ИИП со стабилизацией на IR2153
Доброго времени суток, составляю схему ИИП на ir2153, скоро буду разводить плату, хотелось бы увидеть рекомендации и советы знающих людей, что можно поменять в этой схеме и, может быть, то из-за чего она не заработает, заранее спасибо! image.png.ed084ba765f0838b27d7f5ec80d3d7ff.png
1 час назад, KRAB сказал:
стабилизировать" выход закорачиванием частотозадающей емкости? :lol:
Даташит на IR2153 посмотреть не судьба? Более того, этот способ реально работает, и работает хорошо, я сам такое собирал и проверял.
18 минут назад, mihelson сказал:
и как, работает?
В 200-х пробовал, как-то работало, вполне сносно по тем временам. Жаль сайтов с этим материалом уже не существует, поделился бы...:)
и ничего страшного в этом нет. старт-стопный режим вполне допустим в работе.
1 час назад, VIT13 сказал:
а ты сам его хорошо смотрел ? IR2153 можно останавливать закорачиванием емкости, только вот фронты должны быть короткими, поэтому и нарисован маломощный мосфет. Иначе ИМС начнет выдавать ХЗ что на выход, потому, что ты вмешиваешься в частотозадающую цепь. А  на схеме ТС нарисован усилитель ошибки с цепью коррекции, который управляет проводимостью оптрона. Никак не в старт-стопном режиме, а в аналоговом. Это не ШИМ контроллер, и никогда им не был.
Допустим, установил нормальный компаратор со скоростным оптроном (уже смешно). Что дальше ? Это вообще что за способ стабилизации ? На выходе вторичного выпрямителя нет дросселя, и конденсатор будет заряжаться по принципу пикового детектора до амплитуды напряжения на вторичных обмотках при любом режиме работы IR2153 ? От такой **** поплохеет не только ключам, но и конденсатору на выходе. Потому, что пиковый детектор так работает, и он не переваривает большие нагрузки.
31 минуту назад, Starichok сказал:
для IR2153 допустим, а для ИИП с претензией на стабилизацию таким способом - нет.
Даже не стоит тратить время на это.
Изменено пользователем Vslz
2 часа назад, VIT13 сказал:
Мало посмотреть, надо бы еще понять то, что там изложено. Вы похоже не поняли.
1 час назад, Vslz сказал:
Илья
@Vslz В итоге то что? Окей-убирать стабилизацию. Мне не обязательно мега стабильные 125 В. Схема рабочая? я ей греть титановую трубку буду, коммутируя ШИМ сигналом с МК мосфет+драйвер, последовательно соединенный с трубкой
44 минуты назад, maka сказал:
Схема рабочая?
стандартно собери эту "молотилку" и забудь .... как у Патона (СВА), например ....  или как тут я приводил в ИИП для Миандры
3 минуты назад, maka сказал:
зачем там VD3, не соображу?
отвязка от основной силы сварочника для возможности отдельного запита ИИП и проверки управления.
@KRAB Краб, Можно к тебе еще раз обратиться, почему у меня насчитывает больше витков во вторичной обмотке, я правильно понимаю данные? image.png.57184c5bfbe39c419446e96ecf9d1f13.png
23 минуты назад, maka сказал:
это лучше к афтору программульки - он тут есть, мне анализом некогда заниматься сейчас.
8 часов назад, maka сказал:
Ну и зачем вам IR2153? Возьмите обычную тиристорную схему с пропуском полупериодов. У вас же инерция большая и большая частота не нужна. И к стати какая мощность коммутируется?
@musa56а если поставить диод на сеть 220 В и вуаля, можно получить необходимую мощность - у автора 180 Вт преобразователь
Иногда применение МК часто отвергает простые решения
Удачи всем
@z_vip @musa56 мосфет и нагрузка соединены последовательно и на мосфет через драйвер подается ШИМ сигнал от МК, чья скважность регулируется в течении часа каждые 5 минут на 2-3%. Вот поэтому он мне нужен. То есть я задающее напряжение в МК регулирую в реальном времени
Мощность ~200Вт
Изменено пользователем maka
2 часа назад, maka сказал:
как тебе уже сказали, IR2153 не является ШИМ контроллером. поэтому в программе НЕЛЬЗЯ включать наличие стабилизации.
6 часов назад, maka сказал:
насчитывает больше
Уберите галочку стабилизации
Можно уменьшить размеры магнитопровода - у вас заполнение окна каркаса всего 0,18. Даже если применять 0,35, и то, очень свободно будет.
