3-катушечные трансформаторы
dedsanych
Как правильно рассчитать витки для трех катушек(центральная и две боковые)??? Сердечник стержневой собран на Г образных пластинах. Расчет нужен для однофазной сети.
Это не катушки, это обмотки)).
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет..   (с) Эрих Мария Ремарк
50 минут назад, dedsanych сказал:
Для начала забить в поиск: "3х фазный трансформатор в однофазной сети".
Дальше - по результатам прочтения и просмотра.
Материалы вебинара «Литиевые аккумуляторы EVE Energy и решения для управления перезаряжаемыми источниками тока»
Проще будет не использовать боковые и рассчитывать как обычный однофазный.
Комплексные решения с литиевыми батареями EVE для интеллектуальных систем безопасности
Литиевые химические источники тока EVE по своим характеристикам являются идеальным выбором для современных интеллектуальных систем безопасности. EVE разрабатывает литиевые батареи, опираясь на многолетние исследования таких областей применения, как беспроводная связь стандартов Bluetooth, LoRa, Wi-Fi, NB-IoT и ZigBee. Рассмотрим решения для систем безопасности с использованием батарей EVE. Подробнее>>
Фаза-ноль это начало и конец обмотки?
Этот трансформатор стоял в блоке подзарядки аккумуляторов "БВ 24V 2.5A" и это явно не 3х фазная сеть.
Он собран на Г образных пластинах. Расположение катушек на прикрепленном файле для понятия  только в центральной катушке находятся две половинки боковых сердечников катушек. Мне необходимо знать сам принцип расчета для этих трех катушек .Собираюсь построить линейный Лаб.БП
52 минуты назад, dedsanych сказал:
А что, без расчета и переделки использовать трансформатор никак?
расчет ведется как для обычного броневого трансформатора по сечению железа среднего керна. расчет боковых стержней ведется из условия разделения магнитопотока на два,  два витка на один виток центрального  керна.
5 часов назад, dedsanych сказал:
Это дроссель насыщения, включаемый последовательно с силовым трансформатором.
ЗЫ. Кто у кого картинку скопипастил?:D
    • А по гарантии сдать не вариант?
    • Ок спасибо, буду проверять,  диоды просто отсоедениь и все верно? И замерить с лед драйвера
    • Дроссели поменять, что проблема ? Мониторы старые, телевизоры, почти в любых ИИП. Холодильник вообще работает ? Ни разу не видел, чтобы сгорел дроссель, а все остальное было целое и устройство не работало из-за неисправного дросселя.
    • С того, что на плате видно, как организован источник питания для м/с. Можно запитать усилитель в обход КРЕНок прямо постоянкой +/-12. Вряд-ли как то изменится от применения усилителя.
    • Ну да гадание) Динамики не штатные и динамик с контактами в двери не прикрыт. Не подумал об этом когда монтировал их. Нужно было заизолировать. Летом снимал обшивку одну, на контакте + прям окислами заросло. Медь зеленого цвета на проводе. Видно вода через стекло попадает. Это конечно обычный процесс, у любой машины так. Для этого дренажи снизу в двери сделаны. У штатных динамиков подвес прикрывает контакты. Вот поэтому подумал что там наледь, кз. Завтра у нас +1 будет. Может поможет. У усилителей такого типа пионера имеется защита?
    • На драйвере у вас написано 30-49В, отсоедините светодиоды и замерьте напряжение на выходе, если в пределах, то ищите короткое. И проверить можно подсоединением лампочек на 12В последовательно 3 штуки.
    • Это гадания на кофейной гуще. Все динамики находятся внутри кузова авто, так что снег вряд ли туда попадет. А вот если у вас есть проблемы с электрикой, то тогда да. Необходимо отсоединить разъём от магнитолы и прозвонить все динамики относительно массы авто. Ну и напоследок проверить сам аппарат. Сколько у меня было машин, только одна пара динамиков на 10 дюймов JVC вышла из строя, стояли на передних дверях. Сгнили проводники в динамиках от старости (12 лет).
