". :-)
те 23 мА никуда не делись, они гдето выплыли - либо через стаб, либо ОУ, либо емкость или саплю. емкость правильно говорит, ОУ при 22 мА греется ужасно, нет, не так, УЖАСНО, думаю обратил бы на это внимание автор и сказал бы. Остается стаб или сопля.
1 час назад, Diamantalex сказал:
Менял ОУ, ничего не изменилось.
58 минут назад, berser сказал:
-4.4 в после r9 и на 4 ножке ОУ. Менял T8 ничего не изменилось.
30 минут назад, Diamantalex сказал:
Да, все на отрицательном плече -28 в после r33 и -4.4 в после r9.
(28-4,4)/1500=16мА идут на стаб, ножки обеих ОУ и емкость. одна ОУ берет 4 мА, вторая полтора. остается 11 мА - достаточно для стаба. Емкость исправна. Больше некуда деться току. Оба ОУ на одном питании. Остается только проверить ключ на ОУ (втором) . Попробуйте в профиль Парафина перейти - вынуть второй оу и поставить перемычку между 3 и 6 ногой. что то же садит питание
8 минут назад, finn32 сказал:
Питание садит перекос. Перекос может возникнуть, если ОУ "защелкивается" при запуске.
Нужно фото установленной 318.
Точно такие же стоят в другом канале, настроил без проблем. Так же пробовал переставлять из настроенного канала, без изменений.
5 минут назад, berser сказал:
Когда "защелкивается" сильно греется? Это пальцем проверяется по нагреву ОУ?
318 Градусов думаю примерно 45 на ощупь
R25 лучше в подвал.
100 нФ смд возле ног ОУ лучше поставить.
Опер нормальный. Проблема с перекосом пока не ясна.
Проверьте правильность полярности транзисторов ДК и УН.
Попробуйте выпаять ключи защиты, может перегрелся и потек какой.
39 минут назад, finn32 сказал:
R25 лучше в подвал.
T8 менял, ничего не изменилось. Транзисторы ДК и УН проверил, впаяны правильно. 100 нф керамики нет к сожалению, могу снизу платы припаять пленку. R25 переехал в на низ платы.
D1-4 и 7-10  прозвонить за одно ( что под операми)
Диоды прозвонил, все в норме. Дальше не знаю, что проверять, по факту остался D6, может под нагрузкой плывет. Но в наличии нет, что бы заменить и проверить.
можно выпаять, взять батарейку 1,5 вольт, резистор 100 Ом, включить и измерить напряжение - стабилизирует или нет. ток 15 мА, подождать пока прогреется. Варианта, когда защелкивается ОУ и садится питание у меня ни когда не было, нет опыта с таким процессом.
ни как не могу придумать, что бы при исправных деталях погас только один светодиод. R26 треснул? для проверки при нажатии кнопки сброса на 330 омах сколько должно быть? вольта по три и при этом должны тухнуть оба светодиода?
1 час назад, berser сказал:
Около 3вольт вроде должно падать.
2 часа назад, fantom201110 сказал:
T8 менял
Я бы вообще выпаял Т7 и 8 до разрешения проблемы
 Эти 20сек нагреваются транзисторы гст,ун,дк.. и несколько резисторов.  Что то вылетает:(
Транзисторы то оригинальные? У меня в практике 5551/5401 ниразу не подводили на ровном месте.
На смд больше грешу.
предлагаю точно убедиться, что Т8 не открылся. Измерить напряжение на базе, на эмиттере мы уже знаем. В Т5 в базу ток то втекающий и 3,5 мА он точно не осилит, там резистор 240 Ом. Максимум яркость упадет, если вдруг после прогрева в него потечет то, что должно течь через светодиод.
цепочка лэд 2 - 16кОм - лэд 3. питание +-28В. ток получается  3,5 мА. если все утекло в базу напряжение на базе будет 240*3,5мА=0,84 В относительно минуса 28В и учесть ток кол-эмиттер т5 (его рабочий), чуток добавить. должен в любом случае подсвечиваться. если открылся т8 там на базе т5 грубо будет ноль по отношению минуса 28 В. тогда погаснет. не надо лишний раз ничего выпаивать, плату угробить можно.... надо измерить тестором и сделать вывод. перекос по питанию - есть, да, но как объяснить физику процесса и погасание одного светодиода? неужели с17 заряжается через т10 или ток утечки монтажа? тогда почему опять  один гаснет?
16 минут назад, belinsk сказал:
Есть ещё какие то ОУ кроме LM318
Попробуйте TL071 со второго канала для проверки.Усиление в разы меньше,чтобы отсечь теорию о защелкивании ОУ?
С 318 не зашелкивается, потому что там диоды на входе.
Да и по видео видно, что ОУ не при чем, проблема лезет с прогревом. Это дефект пассивного элемента или полупроводника.
ОУ защелкивает сразу при включении.
    • Собрал тут за праздники очередную приблуду, по принципу "я его слепила из того, что было" Брал когда-то давно пару "печаток" Лемана по распродаже на Али. Одну сразу спаял на 2134й и noname транзисторах Не понравилось - "грелка-пищалка", да и ОРА2134 к делу пригодилась. Вторая плата оставалась, так как ни в какой корпус не лезла. А тут у компьютерщиков добыл корпус от мини-компьютера. BDшки уже Филипсовские старые давно лежали, и две пары Фаирчайлдовских 550\560х, OPA27 с апрельской распродажи подоспели... НаЛУТовал недостающие платы, старому советскому ТП-30-2 профилактику сделал. Переднюю и заднюю панель долго не мог придумать из чего сделать, пока в мусорке у рекламщиков не увидел толстую пластиковую панель с двусторонним алюминиевым покрытием (красить ее, кстати, задолбался). Памятуя опыт сборки прошлого "Лахмана" добил схему выпрямителей 7815\7915 до даташитовой (на фото нет диодов, они smd, снизу припаяны). Резисторы в питании поставил полваттные, а 10-омники вообще 2W. Переменники добавил в цепь регулировки коэффициента усиления операционников. Вывел с платы светодиод на переднюю панель. Вход и выход сделал по схеме ATH-5000. Ну и уже привычный EMI-фильтр, с развязкой через резистор на корпус, плату дросселя с предохранителями по низкой стороне. Микросхему 1237 сделал съемной, а то при покупке новых проверить не в чем. Пустые 2 контакта у разъема наушников сделал на всякий случай - они завязаны на нулевой контакт, размыкаемый при вставке штекера наушников. Прозвонил, включил, послушал - на этот раз понравилось, Филипсовские транзы вместе с OPA27 звучат шикарно (с ОРА134 значительно хуже).
    • Где-то на Ютубе был ролик как мужик с ом2.7 снимал 180вт синуса в статику .правда там был огромный радиатор и серверный кулер .
    • Ниже сопротивление нагрузки - больше выходной и потребляемый ток. Чем больший ток течет по обмоткам транса - тем больше их нагрев. На холостом ходу трансформатор греться вообще не должен, во всяком случае заметно греться не должен. Если трансформатор расположен близко к радиатору, то он может нагреваться теплом от радиатора.
    • Помогите, пожалуйста. Два компонента не даются их опознать. На одном написано похоже на BWTJ (6 ног), на втором и вообще не поймёшь толком - типа PBEI - 5 ног. фото прилагаю.
    • Проблема не только в названиях, а в том что нужно отследить дорожки. Понять что куда соединено.
