Помогите подобрать платы управления для сушилки продуктов
gammers
Добрый день. Поиск по форуму не дал результатов, хотя может и искала криво. Если были темы, киньте тапком ссылкой! Может на сторонних форумах кто то подобное обсуждал и вы знаете.
Вопрос следующий - есть идея собрать инфракрасную сушилку для продуктов. Основной мотив элементы теплого пола - или пленка или кабель. Прошу помощь подобрать элементы на Алишке.
Что мне нужно:
1) плата управления способная управлять мощностью самого нагревательного элемента в диапазоне от 15 до 60 градусов, запускать по таймингу или датчику влажности вентилятор, ну соответственно снимать данные с датчиков температуры и влажности. В идеале возможность записи и выбора сценария. Возможность подсоединиться к скажем так стороннему устройству ввода-вывода информации
2) Устройство ввода-вывода - контроллер (слышал про Oranje PI) получающий данные от платы управления и передающий на сенсорный экран на котром я выбираю режим и соответственно передающий на плату.
3)Кака я понимаю, плата управления должна подключаться к чему-то, что непосредственно подает напряжение на нагревательный элемент.
Спасибо и тапками не кидайте сильно)))
Я  в детстве на нитке сушил...  - и ни какой электроники.420653763_.png.8fdc4e25a5ba2624f8edcac6479f29b6.png
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
10 часов назад, TIMIK74 сказал:
@gammers а сколько тонн продуктов  будете сушить?
Домашнее использование. Но сушу, как сказать достаточно активно с понедельника к пятничному пиву. В общем вместительность примерно 1-2 кетины)))
11 часов назад, gammers сказал:
бочка Пива и Поддон рыбы - помогут скорее найти исполнителя или помошника.
Пару лет назад делал сушилку мужичку, сгорел жук. Выкинул плату - поставил димер по мощней. Сделал метки на ручке, по прибору - от компьютера. Клиент второй год в ус не дует и очень доволен.
Не так страшен чёрт, как его малюют.  :)
Понятно, вентилятор на прямую - без димера.
Да,ещё. Радиатор на димере увеличил. Экономят китайцы. Пороги температуры у клиента спросил, и пару градусов сверху настроил. Всё.
корпуса поменьше  не нашлось?
а деньги тогда за что брать? :) Клиент должен понимать, что он заплатил за большое сложное устройство :)
Да вы не поняли, исп. термодатчик с рабочего системного блока. Как измеритель температуры. Делов то.  :)
После настройки системный блок работает в штатном режиме.  :)
В 08.10.2023 в 01:34, gammers сказал:
А когда это теплый пол вдруг начал излучать в ИК диапазоне?
А какие могут быть сценарии в сушилке? Он там вроде как только один - сушить пока влажность не станет N%.
Абсолютно бестолковое усложнение конструкции. Ну и Oranje PI - это полноценный компьютер.
А в сухом остатке получаем, что нужна приблуда, к которой подключен датчик влажности и датчик температуры (гы, еще ж надо придумать, где их поставить чтобы они мерили не погоду на Марсе. А еще датчики влажности не шибко любят работать при высокой влажности и температуре), и у которой будет две крутилки: температура и влажность. ВСЕ, никакие сенсорные экраны, сценарии и внешние коммуникации там не нужны. Ах да, вентилятор вообще должен работать постоянно, иначе толку от сушилки будет ноль.
В 11.10.2023 в 14:31, BARS_ сказал:
Всё в мире, что теплее абсолютного нуля, излучает в ИК диапазоне. Просто кабель теплого пола обычно зажат, хм, в полу, так что "свободный пробег" у ИК излучения считай отсутствует.
14 часов назад, Dmitriy Parfenov сказал:
Ага, вот только мощность излучения мизерная, так что сушить будет обычным теплым воздухом, не более. Чисто для справки, когда у меня в духовке включается ИК гриль, то ТЭНы раскаляются до свечения. И вот там да, можно готовить с ИК нагревом. ИК нагреватели тоже имеют несколько иную конструкцию, нежели кабель пола. И тепло от них чувствуется на расстоянии. А кабель для этого разве что поджечь можно.
Спасибо что ответили на мой вопрос. Очень полезная и позновательная информация. Все таки кто нибудь сможет ответить по теме или дальше флудить? Есть на форуме специалисты с которыми обсудить можно?
Изменено пользователем gammers
    • @Nem0 понял спасибо. значит будем пред курочить.. я замерял не синус а музыкальную мощность, на максимуме вышло 31-32В на 3.7Омную нагрузку, питание +/-45В 2 пары выхлопа, грубо говоря УНЧ выдает 220-240Вт правильно считаю? Я просто клипинга не слышал на максимуме.. осциллографа нет. === @bigmanlav Типовая схема, 2 конденсатора 2 резистора, резщисторы 150к и 51к
    • Речь шла за напряжение на ключе, открытом, нижнем. А, меняет ли ток полярность при смене полярности напряжения в индукторе разбирайтесь сами. Мне там все понятно настолько, что новые схемы придумываю. В частности ККМ аналоговнетный. Но, на тут никому симулить не доверю, а в голове такое в виду аналоговнетности не просимулируешь. Будет на работе время сбацаю макетик и пашшупаю. Повышайка подККМленная на принципе понижайки с синхроном по схеме удвоителя Латура-Делона. Хоть щаз патентуй!
    • Чето не то, может как-то по другому нужно сказать. Ну и на всяк случай - перпетуум мобиле существует только в ютубе и тиктоке.
    • Поэтому эта идея мне мозг и сверлит. Просто надоело ждать когда это сделает кто-то другой! Идея проста как две копейки. L2 при разряде конденсатора является оммическим сопротивлением, а при максимуме тока становится индуктивностью. Именно в тот момент когда изменение тока равно нулю. И так два раза за цикл LC контура.   Спасибо за ссылку.
    • Двигатель один на обе? Если да, они так всегда и работали. Насадки на валы переточить тяжело, но можно. Если для Вас это принципиально, то ставить второй двигатель. Как правило пишущая дека медленнее, что-бы при перезаписи кассета оригинал, точно влезла на копию.
    • Мне тоже вот, периодически начинает чесаться. В рамках того, что влезло бы в Gainta B019 Как и tda7377  (ладно 3). Компромиссный вариант околопк-шного 2.1 звука. Не а что, Creative Technology ставила их и 78/79 в свои системы. Не самые бюджетные варианты.
