Помогите понять схему переключателя в детском электропианино
Здравствуйте! Есть игрушечное детское электропианино, питающееся от 2-х мизинчиковых батареек. Недавно перестало работать, хотя батарейки точно новые и напряжение на них 1,55 В. Первое предположение — сломался переключатель. Он имеет 3 положения: в одном крайнем положении клавиши издают положенные звуки, в другом крайнем положении клавиши запускают песенки, в среднем положении пианино выключено. Раскрутил игрушку, отвинтил плату переключателя. Хотел проверить предположение о неисправности переключателя так: понять, какие выводы должны быть замкнуты в том или ином режиме, замкнуть их вручную и проверить, заработает ли пианино. К сожалению, опыта в электронике у меня очень мало и я не смог по разводке платы понять, что должен замыкать переключатель в крайних положениях. А замыкать наугад явно не стоит, а то что-нибудь сгорит.
Вот схема платы и её снимки:
Переключатель имеет 2 ряда по 4 вывода. По моему предположению, это по сути 2 отдельных переключателя в одном корпусе. Нашёл в «Чип и Дип» однорядный 4-выводный переключатель и посмотрел его чертежи. Как замыкаются выводы в этом переключателе мне вполне понятно: внутри ездит пластина, соединяющая 2 находящихся рядом вывода. Я предположил, что переключатель в пианино устроен так же. И для верхнего по чертежу ряда выводов, обозначенных 1 – 4, это выглядит правдоподобно: в одном крайнем положении соединены выводы 1 и 2, «+» от батарей идёт на красный провод; в другом крайнем положении соединены выводы 3 и 4, «+» от батарей идёт через сопротивление на чёрный провод; в среднем положении соединены выводы 2 и 3 и «+» от батарей никуда не подключён, игрушка выключена.
Но вот со вторым рядом выводов, обозначенных 5 – 8, ничего не понимаю: т.к. вывод 6 переключателя на плате ни с чем не соединён, соединение выводов 5 и 6 ничего не даёт. Но с выводом 5 связан коричневый провод. Не от делать же нечего его припаяли?.. Значит, что-то я с устройством этого переключателя не понял.
Помогите, пожалуйста, разобраться в его внутреннем устройстве, какие выводы как замыкаются в крайних положениях.
Не паркинг, а стоянка. Не батл, а битва. Не дисконт, а скидка. Не хайп, а шумиха. Не кейс, а случай. Говорите по-русски: Чисторечие
движки это 2 и 7( по твоей схеме - они запаяны в одну ), -  а остальные =  какие выберёшь.Т.е. приходит красный и подключается к любому другому...1012053329_.png.46b5ede64d509922b108696fd4f53bf4.png
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
4 часа назад, Роман Мещеряков сказал:
читать как - ДОЛОМАТЬ ..... :) Вероятности его неисправности стремится к нулю .... :)
А тестером прозвонить, какие контакты в каких положениях замыкаются - не рассматривается?
Динамик ещё проверьте на обрыв, в подобных игрушках они очень похабно сделаны обычно.
Китайцам в таких вопросах доверять несколько рискованно. В даташитах схемы рисуют одни китайцы, а переключатели в сараях клепают совсем другие. :)
23 часа назад, Rede RED сказал:
Правильно ли я понял вас, что выводы 2 и 7 (по моему чертежу) всегда подключены к подвижным пластинам внутри переключателя и соединяются так: в одном крайнем положении — с выводами 1 и 8, в другом крайнем положении — с выводами 4 и 5, в среднем положении — с выводами 3 и 6?
Тогда у меня следующий вопрос. Зачем в среднем положении «+» от батареек через сопротивление подаётся на чёрный провод? Ведь среднее положение означает «выключено», зачем же нужна эта цепь?..
1 час назад, Роман Мещеряков сказал:
У меня тоже вопрос когда ты все поймёшь и осознаешь что переключатель рабочий, что будешь делать? Ты что не можешь проверить подаётся ли питание на схему после включения переключателя.
Ошибка вышла в моём предыдущем сообщении. В среднем положении переключателя, получается, «+» от батареек никуда не подключён, но красный провод через сопротивление соединяется с чёрным. Вот зачем это нужно?...
1 час назад, ChePay сказал:
А куда идёт этот черный провод?
Похоже, к большим конденсаторам, припаянным с обратной стороны главной платы:
1698508354437.thumb.jpg.1c115a94cc360743ba629ad1713462ca.jpg1698508354430.thumb.jpg.c2d8875857d33c3b9562379302bcee46.jpg1698508354423.thumb.jpg.d1bec02f534e98311f55446bccf6f78d.jpg
1 час назад, oleg_s сказал:
@Роман Мещеряков , динамик исправен?
Да, проверил сегодня, исправен.
2 часа назад, Роман Мещеряков сказал:
Чтобы при воспроизведении песенки и выключении пианино медленно разряжающиеся конденсаторы не давали микросхеме издавать душераздирающие звуки.
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
Цитата
@Dr. WestА тестером прозвонить, какие контакты в каких положениях замыкаются - не рассматривается?
Цитата
@Александр ВЕсли есть тестер - прозвонить переключатель труда не составит.  Ведь напряжение батареек чем то измерено.
Тестером не стал прозванивать, т.к. переключатель может быть неисправен. Заведомо исправный можно было бы прозвонить, да.
В общем, пока именно к такому выводу я пришёл, про неисправность переключателя: передвинул его в сторону выводов 1–8, пианино не работает. Подал отдельным проводом «+» от батарей на выводы 2–7, пианино заработало.
Цитата
@Александр ВСхему переключателя уже приводили выше, но может не очень понятную. Возможно эта более доступна для понимания.
Спасибо за эту схему, она действительно намного более понятная, чем прежняя! Вчера просто на всякий случай у Rede RED переспросил, правильно ли я понял, какие выводы как соединяются.
Цитата
@Vovik13 Чтобы при воспроизведении песенки и выключении пианино медленно разряжающиеся конденсаторы не давали микросхеме издавать душераздирающие звуки.
Спасибо, теперь понятно!
Это какая-то странная логика. Не из нашей галактики.
Теперь другая неприятность: где найти замену. Искал в «Кварц1», «Чип и Дип» и в «АлиЭкспресс». У текущего переключателя расстояние между крайними выводами 10 мм, а все, какие смог найти с тонкими ножками, имеют это расстояние в 8 мм. Как быть?.. Подгибать ножки?... Или всё же старый попытаться промыть?..  Может, ещё какой магазин подскажете?..
