Блок поддержки оборотов для электроинструмента
Доброго времени суток. Как сделать блок регулировки оборотов коллекторного двигателя переменного тока с поддержанием оборотов на заданном уровне?
Частотник для коллекторного двигателя равносилен вилам для воды...
Для решения задачи нужна схема с обратной связью по оборотам (например, на валу продуманных перфораторов имеется кольцевой магнит с диаметральной намагниченностью, частоту изменения поля которого датчик Холла передает в схему стабилизации оборотов, управляющую симистором)
7 часов назад, СКУПОЙ сказал:
Аналогично на фирменных шлифмашинках и болгарках. На бюджетных - обычные диммеры, без стабилизации.
Ещё есть тема по регулятору для двигателя от стиралки, но там, опять же, ОС от тахогенератора.
