Простой параллельный программатор
Starichok
фьюзы он установил правильно, как я ему написал. это видно на картинке.
но прошивку умудрился записать в еепром. и его странный программатор даже не воспрепятствовал этому. хотя хекс программатор даже не должен загрузить для еепром. для еепром совсем другое расширение файла.
@Starichok похоже может дело в подключении пациента(в проводах и в плате сопля или что то) но проверил же, мозможно ли ее пока наладить без шлейфа к пациенту и без блока 12v
13 часов назад, Starichok сказал:
Так ведь это же Postal. Он кустарный и рассчитан на специалистов. Вряд ли там есть "защита от дурака".
можно начать и без пациента и без 12 Вольт.
по твой картинке (выше) у тебя нет соединения комповой программы с модулем программатора.
когда комп сможет соединиться с модулем, тогда можно начинать работу с пациентом и подачей 12 Вольт.
доканал я его один фьюз неправильно был, пока возился с H-fuse убрал галочку посмотрел на новой атмеге и сфоткал пару дней назад еще про запас, а теперь такая картинка IMG_20240108_142020.thumb.jpg.07e20f5ce4879e8b2a729f1a8bd94c11.jpgIMG_20240108_142020.thumb.jpg.07e20f5ce4879e8b2a729f1a8bd94c11.jpg
извините не могу убрать что то не так получилось с катинкой
так распакуй архив, и запускай программу из распакованной папки.
этот файл есть в архиве на своем месте.
что показывает программа? какое число показывает в сигнатуре?
проверяй монтаж программатора с пациентом. короче, ВСЁ проверяй.
у меня был один МК с одним поврежденным портом. с последовательным программатором он работал. а с параллельным программатором должны быть исправны ВСЕ порты. поэтому этот дефектный МК у меня не работал с параллельным программатором.
может, все-таки будешь рассказывать,почему у тебя не работало, и что ты сделал, чтобы у тебя начало работать?
это я к тому, чтобы другие знали о твоих ошибках и не повторяли их.
Главное поаккуратнее с монтажом, я спаял наспех на коленке не вышло, все разобрал и сделал по человечески на фото видно и все заработало и лучше такие вещи на макете не делать, 12v пропадал несколько раз, макета давнешняя, МК пациент сначала прижимал как советовали в сети но нормальной работы не добился и 5 секунд феном припаял а сколько времени потратил,  спасибо тебе успехов.
да, может быть и полный кирдык.
а может быть и не полный.
тот мой МК с одним пробитым портом я могу использовать, где этот порт не нужен.
и пока я не попробовал его подключить к параллельному программатору, я не знал, что у него есть неисправный порт, так как с последовательным программатором он работает.
забыл сразу написать.
я отрабатывал свой программатор, как раз, на двух таких платах, как у тебя на фото.
тут у меня есть моя тема про простого доктора, там есть фото моего макета, где платы соединены кучей проводов.
а запятых у тебя на клаве нет? почему я должен разбираться в этой каше из слов?
Доброй ночи... У меня вопрос я спаял фьюз доктора. Если запрограммирую мегу 328   он сможет разлочить мегу 8?  Или   паралельный  надо паять? У меня  доктор    на    меги 8  сделан  сейчас. Разлочивает  меги 8  и меги 328  легко.
Изменено пользователем as242
Всё что сделано человеком,то им можно и сломать!
