Управление одним реле тремя сигналами (транзисторный ключ)
Vadik Burya
Перейти к решению Решено Vadik Burya,
2 минуты назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
на вашей картинке не видно,
согласно схемы из 1 поста
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
3 часа назад, Vadik Burya сказал:
Чем больше пишешь воды, тем больше флуда в теме, какая разница что это реле включает, может сразу электрическую схему автотприложить и распайку коробки реле... Смысл от этого не изменится, а объем мусора да.
Как раз таки подробности помогут форумчанам предложить лучшее решение. Я уже приводил пример: если выключатель коммутирует что-то мощное, то можно через эту нагрузку безболезненно пустить небольшой ток. Это может помочь упростить схему.
меня интересует продолжительная работа во всех трёх режимах.
И снова: были бы подробности – было бы понятно: на заведённом двигателе должно работать реле или от АКБ. Возможно, есть смысл инвертировать работу реле. Или вообще заменить его транзистором.
46 минут назад, ChePay сказал:
Для вас прилагаю схему, кружки подразумевают обрыв цепи в данном месте, лампы дл.света перенесены вниз картинки, в этой схеме работает всё, НО не выключаются лампы при ВКЛ ближнего (основное освещение), при этом должно сохранится работа ДЛ света штатно, но, при выкл Бл, Дл должен начать работать отдельно, не разжигая блоки ксенона...
3 минуты назад, v1ct0r сказал:
если применить нормальный ключ, то R1 достаточно на 1 Вт применить
Очень доходчивый подход, спасибо, можно уточнить марку транзистора?
6 минут назад, v1ct0r сказал:
Сопротивление рядом с реле 0.01 ом это по приколу?
10 минут назад, Vadik Burya сказал:
это шунт для симулятора, чтобы проконтролировать ток в цепи, в реале он конечно не нужен
14 минут назад, Vadik Burya сказал:
да любой походящей мощности какой у вас есть
кт 814, кт816, кт818 и т.п.
@IMXO не понял смысла претензии
человек обратился за помощью на форум, решение после некоторых дебатов в принципе  найдено, возможно придется подобрать точнее номиналы  резисторов, если к.у. примененного транзистора будет недостаточен
что не так?
Смысл в том, что у реле есть не только номинальный ток срабатывания , но и ток удержания. Для автомобильного реле номинальный 200мА, удержания 17..50мА в зависимости от модели.
32 минуты назад, IMXO сказал:
в зависимости
Только проверил автомобильное реле при 14.2 Вольта ток 170 мА, а вот отпускать начинает примерно 60 мА.
Все правильно,   "в зависимости от модели."  у меня такое реле, другое реле может быть и с другими параметрами.
Изменено пользователем vrytsev
13 минут назад, IMXO сказал:
наглядно в нормальном симуляторе:
я наверно старый тупой баран, т.к. ничего не понял, что вы хотели сказать
две абсолютно одинаковые схемы, за исключением разного положения контактов реле
1 минуту назад, v1ct0r сказал:
вот именно это и хотел сказать.... ток удержания однако... :)
Изменено пользователем IMXO
Применяем MOSFET  и все заработает на мизерных резисторах, выбор которых будет в очень широком диапазоне.
Что касается BD140, то он имеет усиление от 40. Поэтому сопротивление в базе 6к это много.
6 часов назад, Vadik Burya сказал:
соберу отчитаюсь
Надо подождать когда будет готов отчет. :)
10 минут назад, protector сказал:
касается BD140
С али 272.
@IMXO схема была рассчитана на транзистор с усилением >100. Иначе, нужно пропорционально уменьшить всё резисторы.
