Усилитель на КТ971А. Проблемы?
Привожу схему, которую из журнала вычитал. Все писали, что работает без настроек Чушь, конечно.
Суть вопроса. Выходные транзисторы горят. Не КЗ, а или обрыв перехода, или обратный ток, КСВ=1 на эквиваленте 50 ом
Причем, если перевести выходной каскад в однотактый режим, с убитым 2-м транзистором (либо выпяв его вообще) - всё работает
25 минут назад, rn3qmo сказал:
Выходные транзисторы горят (обрыв перехода)
Не верно был выставлен ток покоя, не правильный монтаж, самовозбуждение, в качестве доказательства то, что:
32 минуты назад, rn3qmo сказал:
33 минуты назад, rn3qmo сказал:
всё работает
Как вариант диагностики: вместо дросселя др5 впаять резистор на 100 Ом и осциллографом бегло пробежаться посмотреть где и что сквозит.
8 минут назад, Armenn сказал:
на 100 Ом
Нет, это ничего не даст в плане обнаружения проблемы, так как даже при 10 Ом возбуд уже может исчезнуть.
П.С. посмотреть бы фото монтажа.
@master144
Как же не даст? Если фазировка трансформаторов правильная и все будет работать как надо у нас сразу ответ: возбуждение. С ним придется повозится, но тоже можно найти.
1 час назад, master144 сказал:
бООльшой опыт
Это аргумент, ждем ответа автора.
1 час назад, Armenn сказал:
Ребят, проблема решена на другом форуме. Подсказали так - не нужно шунтировать внутреннюю индуктивность малым сопротивлением. У данных транзисторов внутри КАТУШКИ есть))
Корректирущие АЧХ.  При в тыкании чего нибудь в цепь база-эмиттер нарушаются параметры этой цепи, и происходит что угодно.  Я просто увеличил номиналы R19 и R20 в 10 раз (по схеме они 18 ом) и возбуд на 300 МГц, который, как оказалось, был - пропал. Всем спасибо!)
Там попадаются иногда достойные персонажи
Заметно.
19 минут назад, rn3qmo сказал:
внутри КАТУШКИ есть
В каком месте, не сказали?
"хулиганка на 3 мгц"
Ссылкой не поделитесь?
13 часов назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
В каком месте
Транзистор действительно не простой.
Тоже интересно.
Схему увидел, как раз номиналы R19, R20 заинтересовали. В них соль и была. Ещё может перед R16 C16, R15 C15 небольшие по номиналу сопротивления поставить. До соединения с базами транзисторов анти звонных цепочек к- б R17, R18.
Попадалось подобное в пром. р/с РТМ 72 ЧМ.
Катушки в цепи б - э стоят для устранения детектирования входного сигнала переходом транзистора, смещают рабочую точку в динамическом режиме.  Про это слыхал.
32 минуты назад, Владислав2 сказал:
Если уменьшение мощности не критично, то можно, тоже самое будет если в эмиттеры поставить по 1 Ому. На самом деле "возбуд" устраняется, если на соединительные проводки, которые припаяны к укороченным выводам баз, надеть ферритовые трубочки или колечки:
Что равно сопротивлению в цепи базы. Правда, частотно зависимому.  :)
Но ставить надо до цепи R18, C18. Указал одно плечо. Эта цепочка ООС.
18 минут назад, rn3qmo сказал:
как тему закрыть?
А зачем? Если все темы закрыть, то что тогда здесь делать, а так ещё может кому что-то понадобится.
П.С. А что ссылка то будет?
В 17.10.2023 в 23:22, Гость_Григорий_Т. сказал:
В 17.10.2023 в 23:18, rn3qmo сказал:
2 часа назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Ну понятно, тема живёт. Транзисторы по ходу, по сравненю с инмарками тако класса, дешевле
При нормальном монтаже такая структура работает хорошо, КПД правда невелик. (55-60%)
Прокатил 2 суток на выходе 170 реальных ватт с обдувом
Радиатор - кваратная труба 40х60х3 алюминий
В таком варианте 140 ватт выхода холодный))) (54 градуса) Спасибо друзья!!!
Наверное этот сайт.
https://6p3s.ru/forum/index.php
В 19.10.2023 в 23:31, Гость_Григорий_Т. сказал:
@rn3qmo вас три человека попросили ссылку на форум. У вас деменция?
Григорий, мне просто некогда сидеть и п..ть Извините
Форум не форум - дзен в яндексе
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
    • Всех радиолюбителей поздравляю С ДНЁМ РАДИО.
    • Это мимо кассы - пк древний, в биос он похоже не влазил.  Тонкое наблюдение. Прямо из названия темы
