Из подключения в 1 кВт макс. мощности на выходе 10 кВт
Андрей Ош
К сведению (из интернета):
Безопасное напряжение переменного тока - до 42 вольт. Но тут надо сказать про частоту - самая опасная частота - 50 герц. Именно она совпадает с частотой работы сердечной мышцы (НЕ ПУТАТЬ С ЧАСТОТОЙ СОКРАЩЕНИЯ!), она составляет 48-52 Гц. При наложении частоты 50 гц они могут прийти в противофазе и вызвать паралич сердечной мышцы, т. е. его полную остановку. Частота ниже 45 и выше 55 Гц уже не опасна впринципе. До 300-400 Гц будет просто трясти и будет "неотпускающий эффект". На частоте выше 400 Гц такого эффекта не будет, будет просто тепловой эффект (жжение), как и на постоянном токе.
Постоянный ток неопасен для сердечно-мышечной деятельность, зато опасен тем, что вызывает тепловой и электролитический эффект - в организме начинает быстро меняться электролитический состав крови и сильно нагреваются места и пути прохождения тока. Самый большой вред будет лишь в месте контакта тела человека с контактами установки - ожёги, вплоть до 4 степени.
По-этому постоянный ток безопасен до 110В.
Это если строго по ТБ и документам. По-факту у каждого человека своя чувствительность. одному и 50 В постоянного тока "хватит", а есть люди которые и от ЛЭП-110 кВ "схватили" и выжили.
Ну и в завершение - опасно НЕ НАПРЯЖЕНИЕ, а ток. Помимо стандартного закона ома - есть ещё и мощность источника. Если источник впринципе не может выдать более 0.001А - то ничего, кроме болевого эффекта не будет, будь там хоть 200 кВ. Но если это трансформатор на выходе которого 100В, то вот он убьёт запросто.
Ну полностью безопасный - это импульсный ток. Тот же постоянный, только прерывистый. В импульсе мощность, напряжение и ток огромные, однако, среднее значение может быть мало.
Например, та же катушка зажигания - да, там и все 45-60 кВ будут, и ток около 0.5А в импульсе, но среднего тока она больше 5 мА не выдаст, а до 10 мА - это только граница ощущения. Ударит совсем не слабо, может даже и до небольшого ожёга дойти, но не более того.
По-этому сразу сюда же скажу - смерть от электрошокера, каким бы он нибыл - киношная штучка и миф, не более того.
Вот в таком случае имеет смысл приобретать дизельный генератор:
На отработке Ездит каждый день. ИЗ отработки в Соляру. Бесплатное топливо.
Инвертор от начала до конца  преобразователь 220Вольт. Делаю, рассказываю и эксперименты....   https://youtu.be/WCpC-MwH7Jw?t=139
Как я понимаю, чтоб увеличить в 2 раза мощность, можно подключить параллельно такой же трансформатор и увеличить количество транзисторов в 2 раз. Правильно я понимаю ?
В 26.12.2023 в 11:45, Андрей Ош сказал:
Нет
В 25.12.2023 в 10:46, Андрей Ош сказал:
Как много нам открытий чудных...
Это ошибка выжившего, когда заряд проскочил рядом с тушкой, а не через нее. Вот и выжили.
Ну когда делать нефиг, то можно и так ездить. Нормальные люди отработкой гараж отапливают.
Очередной бред идиота. Откинуть копыта от шокера можно очень даже легко и просто, особенно, когда проблемы с сердцем. Непонятно к чему тут вообще этот вы..р про ток и напряжение.
Ты бредишь. Читай про скин эффект.
@BARS_ Зажопит и начнет по 30 кругу доказывать, что то же самое можно накроежпить из веточек и переваренного риса на коленке а все остальные этого не понимают.
11 минут назад, Piotr__1 сказал:
Так он не буйный.
Дальше выкладывания видеороликов дело всё равно не заходит.
Начинающий.
Не понимаю почему автор упёрся в химические аккумуляторы. Гораздо проще и дешевле использовать механический аккумулятор.
Берём электродвигатель и генератор, соединяем на одном валу , добавляем массивный маховик и вуаля. Медленно раскручивает маховик от мощности 1квт. От запасенной кинетической энергии, когда нужно, крутим генератор, получаем 10квт.
Маховик автор может отлить из бетона, это дёшево.
Если немного подумать , то можно использовать один двигатель в режиме и двигателя и генератора, т.к. все электрические машины обратимы.
И самое главное, эта система опробована в промышленных исполнениях, а значит надёжна.
Уж куда лучше чем мудохаться со старыми автомобильными аккумуляторами.
1 час назад, E_C_C сказал:
Пошли конструктивные предложения. :D
Автор ждет, когда люди закупятся электромобилями, затем они у них замерзнут при -35 градусах и они пойдут сдавать в утиль авто аккумуляторы. Тогда автор закупится и создаст накопитель для всего СНТ.
1 час назад, Геннадий сказал:
три часа раскручиваем и одну минуту пользуемся
Зависит только от массы и формы маховика. Можно и сутки раскручивать, а потом час пользоваться. По хорошему, нужно б маховик в вакууме держать, чтоб потери от трения о воздух поменьше были .
3 минуты назад, E_C_C сказал:
И на магнитном подвесе)
Вы забываете про "трение" нагруженного генератора - это практически мощный тормоз. Сила его "трения" будет на порядки выше подшипников и среды окружения.
Это такой тонкий троллинг или полное непонимание? Вы, случаем, вечный двигатель из движка и генератора на одном валу не собирали?:)
Идея то очень хорошо известна.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Супермаховик
Я ее воплощение видел реально неоднократно.
На современных металлорежущих станках есть такая фишка - при внезапном пропадании электроэнергии, двигатель шпинделя переходит в генераторный режим и рекуперирует энергию вращения заготовки. Этой энергии хватает на сохранение данных в ЧПУ, и на аварийный отскок приводов подач. Но не все станки имеют массивные тела вращения, и бывает ставят мощный  двигатель с маховиком, в качестве механического накопителя энергии.
В 12.01.2024 в 15:51, Андрей Ош сказал:
Автор столько не проживет:lol2:
Не время вкладываться в литий? ИИ помог найти альтернативу для производства аккумуляторов   https://habr.com/ru/companies/ru_mts/articles/787078/
