Индикатор уровня жидкости в системе отопления
Доброго времени суток!
Помогите пожалуйста. Я знаю только базовые основы и их явно не достаточно.
Хочу на основе датчика уровня жидкости с 2 элементами - ссылка
https://www.ozon.ru/product/dvoynoy-sharovoy-poplavkovyy-vyklyuchatel-datchik-urovnya-zhidkoy-vody-v-bake-datchiki-rashoda-988385074/?asb=aQ536AnRrR%2FTd0NkvYIiI0et6XKyJK0IEWhwxvL4wao%3D&asb2=AoQJK6yyJ54XpHYA59Di_7H8FMlqPdoeKlBwriJAO4qy5-5vP-TkLC2UdF0X9ytL&avtc=1&avte=2&avts=1698183795&from_sku=988385114&from_url=https%3A%2F%2Fwww.ozon.ru%2Fsearch%2F%3Ffrom_global%3Dtrue%26page%3D6%26text%3D%25D0%2594%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%2587%25D0%25B8%25D0%25BA%2B%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BD%25D1%258F%2B%25D0%25B8%25D0%25B7%2B%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B6%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%258E%25D1%2589%25D0%25B5%25D0%25B9%2B%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B8%26tf_state%3DY99c_LeXOrRAETuyq00bGu7FOM9QQtoA8rEOwzqh3r4oy_MXCaaQEpmst6yvdwkA&keywords=Датчик+уровня+из+нержавеющей+стали&oos_search=false
Сделать маленькую схему работающую на батарейке.
1 выключатель - включает схему
3 диода:
1 (зеленый) горит когда верхний датчик замкнут (максимальный уровень воды)
2 (желтый) замкнут только нижний датчик (уровень между поплавками)
3 (красный) горит если все датчики разомкнуты (уровень воды ниже датчиков)
у меня валяется целая куча резисторов и силовых транзисторов (наследство). Понимаю что из этого можно собрать схему )))) но скилы не позволяют )))
13 часов назад, Илья 214235 сказал:
что не позволяет?
хотя бы структурную схему или алгоритм более понятно описали.
МК решит все хотелки.
Силовые транзисторы тут не особо нужны. Логический элемент ИЛИ-НЕ подойдёт гораздо лучше. Можно собрать на рассыпухе, можно купить микросхему.
14 часов назад, Илья 214235 сказал:
А мелких, не силовых нет? Там у вас просто два поплавка, два геркона. Легко сделать вашу схему на одной микросхеме, либо из транзисторов собирать логические элементы.
Там два поплавка и два геркона.
11 минут назад, Огонёк сказал:
...коррозия. Электроды надо из платины...
:D - На работе стоял бак и 3 электрода из металла (нержавейка) лет 15 работал = проблем не возникало. Концы к электродам облужены под винт (даже не серебром, а обычным ПОС61)1395200421_.thumb.png.a2a85161d6a234d59bedc855c356952f.png
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Вообще-то оно, конечно, ежели так, то оно и получается, но вдруг чего коснись, вот те и пожалуйста... - на зрение влияет. Денег в кармане не видишь
Да это просто реклама озона, жаль что ему больше ничего не досталось кроме
20 часов назад, Илья 214235 сказал:
у поставщиков для КИПиА продаются электроды из нержавейки для контроля уровня жидкостей, и поплавковые с герконом тоже. На один из объектов для контроля уровня воды чаши фонтаны покупал 0,5м и 1м(порезал на 0,4 и 0,6м) и собирается схема не только индикации, но и управления клапаном добавки воды в резервуар с гистерезисом.
Спасибо всем за ответы!
Да мне нужна схема где 2 геркона управляют включением 1 из 3 светодиодов.
Питание от батарейки, так как включатся будет только кратковременно для теста и долива воды.
Если проще на микросхеме то можно и на ней. 4 разноцветных светодиода уже пришли.
Если не сложно, можете подсказать/нарисовать схему? Можно на разных транзисторах (времен ссср) или микросхемах.
Схему без геркона не рассматриваю. Зря я чтоли месяц жду детальку из Китая )))
7 часов назад, Armenn сказал:
их тут более 30 разновидностей. всех размеров цветов и размеров )))) можете подсказать серии того что нужно? я посмотрю что есть. маркировка времен с СССР - до 1990 годов
"Легко сделать вашу схему на одной микросхеме" а можете подсказать направление куда копать? микросхему? схему?
7 часов назад, TIMIK74 сказал:
что не позволяет?
я постарался описать логику работы. можете подсказать что требуется уточнить?
в семе 2 геркона. должен гореть только один светодиод
или вам нужно не словесное а математическое описание?
Схема без активной электроники.
За исходные принято, что герконы замкнуты в верхнем положении поплавка.
В случае паразитной подсветки HL2 в состоянии "Бак полон", установить R3, номинал подобрать опытным путём.
При бОльшем напряжении батареи нужно будет скорректировать номиналы резисторов и поставить последовательно с VD1 ещё один или два диода или заменить диоды на стабилитрон.
В 27.10.2023 в 22:02, Илья 214235 сказал:
... но скилы не позволяют )))
Скилы не тратьте! лет 7...8 назад, к этому поплавку чинарики сразу комплектом плату предлогали, поддержки уровня. Там 3 состояния индикации было. Плата была на 5V. Думаю и сейчас продают...
