Самодельная батарея для газонокосилки
Misga
Выкинули на работе газонокосилку. На вид новая. Нет батареи и не знаю как проверить мотор и контроллер. Покупать не хочется, батарея 50 евро стоит плюс зарядка 35. Но и не знаю как запустить. Там стоит сдвоенная батарея на 40 вольт. Две по 20 в одном корпусе. Подскажите пожалуйста с чего начать. С мотора выходят три провода.
Вечером добавлю фотографий.
12 часов назад, Misga сказал:
Зря не выкинут...
Начать с понятий ШИМ и почему фазы именно 3,а не 2, четыре или шесть.
1 час назад, Misga сказал:
Подкинь её кому-нибудь незаметно - пусть они тоже подумают над тем, почему выкидывают на вид новые вещи.
За границей работаю, я уже забрал рабочую бензиновую газонокосилку, прожектор, компрессор много инструмента. Здесь могут выкинуть если батарея накрылась
Обычно выходит из строя аккумулятор, а он дорогой, поэтому и выбрасывают, чтобы не тратится. На работе могли его и украсть. :(
9 часов назад, Юный пионер сказал:
= Скоро попрёт из за границы электрические авто
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Со сборки батареи вида:
А дальше все на разъеме подписано. Ну или можно для начала срисовать схему коммутации, может там просто вход 40 В и все.
45 минут назад, BARS_ сказал:
Я пробовал подать 44 вольт, с электровелосипеда была батарея. Но не реагирует, я не знаю что подать на "т" разъём.  Читал можно припаять резистор на 10кОм.
11 часов назад, Юный пионер сказал:
Возможно, у нас нет. Мы социальная служба, часто вывозят гаражи или дома после одиноких людей
4 минуты назад, Misga сказал:
Поэтому и надо срисовать схему. Скорее всего оно просто труп, ибо была каким-то лютейшим китайским мусором, судя по ее виду...
13 часов назад, Misga сказал:
с чего начать
с ближайшей мастерской - заплатить за диагностику и получить ответ! :)
14 часов назад, Misga сказал:
Выбросила судьба девочку из института на кольцевую .... А на вид как новая .... :lol:
44 минуты назад, Misga сказал:
Ничего .... он актуален при зарядке ....
1 час назад, KRAB сказал:
Я просто пытаюсь реанимировать и спросил совета. Без трололо не обошлось. С разьема "т" идет провод в контролёр,  значит идут какие то данные. Возможно по этому машинка не включается.  Может знает кто, что присоеденить туда резистор или конденсатор или терморезистер. Может обмануть контролер както
5 часов назад, BARS_ сказал:
Нет там никаких данных, это вход NTC терморезистора
Без него должно работать? Кабель идет на контроллер.  Можно ли его чем-то симулировать?
20 часов назад, Misga сказал:
22 минуты назад, Огонёк сказал:
Если мотор живой, подбери к нему подходящий сетевой блок питания и коси от розетки.
Я не против, только как подключить три контакта. Сверху писали про шим, это он?
Может он безщёточный, тогда на него идёт три провода. И питание нужно подать на блок. Похоже что красный и черный провода. Они толще чем синий?
Зависит от того, что китаезы заложили в мозги блока управления. Для уверенности, можно подкинуть резистор на 10 К между Т и -
7 часов назад, Жерар сказал:
Да, они толще, похоже две батареи по 20в соеденяются последовательно, и питание 40в идет через эти (красный и черный) провода. Пробовал к ним разряженную батарею с велосипеда (48в) подсоеденить, не сработало, возможно контроллер ушел в защиту или без терморезистора не включаеться
1 час назад, BARS_ сказал:
Понял, буду искать резистрор. Попробую, заказал с китая преобразователь с 220 на 40в, попробую подключить. У меня нет источника на 40в. Есть на 48
@Misga обычно этот контакт(синий) для контроля температуры батареи
Имеет два варианта исполнения: терморезистор + выключатель по превышению температуры, либо просто выключатель по превышению температуры
Удачи
    • Ток измерения сопротивления на этих пределах отличается в 10 раз. Вы по сути сняли ВАХ транзистора.   Я не понимаю одного. Если вам нужно тестировать солнечные панели при определенном интервале токов нагрузки, то  почему бы не сделать источник тока, управляемый напряжением (которое можно получить тем же ШИМом с выхода МК), вместо схемы, эмулирующей резистор, ток через который зависит от напряжения на нём?
    • Троится - от слова тро...о...лль. Мумитроль Если денег хватит. Водичкой поливать периодически...
    • При взгляде на АЧХ этого динамика  должно быть понятно, почему у него перебор по СЧ. Как в прочем и то, почему +3дБ в TQWP в полосе 70...150-180Гц идут ему на пользу. Чего, кстати, в ЗЯ, получить практически не возможно.
    • Без понятия как оно со встроенным звуком уживется, утилита настройки этого сраного реалтека полный шлак современная версия.                Именно креативу дисконтную что то жаба душит пока.         Блок питания в человеческом виде для самодельного 2.1 усилка не знаю когда выйдет собрать. Вот и думаю, а не плюнуть ли на это дело.
    • Особенно извращенный причём. Был бы с лапками, то ценник условно приемлем.
    • @Aknod , "11 лет спустя..."(с) Самого это не смущает?
    • А чем прямой способ не подходит? Я не был уверен что там будет какая-то адекватная зависимость но все что угодно в определенных пределах и с определенной погрешностью можно описать какой угодно функцией. Зависимость оказалась линейной - ну ок, взял формулу и пользуюсь. Ну оно будет равно произведению тока на номинал этого резистора, ток я где возьму? Измерю? А если там мизерная величина какая будет погрешность? А чтоб я знал что там стоит на цифровых выходах Arduino UNO с поддержкой PWM. Как-то преобразуется, иначе на мультиметре оно бы прыгало. Лишний конденсатор ставить туда явно не стоит - это даст значительную задержку между последовательными измерениями. У меня и так 20 секунд на измерение всего интервала от 0 до 255 уходит в основном из-за записи на карту памяти построчно, а тут еще будут паузы чтобы напряжения установились. Мне это и нужно было, резистивная нагрузка через которую проходит ток разных значений. Делитель тут действительно не получится.
