Защита контактов реле от выгорания
трон
Перейти к решению Решено Piotr__1,
Хочу подключить погружной колодезный насос 500W к реле РЭК77/3 и что бы продлить службу реле, а именно двум замыкающим контактам, можно поставить конденсатор параллельно контактам -6и5? и нужен ли еще резистор к конденсатору?
1 минуту назад, трон сказал:
Нет. Вместо механического реле лучше установить симисторный.
Можно оставить реле, но коммутировать насос симистором.
Вопрос решён, все хотелки удовлетворены, расходимся.
:lol:
У нас на работе такие реле установлены в некоторых котельных и теплоузлах. Кое где коммутируют насосы и вентиляторы мощностью до 1 кВт. При этом никаких конденсаторов параллельно контактам не подключено. И ничего, много лет работают и контакты не обгорают.
1 час назад, Shahabbas сказал:
Допустивший их в работу скорее всего не знаком с ГОСТ 12434-83 и  ГОСТ 50030.4.1-2012 и таким понятием как "категория применения"
если не указано иное для промежуточных реле ток приводится для категории АС1.  (для категории АС3 он в 9...11раз меньше)
те это АС двигатель до 270Вт максимум.
20 минут назад, IMXO сказал:
Ну, во первых, наша фирма заключала договоры на обслуживание уже готовых и не новых объектов и кто когда их делал - фиг его знает.
Ну а во вторых - какие, нафиг, в Литве и ЕС ГОСТы? А тем более если какая-то фирма делает шкаф управления без конкретного проекта, сдаёт заказчику с гарантией 1-2 года и уходит.
Изменено пользователем Shahabbas
  • Решение
@трон Если так хотите, то RC цепочка ставится параллельно контактам, или на разрыв ставят несколько контактных групп одного реле последовательно.
Это вообще идеально. Многие не видят разницы между пускателем (контактором) и реле. А она есть, особенно, для индуктивных нагрузок, как в данном случае.
Формально да, но в подавляющем большинстве случаев, под пускателем подразумевается контактор, т.е. сам прибор коммутации.
Буквально вчера менял в шкафу АВР буржуйский "контактор" на отечественный "пускатель". В распоряжении так и записано: замена пускателя на вводе таком-то. :lol:
    • именно так и есть их пишут теоретики, которые практически с этим не сталкивались, а знают об этом со слов других и часто пишут откровенные глупости я уже приводил пример из своей практики  одно дело заземлить корпус электроустановки и совсем другое рабочее место или ванну в которой, находящийся в ней человек, при случайном касании например провода с нарушенной изоляцией, получит гарантированный удар эл. током и хорошо если без фатальных последствий
    • Вы вбили магнитную проницаемость всего 200, вот и получили ток намагничивания первичной обмотки под ампер. Очень маловероятно, что силовой феррит с такой низкой проницаемостью. Измерьте ток намагничивния. От магнитной проницаемости сердечника его габаритная мощность зависит слабо. А вот ток намагничивания - сильно. Вот ваш же рассчёт для типовой магнитной проницаемости 1800: Как видите, намоточные данные трансформатора практически не изменились. Вас смущает, что неизвестен материал сердечника. Ничего страшного. Марка материала влияет больше на величину потерь в сердечнике в зависимости от частоты. Максимально-допустимая амплитуда индукции у всех силовых ферритов примерно одинаковая, около 0,3 Тл. Предположим, что материал похуже, чем N87. Так как запас по габаритной мощности есть, на всякий случай можно немножко понизить частоту. Число витков первичной обмотки возрастёт не сильно: Зато на частоте ниже 40 кГц даже паршивенький материал будет сносно работать. И 50 витков первички - удобное число. Ну и ещё раз: измерьте ток намагничивания первичной обмотки - ток холостого хода. Во-первых, он должен получиться приемлемым, а во-вторых, прикинете магнитную проницаемость сердечника, чтобы не переживать из-за неизвестности.
    • Жесть, вот это внимательность у вас. Как вы только замечаете такие мелочи ))  Кстати, может посоветует кто, что можно установить по размеру взамен сломанного выключателя? С завода там какая то адская конструкция (( Хотелось бы подобрать по размеру чтобы подходило и ничего не пилить.  Разговаривал с продавцами запчастей на авито, один человек хотел мне помочь, но не смог выкрутить шпильку, которая держит рычаг.
