Как отвязать переключение режимов ФСО
Создал тему что бы не мусорить.
Купили с напарниками вот такие штуки(см. фото).IMG_20231001_102613.jpg.58631025c1ddc90627de2c9fbd80e8a3.jpg
Думали что алгоритм следующий.
Ожидание:
1. Подал питание.
2. Горит белый(думали использовать как ДХО).
3. Кратковременное отключение питания и переход в режим синих стробоскопов(работаем на скорой помощи и днем видимость штатной мигалки практически нулевая).
4. Отключили питание на не продолжительное время(предположим ~5 сек.) и начинаем с пункта 1.
Реальность:
После каждого отключения питания происходит смена режима. Т.е. ехал напарник с стрбосккопами, закончил смену, сдал мне машину. Я включаю как ДХО и.... что бы убедиться что там горит, мне нужно выбежать и посмотреть. Потому что при каждом снятии и подаче питания происходит смена режима. Геморой.
Вскрыл.
1.Стабилизатор напряжения на TP801867_300_300.jpg.0cace537a608cb4d89317f8800425acb.jpg
2. Микросхема переключения режимов и строба (no name), полевые транзисторы np5n10.
Питание со стабилизатора приходит на истоки транзисторов. Стоки подключены к светодиодам. Затворы подключены к 6 и 7 ноге микросхемы без названия. Если я уберу эту микросхему, как мне сделать что бы можно было включать синие и белые светики отдельно. Плату строба соберу свою. Отдельную.
Странный вопрос. Изучи плату на предмет того, как на ней подключены светодиоды - от результата уже отталкивайся.
Вполне возможно, что одним транзистором микруха включает цепь белых светодиодов, вторым - синих. Приглядись к дорожкам, будет понятно.
12 минут назад, Огонёк сказал:
Так и есть. Сток одного к линейке синих, сток второго - белых.
В 01.10.2023 в 10:58, Огонёк сказал:
Изучи плату
Вы писали что вам встречались лампы с подобным переключением. Ткните в схему такой или подскажите как написать запрос пожалуйста.
Нашел я как переключать белый и синий цвет,но вылез другой косяк.При снижении питания происходит следующее (см.видео). И при переключении на белый этот ,нижний ряд не переключается,а горит и белый и синий. Кто что подскажет?
https://youtube.com/shorts/2pG8bpX8MWk
Изменено пользователем Профан
Диоды стоят по 4 в ряд на 4 ряда - выбор типа соединения не велик - все последовательно врятли (напряжения не хватит), скорее всего там 4 цепочки в параллель, по 4 последовательно.
А ряды отвязаны друг от друга резисторами мелкими.
Можно предположить, что выходное напряжение драйвера почему-то просаживается, а в одной из цепочек резистор оказался пониже номиналов - вот ей питания и хватает.
1 час назад, Dmitriy Parfenov сказал:
Отчертил на работе. 16968848023351977912030755818708.thumb.jpg.0e8f5a730cc0825f28412e93062d44de.jpg
Я так понимаю что нужно повысить номиналы резисторов? 4 штуки по 12 Ом. (4 группы по три в параллель номиналом по 36 Ом.)
Четыре группы вообще без всяких резисторов (сверху).
В 01.10.2023 в 10:43, Профан сказал:
И куда же будет установлена сея гениальная поделка? Небось еще и по трассе авто будет передвигаться?
1 час назад, BARS_ сказал:
На машине скорой помощи. Весной и осенью,когда дети идут(уходят) со школы, в Беларуси нужно 10 дней,днем, ездить с включенным светом. Штраф не бомбический,но неприятный. И инженер по БД сделает ата-та если поймает(подальше от начальства. поближе к "кухне":D:D:D)
Знаю что слепят в темное время суток.Не дурак. На скорой 20 лет ,а стаж водительский 25(знаю что не показатель).
Разобрал вторую,"нетронутую" переделкой. Все тоже самое. Видимо это китайская "норма".
Сгорел полевой транзистор на синий свет. Скажите,вместо
я могу поставить в данной ситуации
А то про первый даже АлиЭкспресс не знает.
Максимальное напряжение на затворе - 12 вольт. При работе в бортовой сети автомобиля могут быть стабильные 13-14 вольт, транзистор может и не выдержать.
1 час назад, Огонёк сказал:
Понял. Поищу еще что-нибудь из распространенного. Спасибо.
Временно, навесом, для проверки, повесил irl2905,но нужно что-то в корпусе sot-23
51 минуту назад, vrytsev сказал:
Нужно обвязку микроконтроллера
Он выпаян. Из-за него и начался весь сыр-бор.Синим стробом будет управлять ортопара, 12(питание бортсети)вольтами. Белым просто, через реле, 12 вольт. Сегодня-завтра подумаю и начерчу как планирую.
4 часа назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Затворы управляются микроконтроллером
Насколько я понял, автор хочет переделать управление на кнопочное или что-то типа того.
Вот что получилось. Первый выключатель включает питание и белый свет. Второй выключатель переключает белый на синий строб. Все работает при превышении напряжения 13.5 вольта. Если меньше, все выключается. При повышении опять включается.
Осталось заменить полевик на плате строба. Кстати он и давал засветку синего при включенном белом. И найти полевик на мою плату. С начало поставил 2905,но у него напряжение затвор-исток 16 вольт. Маловато. Временно стоит irf44IMG_20231017_083014.thumb.jpg.873857f0b182ae6114ad3def7bf75133.jpg
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
