Посоветуйте схему микрофонного предусилителя на германиевых транзисторах
Эта конечно лучше той, тобой ранее перевёрнутой. Но она не на германиевых транзисторах, а на кремниевых. А это уже злостное отступление от твоего тех. задания. :D
В 20.09.2023 в 02:44, Zawinul сказал:
ни что иное, как микрофонный вход с сильно пониженной делителем чувствительностью
Судя по вашей схеме я  припаял на 1 плечо входа и на общий схемы .  А надо на 2 входа  катушку получается ?
Я не шарю в этих  баластах .  Там у джека в самой карте   3  контакта . 1 масса 2 пальцем фонит сильно  3 тоже фонит но не очень .
А если там входа линейные  моно то что будет то если туда не 3 пин джек  а моно 2 пин джек подключить ? Получается 1 плечо на общий замкнется ?
2 минуты назад, Black-мур сказал:
Перерисуйте для PNP  с общим минусом .
Изменено пользователем eeerwerqwerq
27 минут назад, eeerwerqwerq сказал:
Без проблем.
Ння
Чем ещё помочь - спаять на макетке её, да в мыльницу запихать что ли? Тогда она у меня и останется. :D;)
И опять же, германиевыми транзисторами в этом случае тоже не пахнет. Для германиевых её нужно пересчитывать, а у меня к сожалению промокашки кончились и карандаш сломался, так что больше ничем помочь не могу. Даже не знаю чем тебе ещё помочь.:unknw:
Разве что дать почить какой-нибудь"букварь", типа  "Основы электроники для чайников".^_^
17 часов назад, Black-мур сказал:
нУ например  вот я эту схему собрал где выставил смещение но сюда подаю линейный сигнал . Можно ли по входу делитель убрать и подать микр уровень ? По сути такая же схема только без оос
как то вы не правильно перевернули . почему минус в эмиттер идет ?
В схеме ниже - транзисторы уже стоят n-p-n, поэтому надо только подобрать режим работы.
В схеме предложенной  Black-мур, да - надо перевернуть полярность питания и конденсаторов. Резисторы не имеют полярности, их не нужно.
23 часа назад, eeerwerqwerq сказал:
то есть зеркалить резисторы   не нужно ? просто питание и конденсаторы ?
Почему нижняя схема лучше, которую предложил ? Там ООС доп. есть - которая корректирует подъём НЧ, и дополнительно линеализирует АЧХ.
5 часов назад, eeerwerqwerq сказал:
Смотрите-ка, усмотрел-таки баг - глазастый. Значит не всё ещё потеряно. ^_^
Уточни теперь своё ТЗ - почему на германиевых p-n-p транзисторах и зачем/из-за чего с "минусом" на массе.
такую  еще нашел . А эта лучше?
Хорошая, но режимы не совпадут. Придётся сначала родные поставить - режимы измерить, потом поставить германиевые и подогнать режим подбором R2. Вообще, это надо рассчитывать. Я к сожалению, не счетовод. Заборы строю.  :)
9 минут назад, Black-мур сказал:
потому что у меня их ведро новых . А с минусом ибо 1 источник питания с минусом
2 часа назад, eeerwerqwerq сказал:
Продай это ведро аудиофилам, помешанным на германиевом звуке. ^_^
И что, этот источник питания никак нельзя оспользовать, перевернув его плюнусом на массу, или вера не позволяет? ;)
У меня пару банок из под кофе больших лежит этих транзисторов МП. Приятно их подержать в руках. Эмиттер, база, коллектор на них учился находить и паять. А насчёт кремниевых S9014, это правда. Лучше звучат на слух, и параметры сильно лучше.
Тоже сначала всё на слух паял. Но режимы выводил сразу. Ц20 -м прибором.  :)
Как нибудь фото сделаю своих залежей МП, заслужили они.
В крайнем случае - можно на вход кремниевый транзистор, а на выход МП. Он всё равно обрежет фронт импульса, завалит - по простому.
Потому что 1 МГц граничная полоса у МП. Только как эти два транзистора подружатся - это бабушка на двое сказала.
Как бы это объяснить.. Как на Ладу Веста поставить двигатель от запорожца, типа так.
3 часа назад, Владислав2 сказал:
Ничего они не заслужили. Это лишь детали. Всё у тебя в голове.
Родился бы на 40 лет позже, такие же приятные воспоминания были бы от Ардуино или S9014.
На 40 лет раньше – приятно было бы лампы в руках держать, а не МП42.
Я тоже с детства помню, как разбирал плату небольшого усилителя с П213. Радиаторы там ещё были такие кругленькие блестящие.
Но сегодня собирать УМЗЧ на П213 я не буду, а возьму TDA2822 или NS8002. В итоге вся схема займёт меньше места, чем один радиатор того П213. И мощность будет та же при питании в два раза ниже.
20 часов назад, Black-мур сказал:
нельзя .
9 часов назад, ChePay сказал:
на П213 я не буду
П217Б у меня в связке с 157 уд2 собран  пред для ушей . Все отлично звучит не единого шума .
22 часа назад, Владислав2 сказал:
Там ООС
Настоящие аудиофилы не используют оос
19 часов назад, Александр В сказал:
Себе продал вот теперь надо собрать преамп . Так никто толком и не  нарисовал не показал  как я просил .
Настоящие аудиофилы не используют оос - это правда. Но они понимают что она есть везде. Просто в каждом каскаде отдельно.  :)
Представим ваш динамический микрофон - что это ? Это прежде всего катушка с собственной паразитной ёмкостью, зашунтированная входным сопротивлением унч и паразитной ёмкостью монтажа, транзистора и проводов.
В начале диапазона, к примеру 20 Гц - индуктивности катушки не хватает. Что будет ? Будет завал АЧХ. Теперь возьмём к примеру 300 Гц. Здесь индуктивность и паразитная ёмкость катушки динамического микрофона (МК) начинают согласовываться и будет подъём АЧХ. Это будет продолжаться примерно до 3000Гц (3кГц).
С ростом частоты индуктивность катушки МК станет избыточной и реактивное сопротивление начнёт расти. Что будет ? Упадёт ток, а значит будет завал АЧХ.
В добавок, даже на условно линейном участке АЧХ 300 Гц - 3 кГц нашего МК - АЧХ будет иметь волны. Именно поэтому важно шунтировать вход МК низким входным сопротивлением УНЧ. Это расширит условно линейную АЧХ микрофона.
И любой аудиофил понимает, что микрофонный унч должен быть корректирующим ! :)
Только тогда горбатая и волнистая АЧХ микрофона примет достойный вид. Именно это делает даже местная по-каскадная ООС. В провалах ООС меньше - усиление больше, в точках горбов АЧХ ООС возрастает - усиление падает. Что происходит ? Правильно, АЧХ выравнивается и становится гораздо более линейной. И это идеальные условия. Помещение тоже сильно влияет.
Но ООС должна быть в разумных пределах, именно это и ценят аудиофилы. Если конечно понимают это. На пальцах объяснил. Как в школе. Вам  Black-мур нормальную схему дал в начале. Без общей ООС.  Переворачивайте питание, полярные конденсаторы, стабилитроны. Ставьте ваши МП 35 - МП38. Режим сначала на родных транзисторах зафиксируйте, потом подберите. И будет вам германиевое счастье.
Я маленько преподавал, даже сам директор приглашал - "побочка" осталась. :)
13 минут назад, Владислав2 сказал:
так вот разве ее нету в моей схеме ? там же резистор стоит в эмиттере
Каскад с следящей связью.
нельзя
Ой к всё запущенно-то! 432270555___.jpg.7d57b6a7db760131df867fdaf1517f69.jpg
в рогатку, там им место (Шутка, не надо стрелять по воробъям и по бутылкам тоже, банки консервные - самое то)
КП303 ещё есть за 100р кучка, а схем как грязи.
1 минуту назад, eeerwerqwerq сказал:
Нельзя из 1   ИП питать разные схемы с ОП или ОМ
Прочитал мысленно вслух,чтобы рядом никто из моих сотрудников не слышал, ужаснулся - звучит, как смертельный приговор.
А если я тебе расскажу, как "из 1 ИП питать схемы ОП или ОМ, всего лишь одной маленькой штучкой и парой пимпочек сделав из минуса на массе и плюнуса питания сделать наоброт - минус питания и плюнус на массе, что я за это получу? :spiteful:
ЗЫ. Если бы ты глубоко изучал выбранный тобой предмет вместо чтения всяких непотребств на заборах ...об аудиофилах(да простит меня всевышний за это нецензурное слово), ты уже  знал бы как это делается. А так, черпая информацию от ******* из отравленных источников, ты так митрофанушкой и состаришься. <_<
4 минуты назад, Black-мур сказал:
Изоляторы всякие с али ? мне это не нужно лишние детали . Отходим от темы .
3 минуты назад, eeerwerqwerq сказал:
Попал мимо поленицы.:D
5 минут назад, eeerwerqwerq сказал:
Отходим от темы .
"Раб лампы!" "О, Волька!" ))
У Вас "прошивка" БИОС "ни какая" (смотря на аватарку) и дорожку нулевую лучше пройти раз десять,
ну, это нормально, не переживайте сильно, Вы на месте и не одиноки.
Отходим от темы
O'k, отходим, так отходим. Ну и куда же ты пойдёшь, не зная ещё простых вещей?
 Только к аудиофилам не ходи, они тебя ничему хорошему не научат.
