Умная лампа
Kening
Доброго дня всем!
подскажите, можно ли плату умной лампы от яндекс лампы подключить на другие светодиоды?
задача сделать умной подсветку для цветов.
Чёткий, конкретный ответ:D, на конкретный вопрос.
Следующий вопрос от тс - а как?
Сразу отвечу на него - проводочками  с помощью паяльника.
Следующий вопрос?
2 минуты назад, 100482 сказал:
Следующий вопрос?
:D Что делать, если всё сгорело?
2 минуты назад, Dr. West сказал:
Следующий ответ: купить новую яндекслампу и попробовать ещё раз.
Я не специалист) как это правильно сделать? Две платы уже сгорели.
на яндекс лампе четыре выгода на плату с светодиодами. Как понять какие мне нужны?
38 минут назад, dolmatovva сказал:
можно
А вот поподробнее можно?)) я не спец
5 минут назад, Falconist сказал:
Обратиться к Мастеру. Он всё сделает.
Это самое легкое, хотелось бы самому научится. Так думаю это не самое сложное действие
15 минут назад, Kening сказал:
Похвальное стремление. Можно начать с рисования предполагаемой схемы подключения драйвера к светодиодам.
17 минут назад, Kening сказал:
2 часа назад, Kening сказал:
я бы к мозгам подключил .... тогда и УМНЫЕ ВОПРОСЫ были бы .... :)
1 минуту назад, KRAB сказал:
ребята, я понимаю что тут все спецы. Именно по этой причине и обратился сюда с вопросом. Если это невозможно или крайне сложно, так и скажите.
возможно мой вопрос и глупый, но это только потому что я не в курсе особенностей.
если есть решение моей задачи, подскажите, плиз
Правильный вопрос предполагает в себе часть ответа. Ваши же вопросы чисто умозрительные, никакой конкретной информации не содержат. Отвечать нечего.
отвечаю - МОЖНО - как мастер говорю, вопрос в цене ....
4 минуты назад, Dr. West сказал:
Есть яндекс лампа. В ней есть плата. Как к ней (к плате) правильно подключить другую светодиодную лампу?
задача сделать из фитолампы умную фитолампу.
Мои пробы подключения привели к поломке двух плат.
я, наивно, предполагал, что достаточно два контакта от фитолампы подключить к контактам от платы. Но не получилось.
@Kening , это не кубики, так просто не получится, надо знать возможности одного и требования другого, а Вы их не знаете и вот результат:
8 минут назад, Kening сказал:
28 минут назад, dolmatovva сказал:
@Kening берёте умную розетку и включаете в неё тупую фитолампу, самый простой вариант.
Так получилось, что у меня около 40 яндекс ламп, а умные розетки стоят около 1000 каждая. А мне нужно 4 точки
5 часов назад, Kening сказал:
для тебя - поставить реле ... просто и надежно ....
36 ламп мне и получишь себе свои 4 переделанные :)
8 часов назад, Kening сказал:
Это чтобы можно было позвонить ей и сказать: "Муся, включи подсветку фикуса! И куст каннабиса подсветить не забудь!" Верно?
17 часов назад, Kening сказал:
Это ниочём, и так понятно. Интересуют, в первую очередь, электрические нюансы подключения. Где фото устройств, где их схемы, какие попытки найти причину неудач, измерения, предпринимались?
Как выше сказали, это не кубики и не Лего, электроника так не работает. Сперва анализируются схемы устройств, их электрические параметры, "совместимость", а только потом принимается решение о возможности их "скрещивания". Вы же ничего из этих данных не предоставили.
Или думаете, здесь у каждого куча "умных ламп" и фитосветильников лежит на столе и все только и занимаются, что подключают их друг к другу? А, значит - вопрос плёвый?
