С Днём Победы! ×
Помогите найти (подобрать) аналог
Гость кеша
9 часов назад, komok45 сказал:
как обозначение может так отличаться?
Просто.
С изменениями в технологии производства полупроводников, конструкции,
менялось и схемотехническое обозначение радиоэлементов.
Например были 4-х выводные транзисторы КП302 и более поздние 3-х выводные.
Четвертый вывод по видимому ушёл во внутрь кристалла, из-за отсутствия функциональности оного:).
не нашёл в этих ссылках обозначения с первого фрагмента
Зачем оно вам, если оно уже устарело и не используется (кроме ещё и ошибок).
Вы ещё будете использовать и такое обозначение 1297966564_.png.0590f22db1877dc93dd739a4eff16dc7.png
Лично мне нравится второе "1915г", хотя кто теперь знает было ли оно вообще тогда :D
  • Ответов 1,3т
Начнем с того, что на изображении транзистора на верхнем фрагменте в неверном направлении показана стрелка затвора, тем самым показывая его не N-канальным, а P- канальным.
Добрый вечер, я на работе, поэтому не откликался. Насчёт первой схемы, это блок индикации, кажись, от Яузы 220 или от Радиотехники какой-то, не помню. Вот он целиком. Я намерен его повторить, он мне нужен в усилитель, который уже есть, но без индикатора. Там и место есть, и питание. Я тоже выше писал, что стрелка у транзистора нарисована не в ту сторону, как у Р-канального, это меня и смутило. Существуют другие схемы на ИЛТ4-30М, но эта с наименьшим количеством деталей. Просьба на схеме исправить изображение полевиков, дальше я разберусь. И куда четвёртый вывод, который корпус подключается. Заранее благодарен.51759605.jpg.7728fc44022a396f10e49959f8c4af03.jpg
Изменено пользователем komok45
Дополнение
А какая разница как там нарисовано, написано же КП303 и затвор и исток со стоком есть.
Большинство вообще не заморачивались с структурами p или n проводимостями, просто
собирали по схемам.
Ну понятно, что со стрелкой это затвор, меняем направление стрелки. А исток и сток по данным символам я не определяю. Подскажите бестолковому, будьте любезны. Там два вывода соединяются в одну точку, а третий идёт сам по себе. Что есть что?
А на схеме всё правильно получилось? Просто если правильно, то начну плату делать, неохота потом переделывать.
Дополнение
26 минут назад, komok45 сказал:
неохота
А я не ленюсь. И по два и по три и по четыре раза порой переделываю.
Дело не в лени, дело в целесообразности. Поэтому я и задаю вопрос, чтобы схема изначально была правильно изображена. Какой смысл её переносить на плату, если в ней ошибки? А дальше в процессе изготовления платы я могу ошибаться сколько угодно. На этом этапе и я по несокльку раз бывает переделываю и не ленюсь. А посему хотелось бы услышать экспертное мнение по последней схеме, если конкретно, правильно ли я расположил сток и исток. Я ценю ваше стремление дать мне не рыбу, а удочку, но отсутствие образования в области электроники не позволяет мне сделать это самостоятельно, поэтому без подсказки  не обойтись. Да и с полевиками это первая моя схема.
У меня есть эта плата плюс конструктор "Старт 7199" на своей плате, не той, что шла в комплекте. Оба рабочие. Но они не помещаются туда, куда им надо поместиться. Уменьшить плату с таким количеством элементов не представляется возможным. А на той, что я предлагаю, всего одну микруха и два полевика против двух микрух и пяти транзисторов на Яузе, ну кр1534пп2 я не считаю. Это я смогу уместитить на ширину сантимов 5. Там столько места и есть. И на Яузу ещё нужно дополнительное питание +26в кроме основного и накального. Это лишняя возня с блоком питания. В общем, если на моей исправленной схеме я полевики правильно расположил, то буду делать её, платы у меня хорошо получаются.
2 часа назад, komok45 сказал:
Смысл в вылавливании этих ошибок.
Конкретный ответ будет от Вас, когда Вы соберете схему, протестируете её и отпишитесь о результатах.
Да я не против, я только просил подсказать, правильно я спозиционировал сток и исток полевика на схеме, а дальше я уже сам буду мучиться сокль угодно долго, пока устройство не заработает.
На схеме - правильно.
При разводке платы просто учтите два варианта подключения этого 4-го вывода.
50 минут назад, komok45 сказал:
куда на плате будет удобнее
Не "куда удобнее", а ИЛИ "туда", ИЛИ "сюда".
2 часа назад, Falconist сказал:
Вот Вашей удочкой выловил ещё ошибку в схеме. У1174211283_.jpg.30994013b62ab815637e337b201267dc.jpgправление сетками здесь приходит на выводы 4 и 5. На самом деле сетки находятся на выводах 2 и 5.
