Плавный пуск, потребление пока без нагрузки
SkyDancer
Перейти к решению Решено Aviator88,
Привет, есть плата плавного пуска, схема приведена ниже.
Подключил эту плату к ваттметру PeaceFair PZEM-021 и н показывает потребление 0.01А, 1.3W в простое, то есть без подключенной к плате нагрузки.
Можно ли как то изменить схему что бы потребление без нагрузки было 0W?
Изменено пользователем SkyDancer
9 минут назад, SkyDancer сказал:
Можно, только работать не будет.
@SkyDancer Вместо данной схемы на большом количестве рассыпухи, проще собрать плавный пуск на специально для этого разработанной микросхеме К1182ПМ1Р, которая ничего не будет потреблять при отсутствии нагрузки.
                    «Все гениальное просто!»
3 hours ago, _MAVR_ said:
можно, если правильно подключить. надо включатель ставить до схемы плавного пуска.
Ну это само собой, проблема в том что я протупил и уже сделал корпус где кнопка не предусмотрена. Вот думал может быть есть вариант подпаять\выпаять какой резистор и это было бы куда проще чем переделывать корпус устройства...
Ну так то да, но пара проблем, плата уже была у меня готовая, микруха К1182ПМ1Р, смотрю, не то что бы дешевая :) Но за инфу спасибо, буду иметь введу, может быть когда-то надо будет еще одна такая плата то возможно сделаю на базе К1182ПМ1Р.
1 час назад, SkyDancer сказал:
Вам уже говорили, выпаять насовсем R11...
Где говорили? Не вижу...
И что, если выпаять R11 то потребления не будет и схема будет все равно работать или не будет?
@SkyDancer учитесь читать.
В 27.09.2023 в 15:54, Гость_Григорий_Т. сказал:
Но задача нулевого потребления будет решена в пределахэтой схемы.
23 часа назад, SkyDancer сказал:
покажите корпус снаружи и внутри, особенно место(розетка, разъем) где подключается нагрузка
  • Решение
44 минуты назад, SkyDancer сказал:
Да шутят они. )) По этой схеме, когда управление с операционником питается от сетевого напряжения, сделать режим standby с нулевым потреблением не получится. ))  К1182ПМ1Р запитывается от сети через нагрузку в моменты, когда симистор закрыт или когда  не полностью открыт.  Но на этой схеме такое не прокатит.
В нагрузке есть свой выключатель. Если по входу ставить, то их уже два. А нужен ли он. Потребление посчитайте за время работы инструментом. И посчитайте сколько это будет в деньгах. Овчинка выделки не стоит.
Изменено пользователем APB
Насколько я понимаю, при подаче питания на обсуждаемую схему сразу происходит плавный пуск, независимо от того, подключена к ней нагрузка или нет. А для следующего плавного пуска схему надо обесточивать на некоторое время.
То есть, включение нагрузки собственным выключателем на выходе схемы, при постоянном питании на ней, не имеет смысла, т.к. плавный пуск работать не будет.
Включение инструмента следует производить либо дополнительным выключателем, установленным до схемы плавного пуска, либо, встроив её прямо в инструмент, используя его собственный выключатель. В обоих случаях собственное потребление СПП на "холостом" ходу не имеет значения.
10 часов назад, Dr. West сказал:
Посмотрите видео в конце статьи.https://kavmaster.ru/plavnyj-pusk-dlya-bolgarki-svoimi-rukami/?amp=1
Здесь ZD1 отсутствует. А зря.
Вот ещё схема на одну кнопку. Я эти схемы не повторял.https://2shemi.ru/plavnyy-pusk-dlya-elektroinstrumenta-na-220-v/
10 часов назад, APB сказал:
Заинтриговали и видео посмотрел. Там действительно, схема встроена в розетку удлиннителя и плавный пуск работает от штатной кнопки болгарки, без вмешательства в инструмент. Проблема только в том, что под видео прикреплена ссылка на совсем другую статью со схемой на КР1182ПМ1, которая включается двухполюсником в разрыв одного из сетевых проводов и получает питание только с момента включения инструмента.
Т.е., статья с сайта Кавмастер к видео с демонстрацией работы не имеет отношения.
Описание же работы схемы из первого поста я потрудился таки и нашёл в журнале Радио №8 / 2011. Что и подтвердило мои предположения в предыдущем посте.
Я это к тому,что "дурють, ох дурють людей. Христа на них нет". Это понятно, что С1 зарядится и ПП не будет. Эту схему можно попробовать заставить работать от кнопки инструмента. Нужно замкнуть OUT и увеличить значение С3. Включать эту схему последавательно с инструментом. Увеличить С3 нужно для того, чтобы симистор открывался не на весь полуперид и падение напряжения на нём было достаточно для работы микросхемы. Примерно 15-20 вольт. Надо параметры микросхемы глянуть. Если от 230 В забрать 20 В, то для инструмента это мало скажется на работе.
Dr.West, я не думал, что Вы будете искать доказуху и сразу поймёте, что дурят. Мои извинения за потерянное время. Хотя ТС это поможет. Спасибо.
    • А микрофон моно ? Писать стерео на моно микрофон для сравнения ?
    • Да уж, отличные межслойные проходные контакты вышли бы. Но, таких нет даже у китайцев.
    • Я там все настройки пересмотрел. Всё хорошо. Без сжатия и прочего.  Да и ладно. Всё равно мало кому интересно.
    • Без сжатия не знакомый параметр ? А еще есть для тестов акустики записи, это тоже не известно ? А вообще Топ изврат !
    • Сталкивался и не раз -https://yandex.ru/search/?text=цепной+шлагбаум&lr=10313&clid=2270455&win=511 Все требования вы описали правильно. Два столба с роликами по которым катается цепь. Мотор с редуктором и блоком концевиков. Плата управления. Вот и все что нужно Мтор с редуктором можно позаимствовать на ближайшей стройке-там есть тельферы и лебедки, там же на кранах есть и пускатели с концевиками. Цепь отобрать у соседского бультерьера. Радиоуправление придется прикупить на али. Вот и все Ах, да. Сейчас много появилось лебедок на автоэвакуаторах-оттуда тоже можно позаимствовать. И питание всего 24В что очень удобно
    • @Black-мур Мне не известен реально слышимый эффект. Я лет 15 назад последний раз экспериментировал с МС, 7294 и 2030.  Пробовал даже разные типы конденсаторов в разные места (вход, оос, питание) подпаивать и убирать эти хваленые блокировки прям на ноги и от посредственности оно не помогало. Разница на уровне самовнушения, если вообще она есть. Ладно какой-нибудь видео ОУ запросто возбуждается при не аккуратном обращении и кривой топологии, но древняя SТК то тут причем? МС это касается? Тут я тоже не знаю как любители умудряются загнать МС в возбуд, модули типа мастеркита работали стабильно. На заводах да - в усмерть, иначе оно не тиражируются, так как выгодно для коммерции. А вот у любителей всё с точностью до наоборот - надо корректировать, иначе оно на гране возбуда и запаса по фазе практически нет.
