К157УЛ1 тихий звук
Я бы лучше взял из муз центров нулевых годов с автореверсом. Саму головку с механизмом подстройки угла наклона.
В то время уже кассеты уходили, можно найти с малым износом.
Если взять со стирающей, можно организовать запись.
Плюсом будет и то, что головку не придётся разворачивать, как с 3Д24, лента ведь у автора перевёрнута, рабочим слоем внутрь теперь.
Аппетит приходит во время еды. :) вы уже на высший класс замахнулись, хорошо бы 4-ый получился. :(
3 минуты назад, Юный пионер сказал:
По механике - да, по электрическому тракту при наличии стеклоферритовой головки - не проблема...
Ну, да, а как с параметром сигнал/шум?
1 час назад, Юный пионер сказал:
Система шумоподавления, это правда с 3-4 класса перенесёт в первый, но даже во многих музыкальных центрах нулевых всё это было сделано так себе.
С дугой стороны, а надо ли ? Магнитофон из воспоминаний аналоговой эры скорее всего был 3 или 4 класса, в лучшем случаи 2.. :)
С уважением, Дмитрий
3 часа назад, Pont 007 сказал:
Да просто на современной элементной базе это всё легко реализуется, пусть даже не с предельно достижимыми параметрами, по типовой схеме, с вменяемыми номиналами обвязки ОУ и без СШП результат впечатляет. Габариты такой платки с 0603 и ОУ в корпусе MSOP8 в основном определяются электролитами по питанию и плёнкой в цепи ООС, буквально 2х3 см...
Только что, willowasbest сказал:
Да в этом смысл есть, ОУ современные на голову лучше К157УЛ1, далее будет упор в ленту и головку.
Тогда, проще сразу вставить МР3 плеер, а крутилку оставить. :)
Немного прогресса. Подсобрал все новые схемы, переделал корпус, всё собрал в тестовом режиме. НАводок от моторчиков и шим сигнала не стало, большле ничего не пищит.
Вот такой прогресс получается. От сервопривода иногда идёт циканье (звук похожий на ЦИК), устранить не получается. А в целом уже что то. Можно даже слушать, если вы не аудиофилл. Заметил, что Ютуб сильно портит качество звука, в оригинале звучит лучше.
