ha13151 и sony 369-42 Исправна микросхема ?
sony 369-42 микросхема лежит хочу собрать усилитель. Проверяю сопротивления по питанию сопротивления от 3 до 22кОм. Смущают сопротивления на выходе 1 канал 132 Ом  2 канал 4кОм 3 и 4 выше 1мОм. Так и должно быть или микросхема труп ?
Во первых - у всех микросхем серии НА1315х распайка вводов одинаковая, различаются они только эксплуатационными характеристиками.
 Назначение выводов по выходам: 1 канал - 3-4(масса/минус)-5; 2 к-л - 7-8(масса)-9; 3 к-л - 15-16(масса)-18; 4 к-л - 19-20(масса)-21. сопротивление между выводами мостов и между ними и массами точно уже не помню(могу посмотреть на своих оригинальных экземплярах НА13151), но должно быть одинаковое. Если так сильно - в сотни-тысячи раз - различаются, то микросхема однозначно труп. Хотя убить её ещё надо умудриться постараться. В моей практике ремонтов авто-сонек(ими часто комплектовались микроавтобусы Тойота-Таун-Айс Ноах первого поколения) были случаи, когда у магнитолки каналы были нагружены на КЗ вместо штатной  акустики, и тем не менее микросхемки каким-то образом выживали и после устранения КЗ в проводке работали, как ни в чём не бывало.
Есть оригинальные SONY279-87   1 канал - 3-4 ( 586 ом); 2 к-л - 586ом; 3 к-л - 15-16( 586ом); 4 к-л - 19-20(586ом)  она аналог НА13151
Следовательно Вашу микросхему в мусорку.
14 часов назад, blackflash2007 сказал:
просто питание подай и посмотри напряжение на выходах, как минимум
3 часа назад, KRAB сказал:
Правильно, и так можно на выходах должны "0"
Половинки :D
Мостик же. Вообще если оригинал,микросхемка хорошая. В Доме Быта в мастерской на S-90 вполне себе громко вещала,а они не самая легкая нагрузка то :D
1 час назад, DYA1 сказал:
Полпитания
Изменено пользователем Bobius
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
