Принцип работы Устройства Защитного Отключения (УЗО)
Здравствуйте, я понимаю принцип работы УЗО, устройство сравнивает ток на фазном проводе и на нулевом проводнике и в случае, если токи не равны, то устройство срабатывает. Ток утечки появляется в случае пробоя изоляции фазного провода, тогда на корпусе электроприбора возникает электрический потенциал. Если человек прикоснется к нему то возникнет разность потенциалов, а затем через человека потечет ток, который через землю вернется на фазу. Как я думаю, что ток на нулевом проводнике должен быть меньше чем ток на фазном на величину тока утечки, при этом ток на фазе должен оставаться прежним. Например, ток на фазе 1А, на нуле 0,9А, ток утечки 0,1А. Но на многих видео я вижу, что должно быть так: на фазе 1,1А , на нуле 1А.(как на картинке). Объясните, пожалуйста, почему я не прав?
К фазе добавляется ещё одна "нагрузка", вот только эта "нагрузка" другим выводом подключена не к нулю, а к "земле". Поэтому ток через фазу больше...
Кстати, если Вы возьмётесь за нулевой провод, то ток через Вас не пойдёт, так как нулевой провод подключен к Земле. Пробник определитель фазы как раз этим и пользуется. :)
17 минут назад, Света сказал:
пойдет... так гласит первый закон дедушки Кирхгофа  ;)
28 минут назад, Света сказал:
Он подключен в группе учёта, которая находится на определённом расстоянии от "нагрузки". Соответственно на этом куске нулевого провода есть-таки падение напряжения, которое и приложится к "нагрузке". Будучи в состоянии алкогольного опьянения или общей усталости организма или стоя в луже это легко почувствовать (порой даже через ПИН) :)
Изменено пользователем солар
1 час назад, Света сказал:
Даже если вы за фазный провод на десять киловольт возьмётесь - не обязательно ток через вас пойдёт. Птички-чирички соврать не дадут.
2 минуты назад, Огонёк сказал:
соврать не дадут.
Птички изолированы от земли поэтому им проще. Сети 10кВ тоже с изолированной нейтралью. Но за провода браться не нужно. Ёмкостной ток пока не отменили.
Зачем же так нажираться до общей усталости организма и стояния в луже? :lol2:
Лужа, кстати, электропроводящая была?:crazy:
Спасибо, насмешил.
Хм...
Мне нужно было ответить на вопрос и я использовала идеальные условия.
Я прекрасно знаю, как появляется напряжение на нулевом проводе, правда  вы не указали все причины появления напряжения, например перекос фаз...  :)
И за фазный провод я частенько берусь (без отключения) при каком-нибудь ремонте. :)
В 13.09.2023 в 22:37, BiBi03 сказал:
На самом деле - это нужно просто представить и понять.  :)  Нулевой провод сети и заземление - разные вещи.
Варистор R1 уменьшает своё сопротивление при увеличении  напряжения выше пороговой величины...
Из за этой "хрени" используемой в любом современном Б.П.  срабатывают УЗО - рассчитанные на предельные (пороговые) токи утечки...  отключая фазу :blink:  когда их количество (варисторов) превышает по сумме утечек =30 мА
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
35 минут назад, Rede RED сказал:
Не могёт такого быть. Куда ток утекает на схеме. С фазы в ноль?
Да ладно? УЗО на другую задачу нацелено, разве нет?
4 часа назад, Жерар сказал:
Да,   = по своей конструкции  это  конденсатор... А любой конденсатор имеет свои  токи утечки.  Если не верите проведите эксперимент с несколькими  варисторами соединенными в параллель и одной УЗО = будете неприятно удивлены...  срабатыванием УЗО при превышении  тока срабатывания = 30мА или 300 мА - в зависимости от УЗО
4 часа назад, Огонёк сказал:
Согласен !!!  --- А второй лепесток у излучения антенны какую роль играет....?  и вторая задача подавить его.  разве нет?645396945_.thumb.png.61f6c07dfe4dbc72518a1f3b18c15ceb.png
17 минут назад, Rede RED сказал:
Дело не в том что это конденсатор, а в том что узо не сработает от этого. Возьмите 10 мкф и воткните в сеть. Сработает?
С лепестками ничего не понял, но интересно.
1 час назад, Rede RED сказал:
Да
Окстись. Между нулём и фазой хоть киловатт включай - УЗО даже не почешется, не для того оно. И варисторы ему побоку.
Изменено пользователем Огонёк
Возьмите книгу Ротхамеля  -"Антены"  = очень советую.
3 часа назад, Огонёк сказал:
Не понял  при чём тут  мощность... = поясни пожалуйста !  -  я писал  = про ток утечки,на которой срабатывает УЗО
3 часа назад, He3haika сказал:
Это как?:shok:
 это так же, - как используют конденсатор в виде сопротивления...
Сопротивление конденсатора переменному току это отношение действующих значений напряжения к току. Оно обратно-пропорциональное скорости изменения тока (частоте) и ёмкости конденсатора.
10 минут назад, Rede RED сказал:
А где здесь утечка? На схеме никаких земляных цепей не нарисовано.
5 минут назад, protector сказал:
 = На конденсаторах и в паспортах на них Вы никогда не увидите этот параметр,  впрочем как и коллекторные токи у транзисторов, которые увеличиваются от времени .  =Но  они есть и их необходимо учитывать при разработках!
25 минут назад, Rede RED сказал:
Через варистор стоящий между фазой и рабочей нейтралью нет тока срабатывания УЗО. Учите мат.часть как и от чего срабатывает УЗО.
Вы перемкните их  и сразу поймете ... На УЗО есть тест кнопка которая это делает (проверка работы УЗО) 1806618572_.png.6c873d39c03e59a78289ee38ba85e23e.png
доказывая очевидное...
прежде чем что-то доказывать, изучи как оно работает...
Внутри УЗО стоит обычный трансформатор тока,  через который проходят фаза и рабочая нейтраль , ТТ нагружен на реле.
Реле срабатывает только при разнице токов фазы и рабочей нейтрали,
Варистор для УЗО является такой же нагрузкой как и тен,лампочка, мотор и тд и на работу УЗО влияет от слова никак.
