Экономичный таймер питания от 9-15 В
Александр Д.
Доброго всем дня, коллеги!
Надо раз в 1-2 часа включить некое устройство (подать импульс, 100mS вполне хватит - дальше самоподхват питания и всё такое), отключусь сам :)
Питание -9-15в (по факту планирую АКБ 12в).
ОЧЕНЬ важно иметь минимальное потребление и работа при минус 20с.
Для низковольных решений (2-5v) я применяю TPL5110.
может существует готовое решение в виде микросхемы для бОльшего напряжения питания?
Как второе решение: применить 555, а именно CMOS версию - там ток потребления весьма мал. Сделать из неё мультивибратор с периодом в пару часов вполне реально.
Авторы ТЗ, с которыми я работаю, не имеют права жаловаться на дороги, ЖКХ, бюрократию и правительство.
 таймер на отключение на 2 часа
https://radiostorage.net/uploads/Image/schemes/misc/shema-rk17-45-58.png
Изменено пользователем Eugene Hagin
да, тоже как вариант - даже лучше, чем на 555
Спасибо!
  • 6 месяцев спустя...
Всем привет.  Собрал схему  с таймером на TPL5110. Должна работать на подачу питания на МК каждые 43 сек. С одним МК без подключенных передатчика и датчика так и происходит. МК каждые 43 секунды включается и передает сигнал, но стоит только к схеме подключить хотя бы датчик и питание подается постоянно, хотя сигнал продолжает посылаться с периодичностью 43 сек.
Что не так в работе таймера?
11 часов назад, Gomerchik сказал:
Логично предположить, что с таймером все в порядке. А вот согнал DONE стоит проверить, возможно где то в программе он ломается при работе с датчиком.
40 минут назад, Gomerchik сказал:
одна команда, после передачи...
а до этой команды что делает программа?
16 минут назад, skripach сказал:
ft232
1. и где вы ее увидели в схеме?
2. даже если так, то что с того?
в программе не выполняется условие для выполнения команды
"digitalWrite(DONE_PIN, HIGH);"
Изменено пользователем v1ct0r
1 час назад, Gomerchik сказал:
Да код вроде понятный, одна команда, после передачи...
А физически вы его проверяли? Замерами на собранной железке.
12 минут назад, v1ct0r сказал:
Тут нет схемы самой Ардуино(но есть второе напряжение 3,3в , схема ниже)
15 минут назад, v1ct0r сказал:
Не вывозит!!!
#include <Wire.h>
#include <Oregon_TM.h>
#include <BME280I2C.h>
//Скетч для устройства, передающего данные датчика BME280 в формате Oregon Scientific THGN132N
//Принципиальная схема прилагается.
//Для работы необходима библиотека https://github.com/finitespace/BME280/
//Устройство работает от 3-ех пальчиковых батареек, для экономии электричества заливать скетч нужно через ISP
//Также возможна передача данных в формате - THP (температура, влажность, давление, напряжение батареи)
//Пример с приёмником поддерживает расшифоовку THP
# define THGN_SEND        1  // Передавать ли данные в формате THGN132
# define THP_SEND         0  // Передавать ли данные в формате THP
# define DEVICE_LOG       1   //Писать ли лог В Serial
# define DONE_PIN         15      // вывод сигнала об окончании работы на таймер
# define BME_WAIT         10      // Сколько мс ожидать датчик BME
# define BATTERY_THR      3.5     // Порог напряжения для выставляения флага разряда батарейки (THGN)
//Ниблы датчика THP
//Во всех полях младшие ниблы идут вперёд!!!
// 1-2    - тип (55)
// 3      - канал (0-7)
// 4-6    - (температура от -100С) * 10. Т.е. +25.1С = 1251 = 4E3h
// 7-9    - Влажность *10 Т.е. 25.1% = 251 = 0FBh
// 10-12  - (давление от 500ммртст) * 10. Т.е. 765мм = 2650 = A5Ah
// 13-15  - данные с АЦП (A0)
// 16-17  - CheckSUM
// 18-19  - CRC8 (poly 0x07 start 0x00)
Oregon_TM transmitter(4);
BME280I2C bme;
bool  bme_present = false;
float bme_temp(NAN), bme_hum(NAN), bme_pres(NAN);
void setup()
    digitalWrite(DONE_PIN, LOW);
    pinMode(DONE_PIN, OUTPUT);
#ifdef DEVICE_LOG
    Serial.begin(115200);
    Serial.println("Waiting for BMEsensor...");
#endif
    //Обмен данными с BME//////////////////////////////////
    Wire.begin();
    while(!bme.begin())
      if (millis() > BME_WAIT) break;
    if (!bme.begin())
#ifdef DEVICE_LOG
      Serial.println("No BME sensor found");
#endif
    else
      switch(bme.chipModel())
        case BME280::ChipModel_BME280:
           bme_present = true;
           bme.read(bme_pres, bme_temp, bme_hum);
#ifdef DEVICE_LOG
          Serial.println("Found BME280 sensor! Success.");
          Serial.print("Temperature = ");
          Serial.print(bme_temp, 1);
          Serial.println("C");
          Serial.print("Humidity = ");
          Serial.print(bme_hum, 1);
          Serial.println("%");
          Serial.print("Pressure = ");
          Serial.print(bme_pres * 0.75, 1);
          Serial.println("mmHg");
#endif
          break;
        default:
#ifdef DEVICE_LOG
            Serial.println("Found UNKNOWN sensor! Error!");
#endif
    //Напряжения батареи///////////////////////////////////////////
    word battvotage = (word)(((float)(1.1 * 16368) / Vbg()) * 100);
#ifdef DEVICE_LOG
    Serial.print("Battery voltage = ");
    Serial.println(battvotage,HEX);
#endif
    //Подготовка и отправка данных THGN//////////////////////////////////////
    transmitter.protocol == 2;
    if (THGN_SEND)
      transmitter.setType(THGN132);
      transmitter.setChannel(3);
      transmitter.setBatteryFlag(battvotage < BATTERY_THR);
      if (bme_present)
        if (bme_hum > 98) bme_hum = 98;
        if (bme_hum < 2) bme_hum = 2;
        if (bme_temp > 70) bme_temp = 70;
        if (bme_temp < -50) bme_temp = -50;
        transmitter.setTemperature(bme_temp);
        transmitter.setHumidity(bme_hum);
        transmitter.setComfort(bme_temp, bme_hum);
      else
        transmitter.setTemperature(-49.9);
        transmitter.setHumidity(2);
        transmitter.setComfort(-49.9, 2);
      transmitter.SendPacket();
    // Если отправляются оба формата пакетов, межу ними надо выдержать паузу
    if (THP_SEND && THGN_SEND) delay(100);
    //Подготовка и отправка данных THP//////////////////////////////////////
    if (THP_SEND)
      transmitter.setType(THP);
      transmitter.setChannelTHP(1);
      transmitter.setBatteryTHP( battvotage);
      if (bme_present)
        transmitter.setTemperatureTHP(bme_temp);
        transmitter.setHumidityTHP(bme_hum);
        transmitter.setPressureTHP(bme_pres * 0.75);  // перевод Pa в mmHg
      else
        transmitter.setErrorTHP();
#ifdef DEVICE_LOG
    Serial.println();
    Serial.print(millis());
    Serial.println("ms");
    Serial.println();
#endif
    //Команда на отключение питания
void loop(){}
int Vbg() {
  ADMUX = (1<<REFS0)|(0<<REFS1)|(1<<MUX3)|(1<<MUX2)|(1<<MUX1)|(0<<MUX0);
  long buffersamp=0;
  for (int n=0x0; n<=0xff; n++ ) {
  ADCSRA = 0xc7;
  while (bit_is_set(ADCSRA,ADSC));
  buffersamp += ADC; }
  buffersamp >>=4; //16368 full scale 14bit
  ADCSRA &= ~(1 << ADEN);  // отключаем АЦП
  return buffersamp;
Вот код программы. Пробовал по разному и от 5в запитывал и всю систему от 3,3 в. Причем голая ардуинка с таймером работает в нормальном режиме некоторое время, но потом все равно слетает и начинает питать мк постоянно( Причем это происходит всегда через разный промежуток времени.
удивительно, что она вообще иногда выключается
у вас команда на выключение стоит в сетапе, который отрабатывается один раз при запуске программы и все, а программа все время "крутится" в  void loop(), который у вас пустой.
объясните каким образом по вашему должна выполнятся команда
поместите ее в void loop()
я думаю после этого все наладится
Спасибо за совет.
Автором данного проекта я не являюсь, мне нужно было воссоздать уличный датчик для метеостанции взамен пропавшего(( Из разного найденного в интернете этот проект работает с моей станцией Орегон (спасибо автору).
В понедельник попробую последовать Вашему совету. Но все равно куча непоняток  как блин это работает)) Если дело в неправильной отправки команды, то как на это влияет подключение датчика температуры? Если совсем не подключать таймер, то передача идет один раз (как и прописано в программе), станция принимает и отображает, но минут через сколько-то естественно станция уже ни чего не показывает, но с таймером питание полностью не пропадает с ардуинки, но передача сигнала каким-то образом работает по таймеру.  В моем понимании данная команда подается один раз потому, что таймер должен отключать питание МК после передачи сигнала и каждые 43 сек снова подавать питание (так того требует станция).
Ардуино передает показания температуры отключается полностью и 43 секунды мк не работает.
Сейчас у меня питание пока сделано на подпитке от солнечной батареи, но пару пасмурных дней и аккумулятор съедается до отключения(
12 часов назад, v1ct0r сказал:
Не надо его перемещать никуда. Явно проблема в коде. Где-то зацикливается и просто не доходит до конца.
Лог с временем выполнения перед командой отключения приходит?
В 27.09.2023 в 09:00, Александр Д. сказал:
ланирую АКБ 12в).
Что-то не вяжется аккумулятор и отрицательные температуры.
А чем не нравится КР512ПС10?
  • Ток потребления менее 1мА.
  • Можно сформировать хоть одиночный импульс, хоть непрерывную генерацию.
  • Длительность периода от нескольких миллисекунд до нескольких месяцев.
  • Плавное аналоговое регулирование длительности.
  • Копеечная стоимость.
Широко применялся в промышленных реле времени лет 10…30 назад. Можно взять промышленное реле времени и перестроить его на нужный диапазон просто перепаяв не более 5 перемычек.
https://www.110volt.ru/rele_vremeni/vl64
7 минут назад, korsaj сказал:
ток потребления 35 нА.
При токах потребления менее 1 мА не критично.
Все равно ток саморазряда аккумулятора в десятки раз выше.
Если с питанием совсем уж беда, то я бы вообще сходил в фикспрайс и купил несколько ночных светящихся цветков с солнечной батареей и ионистором.
3 минуты назад, avv_rem сказал:
мА не критично.
Вы наверно про кислотный АКБ? У литиевых куда меньше, и ток 1 мА очень критичен для автономных систем.
Чутка промазали. Вы то не Александру Д отвечаете. Начало тут  https://forum.cxem.net/index.php?/topic/264086-экономичный-таймер-питания-от-9-15-в/&do=findComment&comment=3943324
Изменено пользователем korsaj
    • Ну вот! Походу, и на одном из левшиных гвоздиков выбиты Ваши пасортные данные, насмотря на пальцы-сосиски. Тут главно на дело рук своих смотреть вооружённым взглядом..., и можно будет увидеть "- ... пять звёздочек". С уважением, Сергей
    • В китайском блоке питания? Обычно и заявленная мощность под вопросом.
    • Все подобные ЛБП, кроме выставленных параметров (напряжение и ток), характеризуются еще режимом работы: "CV" и "CC". Постоянное напряжение и постоянный ток соответственно. Эти режимы взаимно исключают друг друга. И всё происходит по закону дедушки Ома. Выставили напряжение 5 В, ток ограничения 2 А. Пока сопротивление нагрузки > 2,5 Ом источник находится в режиме постоянного напряжения (CV), и да, можно сказать, стабилизатор тока не работает. Подключили резистор 1 Ом, ток в цепи будет 2 А, как и был выставлен. Режим постоянного тока (СС). Но заметьте, напряжение при этом будет 2 В, а не 5 В как было установлено изначально. Получаем не работающий стабилизатор напряжения в этот момент времени.
    • Предположим подключена клавиатура 5х5. Инициализация пинов проведена. Необходимо поочередно устанавливать 1 на пинах с out0 по out4 и каждый раз считывать с in0 - in4 информацию. Данные действия проще проводить циклом.
    • Повышаешь выходное напряжение, снижается выходной ток, мощность то выходная остаётся прежней. Запас по мощности наверное есть, но какой и долго ли он проработает, вопрос.
    • Шоб нет - так-и да. Есть у меня лично и "мелкоскоп илекстрисский". Не часто но его пользую.
    • Тогда в магазин за втулочками.  Идти в магазин ради одной использованой втулочки нет смысла. (Тут подойдёт и пишущий узел от стержня (когда пистонов не было в продаже и в помине, у всего класса собирал пустые стержни...)) Как нет смысла допиливать  полсотни строительных  наконечников под требуемое количество втулок. Как там в киноклассике (кф Особенности национальной охоты) : " - Жить захочешь (Жизнь заставит), не так раскорячишься!!" Ох-хо-хо!!? Это Вы ещё под микроскопом с электроникой не работали!! Левша со своими гвоздиками для блошиных подковок может нервно курить в сторонке, потому как на шляпках евойных гвоздиков будут выбиты  фамилия и инициалы какого нибудь радиолюбителя. С уважением, Сергей
